Autor Tópico: VAC_CICLONE  (Lida 2075 vezes)
Offline VAC
  • Cidade - UF: Mauá SP
VAC_CICLONE
« Online: 22 de Junho de 2011, 08:21 »
Com as informações colhidas neste site fiz o meu ciclone para coletar po MDF que funcionou de primeira. É simples eficiente e barato! :)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:VAC_CICLONE
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2011, 09:03 »
Gostei, bem simples.
Adoro idéias simples e originais.
Tem como colocar um vídeo dele funcionando?
Parabéns
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:VAC_CICLONE
« Resposta #2 Online: 22 de Junho de 2011, 13:22 »
Lá se foi a jarra da patroa!
hehehhehehehe
Muito Bom, parabéns!
Offline VAC
Re:VAC_CICLONE
« Resposta #3 Online: 30 de Junho de 2011, 10:56 »
A patroa tambem tem que participar nos projetos! RSRSRS ;D
(Obs: Ainda não fiz o video porque não tenho o que sugar, estou apanhando para aprender usar o artcam + mach3 + emc2 pois é muita informação para aprender). :o
Offline fuzita
Re:VAC_CICLONE
« Resposta #4 Online: 30 de Junho de 2011, 22:27 »
Show!!!! só não entendi os tubos daonde vem e pra onde vai????
o de cima é o q vai pro aspirador????
Fuzita
Offline VAC
Re:VAC_CICLONE
« Resposta #5 Online: 01 de Julho de 2011, 12:53 »
isso mesmo, o de cima está conectado no aspirador e o lateral é o que vc usa para aspirar. O pó vc visualiza dentro da jarra girando (ciclone) e vai para o balde e não para o aspirador. ;)
Offline mulapreta
Re:VAC_CICLONE
« Resposta #6 Online: 01 de Julho de 2011, 13:40 »
Fuzita
Fiquei com a mesma impressão, mas observando melhor, pude ver que a mangueira cinza está sobre o aspirador de pó somente para descanso. a Preta é que está ligada ao aspirador pela lateral do aspirador.
Offline VAC
Re:VAC_CICLONE
« Resposta #7 Online: 01 de Julho de 2011, 14:18 »
Exatamente a mangueira preta está interligando o aspirador com o ciclone e a cinza é a que aspira e que no momento só está sobre o axpirador.Quando tirei as fotos não me atentei em facilitar a visualização.
Offline Gerson Koppe
  • Cidade - UF: CONCORDIA
  • Nome:: Gerson Koppe
  • Profissão: Analista de Suporte Técnico
Re:VAC_CICLONE
« Resposta #8 Online: 01 de Julho de 2011, 14:51 »
Bacana a idéia
Parabéns Abraços
