Autor Tópico: Projeto Vladimir- 5ª CNC  (Lida 34615 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Online: 04 de Maio de 2010, 12:46 »
Ola a todos, comecei uma nova construção e espero contar com a opinião de todos.
Pretendo fazer uma cnc como a anterior: portico fixo, porem com o eixo Y maior que o eixo X. O fuso do eixos Y vai ter 1800x25mm passo, 10 eixo X vai ter 1400x25mm passo 10 e Z 600x20mm passo 5. fusos e guias da marca HIWIN.
Os motores ja comprei; são eles: motores x,y de 52kg/f Action e 32kg/f para o Z este da Akiyama.
« Última modificação: 04 de Maio de 2010, 12:48 por jvfc »
Offline jvfc
Re: Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2010, 21:08 »
Tava pensando melhor sobre Eixo Y maior que X e me parece que ela iria ficar meio desconfortavel pra operar.
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2010, 22:34 »
Olá menino Vladimir!
Antes de tudo e do "todo", devo lembrar que o que segue em minhas palavras é apenas e tão somente a voz da inexperiência...
Mas realmente não consegui perceber ou visualizar a vantagem existente na construção com o eixo Y maior que o eixo X.
É muito claro que se a máquina é encomenda de "terceiro" e há necessidade de adequação logística, tudo fica respondido e esclarecido.
Mas se é para uso em tua oficina, onde dispõem de espaço operacional realmente não vejo benefício, pelo contrário pois tratando-se de uma estrutura pórtico fixo (como você citou) realmente só posso observar o aumento na dificuldade de manejo e operação.
Espero ter ajudado.
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
PS.: Vale lembrar que a distância entre tua oficina e meu estúdo é de poucos minutos... (pois estou no Capão Raso). Espero poder ver esta nova criatura nascendo!!!
Offline jvfc
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2010, 22:56 »
ola VH.
 é isso que gostaria de discutir aqui, pois uma mesa movel como eixo X maior que Y , o aproveitamento de espaço é menor, os patins do X não podem ficar muito distanciados, pois perde-se areal util de corte, eixo Y maior a mesa do eixo Z é menor e o Y fica com um curso maior, como se fosse um portico movel.
O chato disso tudo é que se precisar interagir com a maquina a mesa pode ficar batendo na barriga...rss
talves substituir a viga I por tubo mecanico de parede grossa...
mas o que gostaria de subitituir mesmo  seria a viga U, pois uso esta pela facilidade de parafusar ela na viga I.
Um verdadeiro dilema....
será uma satisfação recebe-lo na nossa oficina, apesar que so irá ver lá um pequeno torno e umas bagunças, pois estamos sem maquina no momento.
a minha eu vendi e a MM esta arrendada.
« Última modificação: 04 de Maio de 2010, 22:59 por jvfc »
  • Velho Hippie
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2010, 23:53 »
Menino Vlad!
Opa!!! Realmente gostei do questionamento.... Porém sem ter ainda chegado à qualquer conclusão.... Fiz um monte de rabiscos em agumas folhas e não consegui perceber a "atenuante" dificuldade da mesa batendo-na-barriga... hehehehe....
Mas (como sou o Verdadeiro "Zéro-à-Esquerda" em mecânica) não consegui interpretar ou entender o que é "viga I", "tubo mecanico de parede grossa" e "viga U"....
Por favor, se não for pedir demais, desenha que fica mais fácil, hehehe....
Porém, retornando ao dilema de dimensionamento X versus Y..... Tenho a impressão de que algo não está bem claro neste ponto... Que tal se a gente projetar as variáveis no Rhino e analisar os resultados?
Isto vale como convite para que tu venha até o meu cantinho, assim já conhece minha RZ1 e me dá umas dicas "de CNCzeiro experiênte".
Aguardo teu contato!
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2010, 09:09 »
Grande Vladi.
Tenho certeza que independente do tamanho dos eixos, será mais uma bela máquina.
E se posso palpitar, imagino que esteticamente ficaria fora do que estamos acostumados á ver.
Mas evidente que o importante é que ela atenda as necessidades do proprietário. Isso é o que interessa.
Do mais, continuo observando.
Offline jvfc
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2010, 10:10 »
valeu VH.
Acho que nem mesmo eu consigo me entender.rs...
Problema que eu nunca faço desenho das minhas montagens, pois sou um pessimo desenhista; entre outras coisas.
obrigado pelo convite, quem sabe um dia desses.
Obrigado raranda, a principio o proprietario vai ser eu mesmo, a não ser que algum louco queira compra-la.  ;D
Offline jvfc
« Resposta #7 Online: 05 de Maio de 2010, 10:45 »
Descupe a falta de comunicação da minha parte, mas eu tenho uma mania que se eu entendi o que quis dizer já penso que é o suficiente para os outros entenderem tbm.
Viga I é uma viga de aço em formato de "I", tubo mecanico é um tudo retangular ou não de parece bem grossa, tipo 100x50 de parede 6mm por exemplo. viga U é uma viga em formato de "U" o  material que usei na maquina anterior.
A maquina anterior ficou super pesada e rigida, se não fosse o motor spindle siemens que transfere uma certa vibração para a estrutura,  por não estar adequadamente balanceado para a rotação usada, a maquina  teria ficado perfeita ao meu ver.
Mas as vezes penso que a maquina não precisava ser tão pesada assim, pois quando vai movimentar o sofrimento e a demanda de carregadores é grande.rss
Solda na estrutura é algo que evito, pois sempre empena em algum lugar.
A tal viga I tem uma boa planicidade e vai bem para as guias lineares. bem diferente da viga U que é deformada no centro.
Vo acabar fazendo outra maquina da mesma forma e com os mesmos materiais, pois sou meio conservador.rss
Offline kommandeur
« Resposta #8 Online: 05 de Maio de 2010, 10:54 »
Olá Vladimir , boa sorte na construção...
é mais ou menos isso dá foto o que vc quer fazer ?
Offline jvfc
« Resposta #9 Online: 05 de Maio de 2010, 11:03 »
Exatamente kommandeur,  o conceito seria mais ou menos isso.
obrigado
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #10 Online: 05 de Maio de 2010, 21:34 »
Ola caro amigo!!!!!!
Deixei uma mensagen em outro topico seu sobre a mechmat ok
Com certeza sera mais uma bela maquina a vir por ai espero que
logo possamos apreciar as novas fases da construçao deste novo
projeto!!!!!!!
deixo aqui algo como sugestao de eixo x maior que o y!!!!!!mais so serve como
exemplo é claro!!!!!
ATT:RUBENS
Offline jvfc
« Resposta #11 Online: 05 de Maio de 2010, 21:50 »
Ola, obrigado Rubens CNC, uma bela maquina, porém as guias trapezoidais aéreas pra mim não faz nenhum sentido.
« Resposta #12 Online: 07 de Maio de 2010, 23:10 »
E nen para min,,,pois nao sei porque o autor da construçao dela fez deste modo....
mais fica como modelo ok!!!!!
abraços!!!!!!
ATT:RUBENS
Offline jvfc
« Resposta #13 Online: 10 de Maio de 2010, 12:57 »
Hoje chegaram os guias e fusos hiwin. Não entendo pq a castanha 25 passo 10 da PMI é o dobro do tamanho da castanha da hiwin.
Os patins da hiwin tem uma otima aparencia, os fusos da PMi parem mais "bonitos " que os da hiwin.
Outro detalhe que não gostei dos fusos da mectrol é que eles ja vem montados, prefiro separados.
« Resposta #14 Online: 10 de Maio de 2010, 16:41 »
Nobre Vladi....
A Mectrol está mais em conta que a OBR?
Fez essa comparação?
Pode nos informar qual o valor pára que possamos atualizar nossas informações.
