Autor Tópico: Projeto Vladimir- 5ª CNC  (Lida 34581 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #15 Online: 11 de Maio de 2010, 10:24 »
Ola Raranda, o valor praticamente é o mesmo.
Offline jvfc
« Resposta #16 Online: 13 de Maio de 2010, 11:18 »
Veja que pena, eixos quebrados. Aceito sugestão pra recuperar os motores.
se algum colega tiver motores desse tipo queimado e queira me vender, podemos conversar a respeito.
« Última modificação: 13 de Maio de 2010, 11:21 por jvfc »
Offline samusad
« Resposta #17 Online: 13 de Maio de 2010, 21:34 »
sao novos,como chegaram a esse extremo?
material é de baixa qualidade?
Offline jvfc
« Resposta #18 Online: 13 de Maio de 2010, 22:47 »
o Material é o que se compra atualmente para nossa maquinas, ai tem 1 action e 2 akiyama. O problema foi fadiga devido ao excesso de trabalho, mas agora substitui por outro de 35kg com eixo de 14mm e problema resolvido.
abrç
« Resposta #19 Online: 13 de Maio de 2010, 22:56 »
Desmonte, troque o eixo e depois de um gás com um dispositivo magnetizador igual ao do Ivan, pode ser que até valha à pena...
Abraços...
Offline jvfc
« Resposta #20 Online: 14 de Maio de 2010, 21:23 »
Obrigado Marco martim, Por acaso esse  magnetizador funciona com a descarga de  um capacitor sobre um indutor?
onde tem o esquema do aparelho?
Ainda não removi os eixos dos motores justamente pelo fato de abrir o campo magnetico, talvez inserir um novo eixo enquanto empurra o outro, pode ser que o campo magnetico não seja prejudicado. já ouvi dizer que se conseguir uma luva metalica como mesmo diametro do rotor; isso tbm pode ser feito,mas não sei até onde isso é verdadeiro.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #21 Online: 15 de Maio de 2010, 03:51 »
  Jvfc,
     tenho um motor de 15 Kgf com as bobinas em curto, se quiser ele é só dar um toque que mando para voce
« Última modificação: 15 de Maio de 2010, 03:55 por gimbabf »
« Resposta #22 Online: 15 de Maio de 2010, 07:58 »
« Resposta #23 Online: 15 de Maio de 2010, 12:58 »
Já li sobre isso no fórum, com uma bucha de aço doce justa e bem encostada, vc pode transferir o rotor para ela sem perder o campo magnético.
Sobre empurrar um eixo com outro não acho boa idéia, até porque não sei como é o engaste no rotor, se é apenas por interferência e qual é a sua intensidade, nesse caso, basta retirar as tampas e com o uso de pino de aço, um apoio correto, pode-se prensar para sacar o eixo velho; caso não for possível, resta sacar o rotor e broquear o eixo no torno para abrir espaço ao novo, nesse caso vai precisar remagnetizar.
Abraços...
« Resposta #24 Online: 15 de Maio de 2010, 14:59 »
... com uma bucha de aço doce justa e bem encostada, vc pode transferir o rotor para ela sem perder o campo magnético.
Foi eu quem divulgou essa info inicialmente, mas o Ivan testou a idéia e de fato a jaqueta minimizou a desmagnetização mas não a evitou completamente. Talvez por não ser de ferro doce*** e/ou por não manter o campo perfeitamente curto-circuitado em fução da geometria do motor.
*** ao contrário do que o povo pensa, ferro doce não tá dando sopa por aí, o que mais vemos e chamamos de "ferro" é na verdade aço, a permeabilidade magnética é menor, não sei quanta diferença faz, mas faz.
As experiências do Ivan e do Luciano provaram que remagnetizar é bem mais viável do que parecia, eu iria por aí.
Sobre empurrar um eixo com outro não acho boa idéia ...
Não é mesmo, o eixo é mais frágil que parece, empena com facilidade. Eu recomendaria uma prensa.
... até porque não sei como é o engaste no rotor, se é apenas por interferência e qual é a sua intensidade ...
É mesmo por interferência e elevada. No link abaixo há algumas fotos que fiz de um motor desmontado:
http://tinyurl.com/28qojj6
Na foto abaixo está claramente visível o eixo. A interferência é proporcionada por uma seção recartilhada.
Nota: Ao tentar separar as metades do rotor o cilindro que as une cisalhou.
« Última modificação: 15 de Maio de 2010, 15:04 por C N C N o w ! »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #25 Online: 15 de Maio de 2010, 15:00 »
   certa vez voce perguntou-me do meu desmagnetizador, na época eu não tinha câmera, segue fotos, na primeira duas bobinas com várias opções de espiras na segunda o banco de capacitores (dois retirados) e trafo para elevar a tensão a 500V retificados, era acionado por duas contatoras em série, não uso ele há bastante tempo, as bobinas eram para imãs de alto falante 15" e 18"
  oops, falha nossa:  MAGNETIZADOR
« Última modificação: 15 de Maio de 2010, 15:11 por gimbabf »
« Resposta #26 Online: 15 de Maio de 2010, 15:08 »
Jorge, certa vez voce perguntou-me do meu desmagnetizador, na época eu não tinha câmera, segue fotos ...
Opa Gilberto, brigadu ! Que canhão, hein ?  ;D
« Resposta #27 Online: 15 de Maio de 2010, 15:25 »
Jorge;
O miolo do rotor é de alumínio?
« Resposta #28 Online: 15 de Maio de 2010, 16:17 »
É o que parece ser.
« Resposta #29 Online: 15 de Maio de 2010, 17:59 »
É o que parece ser.
Então provavelmente o eixo foi fundido ao rotor por alumínio injetado, o que justifica a recartilha pro engaste, por isso foi tão difícil sacar, acho que precisou romper o alumínio.
Vladimir;
Sei que vc tem plenas condições de recuperar o eixo desses motores, mas se quiser me enviar um deles, gostaria de verificar essa possibilidade (exceto a magnetização).
Abraços...
