Autor Tópico: Projeto Vladimir- 5ª CNC  (Lida 34651 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #75 Online: 19 de Agosto de 2010, 21:34 »
Valeu, mas não é so vc que esta ansioso, eu tbm estou.
abrç
Offline jvfc
« Resposta #76 Online: 21 de Agosto de 2010, 18:28 »
fiz uma pre montagem do eixo Y para poder fazer um estudo do melhor lugar pra fixar o fuso, pois comprei ele um pouco menor que deveria ser, mas ja encontrei a solução; vai ficar sob a viga I superior com 2 mancais e uma polia sincronizadora.
A viga I  superior poderia ficar afastada uma 50% a mais do que ta, mas tudo bem, ali vou adaptar um motor de passo e ramente irá  usinar nessa posição
« Última modificação: 21 de Agosto de 2010, 18:57 por jvfc »
Offline LuthierX
« Resposta #77 Online: 21 de Agosto de 2010, 20:12 »
Belo trabalho com a pintura! 8)
« Resposta #78 Online: 21 de Agosto de 2010, 20:30 »
Wladimir
Como o pessoal costuma dizer, nem parece que foi feita, parece que foi fabricada.
Belo trabalho, parabens
Offline jvfc
« Resposta #79 Online: 21 de Agosto de 2010, 20:50 »
Valeu pessoal!
Offline pietro
« Resposta #80 Online: 02 de Setembro de 2010, 21:28 »
poderia dizer as dimenssões da viga " I " ... altura e largura e espessura da parede. abraço, pietro
Offline whalles
« Resposta #81 Online: 11 de Outubro de 2010, 22:27 »
dae caro amigo vladimir estou babando nessa sua 5º cnc , ae estou precisando se sua ajuda com a minha ,terminei de montar ela e suando configurei o mach 3, mais to bem insatisfeito,ela ta virada numa tartaruga  rsrsrsrs  e o carro do y trepida pakas sei la se é prq ainda não soldei a mesa ( esta presa com parafusos se acaso precisar de alguma modificação) alguem me da uma luz ae pessoal,
meus problemas são:
maquina muito lenta tanto  em g0 e g1 ( ar livre e usinagem) e o portico trepida quando movimento o y
aguardo  e quem quiser me add  [email protected], (sou meio novato aki no forum) mais sempre acompanhei mesmo nao postando nada
me ajudem
Offline jvfc
« Resposta #82 Online: 04 de Novembro de 2010, 21:12 »
Ai pessoal, meio sumido...fiz poucos progressos na maquina...segue umas fotos , falta maão francesas e uns reforços internos e a base que farei com metalon de 80x80...
« Última modificação: 04 de Novembro de 2010, 21:18 por jvfc »
Offline danidillen
« Resposta #83 Online: 05 de Novembro de 2010, 08:42 »
Como será que vai se comportar os fusos devido ter dimensões grandes? Será que não vai entrar em ressonância? Vi uma máquina com dimensões parecidas que o fuso fica parado e a porca que mexe. O Lolata fez uma assim!
Bonita máquina, parabéns!
Offline denilsonmanzano
« Resposta #84 Online: 05 de Novembro de 2010, 08:44 »
Bela maquina ,lindona !!!
parabens..
Offline jvfc
« Resposta #85 Online: 05 de Novembro de 2010, 14:21 »
Olha, o fuso é de 25mm passo 10 e tem apenas 1800mm, não acredito que entrará em ressonancia a não ser que ultrapasse o limite de rotação  para que isso aconteça, o importante tbm é estar bem usinado as pontas e cuidados na usinagem para que o mesmo não fique empenado.
abç
Offline jvfc
« Resposta #86 Online: 07 de Novembro de 2010, 21:38 »
Esquema que uso pra tornear fuso comprido, isso evita o danado empenar...
Offline danidillen
« Resposta #87 Online: 07 de Novembro de 2010, 22:12 »
Jvfc, perguntei sobre a ressonância ,pois minha máquina tem um fuso de 20mm de 1400 mm de comprimento e passo 5mm e não consigo velocidades muito grandes, se comparado ao que o Lolata consegue nas máquinas dele. Por isso questionei, porém só o fato do seu fuso ser passo 10 já reduz a metade da rotação.
Muito bonita sua máquina, esta de parabéns!
Offline jvfc
« Resposta #88 Online: 18 de Novembro de 2010, 19:02 »
atualizando fotos da  construção
« Última modificação: 18 de Novembro de 2010, 19:09 por jvfc »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #89 Online: 19 de Novembro de 2010, 01:44 »
   só agora tive noção do tamanho real da máquina ficou muito bom, fiquei intrigado com o curso do Z porque tão grande ? pretende usinar algo especial ?
