Autor Tópico: Projeto Vladimir- 5ª CNC  (Lida 34625 vezes)
0 Membros e 23 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline neldrew
Re: Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #120 Online: 21 de Dezembro de 2010, 13:59 »
Belo trabalho com a pintura! 8)
Lindo trabalho..
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #121 Online: 22 de Dezembro de 2010, 19:25 »
pode ser, mas talvez 2:1 vc trabalhe com o motor mais cheio por causa do fuso 10
esse motores são 50kgf ?
exato, motores de 52kg e 32 no Z...abraço
Offline kommandeur
« Resposta #122 Online: 22 de Dezembro de 2010, 22:13 »
tá de parabens pelo trabalho.
Deus está nos detalhes !
Offline jvfc
« Resposta #123 Online: 28 de Dezembro de 2010, 19:45 »
Valeu Kommandeur...
atualizando... motor do eixo Z instalado, não sei como nem precisou fazer oblondo pra ajustar a correia, deu na medida...rsss
Offline jvfc
« Resposta #124 Online: 06 de Janeiro de 2011, 18:32 »
Finalmente motor do Y instalado....
Offline LuizCarlos
« Resposta #125 Online: 10 de Janeiro de 2011, 22:06 »
Ai pessoal, mas  3 fotos da criatura e uma do criador  8)
detalhes do reforço, depois substituir os parafusos de aço por inox e partir para fazer a base que será de metalon entre 80 e 100x100mm com travessas de 70x70mm
Olá amigo jvfc tudo bém? Parabéns pela máquina que esta fazendo e pelas outras que já fez, tenho visto todos  seus topicos e esta sendo de grande aprendizadem para uma próxima maquina que pretendo fazer. No momento estou tentando terminar uma que comecei mais futuramente quero fazer uma maior bem deste seu estilo rs. Uma pergunta vc já pensou como proteger o fuso e a guia da base inferior? Forte abraço e sucesso em mais este projeto.
Offline jvfc
« Resposta #126 Online: 18 de Janeiro de 2011, 18:54 »
pois é to pensando em fazer minha propria proteção de fuso, estou com uma ideia e acho que vai dar certo.
segue fotos da placa montada.
Offline jvfc
« Resposta #127 Online: 20 de Janeiro de 2011, 22:14 »
To montando a caixa para o driver
Offline jvfc
« Resposta #128 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 20:23 »
alguem teria alguma sugestão de uma bomba para circular agua no spindle? de preferencia barata.  ;D
« Resposta #129 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 20:31 »
de aquário?
Creio que depende do volume/tempo que voce precisa circular...
Offline Andre-PR
« Resposta #130 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 20:41 »
caro Vladimir , por favor poderia me informar qual o nome desses conectores que esta utilizando para os motores na caixa do seu driver?
Offline André Trigo
« Resposta #131 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 23:28 »
Tem também as de limpador de pára brisa, mas não sei dizer se podem ficar muito tempo ligadas...
Offline feks
« Resposta #132 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 02:20 »
As bombas de limpador de para-brisa não são feitas para ficarem ligadas por muito tempo,portanto não devem servir,mais as bombas de aquario creio que devem te atender pois tem inumeras opções de vazão e podem ficar ligadas por semanas,talvez até meses,só precisa um certo cuidado para que o liquido que for usar esteja limpo sem alguma praticula que possa comprometer o funcionamento dela.No mercado livre tem varias a venda mesmo que não compre por lá você pode pesquisar os preços para saber se não estão cobramdo muito caro onde você for comprar.
Abraço e parabens pela bela maquina!!! Tenho ela como um dos exemplos a me basear e seguir quando for construir a minha!
rds356
« Resposta #133 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 09:03 »
Bom dia ...
Eu estou usando a bomba de gasolina da linha volkswagem(santana 1995, por exemplo), cerca de R$ 60,00 nova.
É uma bomba de engrenagem...
Deixei ela parcialmente submersa...
A Vasão é muito boa, baixo ruído, o único detalhe é que vai precisar de uma fonte de pelo menos 5 amperes..
Att.: Reinaldo de Souza...
Offline Ramede
« Resposta #134 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 09:27 »
[/quote]
   Reinaldo , essa sua bomba é aquela que vai dentro do tanque de gasolina (da injeção eletrônica) ou é a que injeta gasolina na partida ( nos carros a álcool ).
Ramede
