Autor Tópico: Projeto Vladimir- 5ª CNC  (Lida 34766 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #180 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:01 »
hoje finalmente comprei o l297 pra substituir o ruim e a maquina funcionou bem.
Tenho uma duvida quando ao inversor chines, fiz as configurações iniciais pd0013, pd005, pd004, pd003,  o motor gira e marca 400hz, mas quando mudo pra ver a rotação esta apenas 11520 rpm, algum colega teria de pronto qual parametro que devo mudar para conseguir os aproximados 24.000 rpm? pois vendo o manual em pdf que tenho não achei nada referente.
Offline jvfc
« Resposta #181 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:25 »
Humm..tava vendo aqui no cnczone, parece que tem um parametro pd144 que tem que ajustar pra 3000...seria isso o problema?
« Resposta #182 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:44 »
Possivelmente ... estava aqui consultando o manual e ia sugerir a verificação desse parâmetro.
Vc tem o manual ?
Offline jvfc
« Resposta #183 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 22:33 »
ola Jorge, eu tava sem o manual  impresso e no manual eletronico que tinha, não tive a coragem de ir até esse parametro PD 144 ( preguiça) Dai dando uma consultada no google achei um topico no CNCZONE
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/117782-huanyang_chinese_vfd_settings_manual.html
que tratava disso e consultei o manual, que achei no google tbm e de fato, este parametro  seria a velocidade nominal do motor que relamente deve estar a metade do que deveria ser. Amanha vou na oficina e dou uma conferida, mas quase certo que seja isso.
Offline jvfc
« Resposta #184 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 23:44 »
fiz um pequeno teste. agora fazer as perfumarias e reforços e esteira porta cabos. segue um video.
www.kapbrasil.com/videos/cnc_teste.wmv
Offline denilsonmanzano
« Resposta #185 Online: 01 de Março de 2011, 08:29 »
Vladimir..
Realmente é de encher os olhos esta sua criatura , simplesmente MARAVILHOSA.....
Mais uma vez ,PARABENS..
abraço.
Denilson..
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #186 Online: 01 de Março de 2011, 09:42 »
Parabéns Vladimir.
Esta criatura promete. Capricho e dedicação não faltaram.
Tomás
Offline jvfc
« Resposta #187 Online: 01 de Março de 2011, 14:57 »
Obrigado, mas ainda falta uns detalhes.
Offline jvfc
Re: Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #188 Online: 04 de Março de 2011, 06:49 »
Ai pessoal, um video da cnc fazendo a primeira usinagem; esteira pra ela mesma.
CnC usinado esteira porta cabos
uma fotos
« Última modificação: 04 de Março de 2011, 06:59 por jvfc »
Offline kommandeur
« Resposta #189 Online: 04 de Março de 2011, 08:36 »
gostei , parabéns pela maquina !
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #190 Online: 04 de Março de 2011, 09:38 »
Muito bom Vladimir, qual o modelo dessa bomba que vc ta usando? parece ser bem forte!
Offline jvfc
« Resposta #191 Online: 04 de Março de 2011, 12:06 »
Brigadu, essa bomba é de aquario de 1950L, comprei no primeiro petshop que          entrei.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #192 Online: 04 de Março de 2011, 14:48 »
Vladimir, meus parabéns pela belezura, além de eficiente serve também como objeto de decoração ;D
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #193 Online: 04 de Março de 2011, 18:14 »
   muito bom Vladimir, que rotação voce usou no spindle para o corte do plástico ?
Offline jvfc
« Resposta #194 Online: 04 de Março de 2011, 21:43 »
O Segredo esta mais na fresa usada que na rotação...pode ser cortado PS, ABS, acrilico..eu usei 18.000, mas pode por 24.000..importante usr fresa helicoidal de 1 corte. ai nessa usinagem eu usei 18.000 rpm e avanço de 1800, passadas de 3mm, mas pode pr até 3000 de avanço que corta bem, mas a medida não fica muito confiavel com avanço muito alto.
 Detalhe, a fresa que usei foi de 3mm helicoidal  de 1 aresta, propria para aluminio, corte e canal polidos.
« Última modificação: 04 de Março de 2011, 21:45 por jvfc »
