Autor Tópico: Projeto Vladimir- 5ª CNC  (Lida 34777 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #240 Online: 10 de Abril de 2011, 19:51 »
A mesa da minha, tem guia de 1400 e ficou com area de usinagem de 1000, mas pode compensar isso, fazendo o eixo Y mais longo,  perde-se no x e ganha-se no Y. Y guia de 1800 e area de usinagem de 1600. Abraço
Offline CRBR
« Resposta #241 Online: 10 de Abril de 2011, 19:56 »
Vladimir,
Eu comprei tempos atras fusos de esferas com medidas de 800 mm, então tava pensando em fazer com guias cilindricas de 25 mm e aproveitar o máximo da capacidade. Pensei em fazer com mesa movel e tirar o peso do x assim faria um pouco maior no Y talves com area mesmo util do tamanho do fuso, pois poderia compensar com um extensor a largura do Z, mas não se se vai compensar a perca do X.
Obrigado e um abraço,
Carlos
Offline jvfc
« Resposta #242 Online: 10 de Abril de 2011, 20:05 »
Pois é o fuso no caso do eixo X não precisa ser necessariamente do tamanho das guias, pode ser ligeiramente menor.
gostaria de postar o video das pipas que fiz nesses 2 ultimos finais de semana, hobby que me da uma certa satisfação.
Pipa Flowform
Offline CRBR
« Resposta #243 Online: 10 de Abril de 2011, 20:16 »
Muito legal estas pipas, mas pelo que percebi tem que usar cabos de aço para solta-las, senão...
Offline jvfc
« Resposta #244 Online: 10 de Abril de 2011, 20:30 »
Vixi, cabinhos de aço aqueles usados em varal, até funciona, o perigo que voce funcionará como um para raios...rssss... eu uso polipropileno de 2,5mm ou kevlar de 1,5mm.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #245 Online: 11 de Abril de 2011, 14:56 »
Vladimir é o seguinte, comprei um inversor chines, o mesmo ainda nao chegou, mais estou com uma dúvida na instalação dele.
Eu nao possuo rede 220 em casa, entao vou usar um trafo de 110 para 220V.
Esse Inversor possui 3 entradas de alimentação, e do trafo só vai sair 2, vc saberia me informar como eu devo proceder com a instalação dele, pois vi que vc usou nessa maquina um inversor igual o que eu comprei.
Offline CRBR
« Resposta #246 Online: 11 de Abril de 2011, 15:08 »
Não foi pra mim, mais vai uma parte da resposta.
Na entrada do inversor é somente 2 fios que alimentam ele e a saida para o motor é que é 3 fios, então não se preocupe com os fios de entrada, pois se tiver a rede 220 não haverá problemas.
Aí como ligar os cabos em cada entrada / saida eu já não saberia te responder, somente que levou xoque mexendo nos fios!!!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #247 Online: 11 de Abril de 2011, 15:58 »
Eu acho que sao 3 fios... dei uma pesquisada e encontrei essa imagem, pelo visto eu tenho que usar o primeiro e o terceiro pino.
Será que é isso mesmo?
« Última modificação: 11 de Abril de 2011, 16:01 por Hempquest »
« Resposta #248 Online: 11 de Abril de 2011, 16:12 »
Isso
Offline CRBR
« Resposta #249 Online: 11 de Abril de 2011, 16:35 »
O meu está ligado na tomada com a linha 1 e 2 em 220 e o 6, 7 e 8 no motor.
Offline jvfc
« Resposta #250 Online: 11 de Abril de 2011, 18:37 »
Bom, nem precisa responder, a ligação é conforme a foto acima., mas não se esqueça de ajustar  outros parametros em sequencia, para evitar  que o inversor queime o spindle.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #251 Online: 11 de Abril de 2011, 18:46 »
Qual parametros vc se refere Vladimir ??
Pergunto porque também estou ligando um por aqui ...
obrigado..
abraço.
Denilson..
Offline jvfc
« Resposta #252 Online: 11 de Abril de 2011, 21:05 »
pd0013, pd005, pd004, pd003 e finalmente pd144...abraço
Offline jvfc
« Resposta #253 Online: 23 de Junho de 2011, 23:01 »
Pessoal, to com uma pequena duvida como configurar o SW CNCwrapper .
outra, seria o mach3 eu teria que ativar o eixo A? este eixo obrigatoriamente deve ser angular ou pode ser linear.  percebo que quando faço a conversão no cncwrapper, ele faz um gcode com a letra do eixo A . eu devo ativar no mach3 e configurar os mesmos pinos do eixo x?
obrigado
Offline jvfc
« Resposta #254 Online: 24 de Junho de 2011, 11:55 »
Valeu pessoal, ja consegui aqui, depois eu posto os video do primeiro trabalho.
