Autor Tópico: Projeto Vladimir- 6ª CNC  (Lida 20679 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Online: 12 de Agosto de 2011, 20:05 »
Ola  pessoal, abro este topico para anunciar mais uma contrução,  o que seria minha 6ª CNC, mas pretendo construir 3 maquinas ao mesmo tempo, sendo que uma será para o meu filho; ele começou a se interessar pelo assunto e ja esta aprendendo a tornear...segue video: torneando um eixo completo com porta pinça para um motor siemens.
Pretendo se tudo ocorrer bem, testar 5 eixos em uma dessas maquinas.
Willian torneando eixo
Offline PauloA
Re:Projeto Vladimir- 6ª CNC
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2011, 20:15 »
show ehn......se qdo tiver um filho tomara q ele se interesse tbem...heheh show de bola.....3 maquinas.....quais as caracteristicas delas....producao em seri....abrcs
« Resposta #2 Online: 12 de Agosto de 2011, 21:55 »
Grande Vlad...
esse moleque já tá dando 2 de você...
ei grande amigo... no encontro na fábrica não tem desculpa pra não vir heim...
Offline jvfc
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2011, 22:41 »
Paulo A
1 maquina sera parecida com a ultima com algumas "melhorias" 2 delas será de porticom movel e pequenas 800 x500 por ai.
Camargo.
blz...cara, to desatualizado, fazia tempo que nçao entrava no guia, não tava sabendo desse encontro...mas so tão "de casa" que acho que nem nesse irei..rssss. Cara tenho 2 servos pra te entregar, lembra?
Offline jvfc
« Resposta #4 Online: 13 de Agosto de 2011, 10:28 »
A imagem do novo eixo do motor ja instalado
« Resposta #5 Online: 14 de Agosto de 2011, 22:59 »
nao quero desculpas...
eu vou ai te buscar amarrado hehehe..
nem esquenta com os servos.. os aeromodelos estão parados no hangar.. a algum tempo.
Offline jvfc
« Resposta #6 Online: 21 de Agosto de 2011, 16:00 »
Pessoal, to tentando imaginar uma cnc com 3 eixos X; 2 mesas, eria apenas ligar ligar um dos motores da mesa no  eixo A? quando fazer o gcode seria apenas substituir o eixo X pelo A?
ABRAÇO
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #7 Online: 21 de Agosto de 2011, 22:02 »
ABRAÇO
vladimir, tem como você dar pelomenos uma ideia do que você pretende fazer com a maquina e de como seriam dispostos esses eixos a principio ?3 eixos seriam 3 spindles ? ou seria uma maquina pra fresar e "tornear" ?
ggxlro
« Resposta #8 Online: 21 de Agosto de 2011, 23:29 »
Jvfc
Vc fez a pinça direto no eixo e melhorou os rolamentos da frente do motor, certo?
Mas e quanto à tempera da pinça?
Será que guenta , sem tratamento?
obrigado..até mais.
Offline jvfc
« Resposta #9 Online: 22 de Agosto de 2011, 16:10 »
ABRAÇO
Tava pensando eum uma maquina de mesa movel, mas com 2 mesas...ou seja; 2 eixos X, tava vendo  o esquema de eixo escravo no mach3, como isso funciona ?
QUeria poder trabalhar com 2  peças, poderia usar mesa fixa e resolveria, mas pretendo usar spindle de 5cv e portico fixo ficaria mais firme.
Offline jvfc
« Resposta #10 Online: 22 de Agosto de 2011, 16:14 »
Jvfc
obrigado..até mais.
Sim fiz um eixo direto no meio fiz recartilhado para fixar bem no rotor original do motor,  usei rolamento de 42mm externo e 25 interno o rolamento traseiro permace o mesmo.
Ola, tenho porta pinça que fiz a alguns anos atras e sem tempera que estão funcionando bem até
hoje, mas sei que o correto seria temperar e retificar, mas para o uso que foi proposto esta bom até agora.
Aumentei o diametro do eixo, devido o eixo original não aguentar, pois a maquina ja entortou 3 eixos desses.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2011, 16:16 por jvfc »
ggxlro
« Resposta #11 Online: 22 de Agosto de 2011, 16:54 »
Jvfc
Mesmo antes de ver seu artigo, estava pensando em consultar uma firma que fabrica pinças e eixos para máquinas, mas ainda não o fiz.
Estava pensando em fazer isso mesmo, mas com eixo comprado, que será temperado.
Se te interessar posso lhe passar, mas é aqui em Sampa.
até mais.
« Resposta #12 Online: 22 de Agosto de 2011, 20:04 »
Vladimir,
Não seiu se eu entendí o que voce quer dizer com duas mesas, eixo ewscravo etc, mas talvez eu possa te alertar sobre algo que me passou pela cabeça:
O Mach3 ou o EMC não fazem processamento simultaneo - isso é coisa de comando muito sofisticado e com processadores dedicados.
O que voce pode fazer para agilizar um pouco as coisas é como se faz em centros de usinagem de alta produção - usa-se duas mesas, e em cada uma se faz uma série de usinagens ou operações, mas entenda que são casos mujito específicos, como por exemplo uma peça com usinagens dos dois lados do material.
Numa mesa se faz um lado, e na outra mesa se faz o outro lado - quando a máquina está numa mesa trabalhando, o operador troca de material a outra mesa - é como se fossem duas máquinas trabalhando alternadamente, mas na mesma estrutura.
ggxlro
« Resposta #13 Online: 22 de Agosto de 2011, 21:52 »
Serve este centro de usinagem....
Offline jvfc
« Resposta #14 Online: 22 de Agosto de 2011, 23:22 »
Vladimir,
Pois é fabio o que eu queria seria fazer uma maquina com spindle de 5CV e gostaria de portico fixo, mas gostaria que para facilitar a troca do material  ter 2 mesas independentes, digamos 2 eixos X,  quando ela terminar o trabalho em uma mesa ela se posicional no ponto "zero" e a maquina passar para outra mesa para fazer a mesma peça, para dar tempo para o operador trocar a peça da primeira mesa, poderia fazer isso com apenas 3 eixos,  mesa fixa, mas gostaria de  usar spindle grande e nesse caso dou preferencia pra mesa movel.
Quanto ao eixo escravo, vi que no mach3 tem uma opção para fazer com que o eixo A, B, OU C seja escravo do eixo x, y, ou z....Saberia me dizer para que serviria isso?
