Autor Tópico: Projeto Vladimir- 6ª CNC  (Lida 20687 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Projeto Vladimir- 6ª CNC
« Resposta #15 Online: 22 de Agosto de 2011, 23:29 »
Vou postar uma imagem de um conceito que pretendo construir
Offline jvfc
« Resposta #16 Online: 22 de Agosto de 2011, 23:39 »
Jvfc
Mesmo antes de ver seu artigo, estava pensando em consultar uma firma que fabrica pinças e eixos para máquinas, mas ainda não o fiz.
Estava pensando em fazer isso mesmo, mas com eixo comprado, que será temperado.
Se te interessar posso lhe passar, mas é aqui em Sampa.
até mais.
Pois é, fiz essa modificação mais pelo fato do motor ja estar na maquina, mas isso pra ficar bom teria que balancear para alta rotação.
Depois que usei spindle refrigerado a agua, cheguei a conclusão que não vale muito a pena usar esses motores com essa modificação; o mesmo que vc usar barra roscada e depois usar fuso de esferas, nunca mais se quer brincar com barra roscada novamente...rsss
ggxlro
« Resposta #17 Online: 23 de Agosto de 2011, 00:32 »
jvfc, eu fá fiz retifica de copo, tipo blanchard, trocando o eixo do motor, 25 hp,
Prá resolver bem isto, teria que trocar o eixo do motor , na prensa, colocar um material tipo aço ferramenta 4130, usinar com o rotor
 montado, e endureçer a ponta em indução.
Resultado, vai sair mais caro que um chinês ou se for fazer um lote pra diluir o custo.
Depois dos chineses vale o velho jargão caipira....ehhhh vida danada, num dianta fazer nada...... até mais.
Offline jvfc
« Resposta #18 Online: 25 de Agosto de 2011, 18:11 »
Oi, um video HD da mechmate  cortando plastico PAD de 10mm com um passe. consegui velocidade de 6000mm/min mas, a velocidade foi reduzida para 4500mm/min. fresa de 6mm
CNC cortando Plastico PAD
Offline jvfc
« Resposta #19 Online: 25 de Agosto de 2011, 18:16 »
Ajudei o meu filho a confeccionar uns pillow blocks para uns rolamentos lineares de 20mm que ganhei do amigo alexssandro aqui do forum. nesse trabalho, o meu filho  treinou um pouco de torno e fez furos e roscas, se não quebrou macho, é pq pegou o jeito...rsss
Offline jvfc
« Resposta #20 Online: 11 de Setembro de 2011, 10:59 »
Montei o motor na serrra para poder testar, mas a chei ela pouco produtiva, me parece bem mais lenta que as outras serras desse tipo que usei.
serra vai e vem
« Última modificação: 11 de Setembro de 2011, 12:09 por jvfc »
Offline pcvl67 (Paulinho)
« Resposta #21 Online: 11 de Setembro de 2011, 17:00 »
Boa tarde Vladimir qual a redução que esta usando o pinhão que vai na cremalheira tem quantos dentes  nesta mechmate o motor e de quantos kilos
Offline jvfc
« Resposta #22 Online: 11 de Setembro de 2011, 17:09 »
O motor é de 100kg pinhão de 22 dentes acionamento direto.
abraç
Offline jvfc
« Resposta #23 Online: 11 de Novembro de 2011, 16:03 »
hoje chegou os 4 drivers, suporte para o spindle e fonte para os drivers
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #24 Online: 17 de Novembro de 2011, 08:01 »
vladmir, os drivers sao de que marca?
Offline jvfc
« Resposta #25 Online: 08 de Dezembro de 2011, 20:50 »
Ola Clodoaldo, os drivers são leadshine
Segue algumas fotos da construção
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #26 Online: 09 de Dezembro de 2011, 17:31 »
Amigo Vladimir, pra variar mais um  elogio, parabéns pelo trabalho bem feito.... ;)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #27 Online: 09 de Dezembro de 2011, 21:33 »
Parabéns por suas criaturas.
 Como vc trava o rolamento nesse Pillow? Por anel ou parafuso?
Quanto vc está pagando na barra de alumínio.
Offline jvfc
« Resposta #28 Online: 09 de Dezembro de 2011, 21:44 »
Obrigado Viumau.
Edvaldo, geralmente pago 28 reais o kilo do aluminio.
não uso travas, eu faço bem justo pra entrar prensado.
Offline Edvaldo
« Resposta #29 Online: 09 de Dezembro de 2011, 21:49 »
Obrigado Viumau.
Karaka, ta puxado o preço.
Segunda eu estarei na empresa, eu te passo um fornecedor de alumínio mais em conta.
