Autor Tópico: Projeto Vladimir- 6ª CNC  (Lida 20686 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Projeto Vladimir- 6ª CNC
« Resposta #45 Online: 13 de Janeiro de 2012, 08:46 »
Bom dia.
Só por curiosidade, que drivers sao esses, e essa bob, que marca é?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #46 Online: 13 de Janeiro de 2012, 09:14 »
O driver como ja mencionei é marca leadshine 7A...pode ser usado até 110 volts DC ou até 80 volts AC. a bob nem tem marca, ela é para 5 eixos.
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2012, 09:16 por jvfc »
Offline jvfc
« Resposta #47 Online: 14 de Janeiro de 2012, 21:39 »
Não aguentei esperar e  fiz um teste de movimentação
consegui  15m/min nos eixos X e Y  7m/min eixo Z
segue video
CNC ROUTER ML 2200
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #48 Online: 15 de Janeiro de 2012, 07:58 »
parabéns
Offline darlansales
« Resposta #49 Online: 16 de Janeiro de 2012, 10:16 »
Projeto muito limpo.
Parabens...
Darlan Sales
Offline jvfc
« Resposta #50 Online: 19 de Janeiro de 2012, 19:27 »
Obrigado Darlansales.
Hoje fui testar o spindle TECMAF que ganhei no encontro do paraná,  usei um inversor weg de 1cv CFW10, mas o spindle atinge apenas 25hz e logo em seguida apresenta o erro E05 seria  sobrecarga.
Testei o mesmo inversor em um motor siemens de 1cv e funcionou normalmente.
Será que este spindle de 1cv refrigeradoa a ar , necessita de um inversor especial para funcionar, ou  eu ganhei um presente de GREGO?
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #51 Online: 19 de Janeiro de 2012, 21:06 »
se nao me engano esses spindles trabalham coom inversor cfw 08...
uma coisa que me veio a mente, vc ligou a ventoinha, pois se houver sobre aquecimento pode ocorrer o desligamento, nao me recordo qual é esse erro, vou pesquisar aqui e logo posto...
Offline jvfc
« Resposta #52 Online: 19 de Janeiro de 2012, 21:23 »
Ola, o erro E05 é sobre carga na saida...o inversor esta funcionando perfeitamente.
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #53 Online: 19 de Janeiro de 2012, 21:40 »
Vladimir, também tenho um TECMAF que trabalha com um inversor idêntico ao seu (CFW10). O limite aki eh 300 hz, sem problemas. As. Odair
Offline jvfc
« Resposta #54 Online: 19 de Janeiro de 2012, 21:48 »
pois e Odair, ja configurei outros inversores sem problemas, mas to tendo dificuldade com este motor TECMAF
Offline odair1944
« Resposta #55 Online: 19 de Janeiro de 2012, 23:54 »
Não tenho certeza se poderei ajudá-lo,  pois o meu foi configurado  por um técnico do representante da marca, em Sertãozinho-sp. Entretanto, caso possa ajudar, amanhã poderemos dar uma comparada na fiação do Cfw10.  Abs. boa noite. Odair
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #56 Online: 20 de Janeiro de 2012, 00:21 »
Uma das minhas máquinas tem também esse spindle da TECMAF também com o inversor CFW10 4,0A nominal, Vladmir. E também aqui dá o mesmo problema, só que esporadicamente (devido à corrente máxima).
Falei com o fabricante do spindle fui informado que este não poderia trabalhar em rotação menor que 18000rpm pois é refrigerado a ar e poderia acontecer superaquecimento. No entanto, verificando os parâmetros, vi que a potência de saída do inversor é um pouco menor que a do spindle (0,75Kw para 0,95Kw). Então, num regime um pouco mais pesado, acontece o erro E05. Deixo esfriar e ele volta a funcionar normalmente. Como já quebrei algumas fresas vou mudar o inversor para o tipo de 7,3A de saída nominal ou mesmo um CFW08 e guardar esse para um spindle de mesma potência. Os parâmetros que configurei na tentativa de resolver o problema  foram os P295, P156,  e P003 .
ronaldo
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2012, 00:44 por ronaldocavalcante »
Offline jvfc
« Resposta #57 Online: 20 de Janeiro de 2012, 09:11 »
Obrigado pessoal, vou tentar novamente, se não der comprarei um inveror de 2cv....
Offline CRBR
« Resposta #58 Online: 20 de Janeiro de 2012, 09:17 »
Vladimir,
O inversor é de pouca potencia para o motor.
Vc deve ter outros inversores, faça um teste antes de comprar.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #59 Online: 20 de Janeiro de 2012, 12:13 »
Vladimir
Já enviei o manual por email.
abraços
