Autor Tópico: Projeto Vladimir- 6ª CNC  (Lida 20752 vezes)
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
Re:Projeto Vladimir- 6ª CNC
« Resposta #60 Online: 20 de Janeiro de 2012, 13:06 »
Parabéns vladimir!!!
Só uma perguntinha, Nessa viga "I" que você usa pra prender os guias lineares você costuma plainar?
Estou querendo montar uma cnc rauter um pouco maior que a minha, e estou pensado em montar a estrutura com ferro.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #61 Online: 20 de Janeiro de 2012, 13:58 »
ola. sim, esta viga I do portico y foi fresado em um centro de usinagem.
Mas quando comprar ste  tipo de viga I compre da marca Gerdau GG , pois de outra marca o acabamento é muito ruim e geramente é bem empenada.
Offline jvfc
« Resposta #62 Online: 20 de Janeiro de 2012, 13:59 »
Obrigado Montanaro, irei fazer o  teste e te dou um retorno.
Vladimir
Já enviei o manual por email.
abraços
Offline jvfc
« Resposta #63 Online: 20 de Janeiro de 2012, 21:07 »
atraves do manual que o montanaro enviou, consegui fazer algumas configurações basicas e o motor funcionou,  o parametro p03 é apenas para  monitoramento e com o motor a 300hz ele mostra 3.4 A   poucos minutos funcionando e o motor aquece muito dificil tocar na carcaça e no porta pinça...seria normal?
obrigado a todos
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #64 Online: 20 de Janeiro de 2012, 22:01 »
hum, o meu aquece bem, mas nao a ponto de nao poder encostar no porta pçincas, ligastes a ventuinha não é?
« Resposta #65 Online: 20 de Janeiro de 2012, 22:10 »
No inversor há um parametro que indica a tensão do motor (não da entrada no inversor) - deve estar em 220v - coloque em 100V e experimente...
Offline jvfc
« Resposta #66 Online: 21 de Janeiro de 2012, 09:57 »
Valeu Fabio, irei tentar fazer a modificação.
O motor siemens adaptado e sem a ventoinha trabalha frio e este esquenta muito.
abç
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #67 Online: 21 de Janeiro de 2012, 10:32 »
Vladimir
O meu spindle da Tecmaf também aquece bastante.
Minha sugestão : Veja no manual do inversor, volte as configurações de "fabrica" e siga o Manual que te enviei, alguns parametros tem que fazer contas para saber o valor a ser colocado.
Acredito que vc já fez  varias configurações de inversores, e saiba como fazer..
Offline jvfc
« Resposta #68 Online: 21 de Janeiro de 2012, 14:45 »
Obrigado montanaro.
Fabio, tem o parametro 142 que é a tensão de saida ou algo assim, é ajustado em porcentagem estava 100% baixei para 50% e aqueceu bem menos, agora esta suportavel colocar a mão.
obrigado
Offline Montanaro
« Resposta #69 Online: 21 de Janeiro de 2012, 15:07 »
Vladimir
Vou até verificar este parâmetro ( 142 ) no meu inversor,  100% é a configuração de fábrica.
Fico feliz  em ter ajudado.
abraçoçs
Offline jvfc
« Resposta #70 Online: 22 de Janeiro de 2012, 21:03 »
fiz umas fotos para testar a maquina.
usei fresa de 30 graus, mas  prefiro o resultado que conseguia com fresa de 60 graus
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #71 Online: 22 de Janeiro de 2012, 21:38 »
ia bem um video né, mas parabens pelo resultado
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #72 Online: 31 de Janeiro de 2012, 16:26 »
ola amigo VLADIMIR. poderias fazer um favor de me dizer quais as especificaçõaes  desse motor que voce usa como spindle ,qual amarca e o tipo de inversor ,e se esse motor faz muito barulho . agradeço desde já.
Offline jvfc
« Resposta #73 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 16:55 »
nesta maquina estou usando de modo provisorio um conjunto tecmaf 1cv e inversor cfw10, pois o definitivo refrigerado a agua de 3cv esta retido na alfandega. este tecmaf é meio barulhento se comparado com o de refrigeração liquida.
segue foto de mais uma maquina deixando minha modesta oficina.
Offline CRBR
« Resposta #74 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 17:27 »
Uiuiui, aquelas tiras para levantar a máquina em volta da mesa de MDF!!!
Chegou inteira a mesa?
