Autor Tópico: Projeto Vladimir- 6ª CNC  (Lida 20684 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Projeto Vladimir- 6ª CNC
« Resposta #75 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 17:24 »
São 2 correias e estão presas na estrutura de aço sob mesa, na foto temos a ilusão que esta preso na mesa.
Offline jvfc
« Resposta #76 Online: 17 de Março de 2012, 20:25 »
Ola pessoal, estamos negociando um laser co2 de 80w, fonte, espelhos  e suporte. era de um amigo que desistiu temporariamente do projeto e estou com umas duvidas de como poderia testar o material.
duvidas das entradas inscritas na fonte.
outra duvida é que no eletrodo tem um fio ligando a saida ou entrada de agua...para que serve aquele fio?
Se algum colega experiente na area puder me dar uma luz eu agradeço
« Última modificação: 17 de Março de 2012, 20:27 por jvfc »
« Resposta #77 Online: 18 de Março de 2012, 09:12 »
FG: aterramento
AC: rede
AC: rede
ATENÇÃO, Verifique se a fonte está corretamente ajustada para a tensão da sua rede ( 110 / 220 )
HIGH: Liga o laser quando em nível lógico alto
LOW: Liga o laser quando em nível lógico alto
PROTECT: para conexão de dispositivo de proteção, contra falta de água ou sobreaquecimento, por exemplo. Deve ser conectada a GND para operação do laser.
GND: polo negativo da fonte interna de 5V, uma das extremidades do potenciômetro de controle de potência vai conectado aqui
IN: entrada de controle de potência, o cursor do do potenciômetro de controle de potência vai conectado aqui
VCC: polo positivo da fonte interna de 5V, uma das extremidades do potenciômetro de controle de potência vai conectado aqui
ATENÇÃO, a saída de alta tensão da fonte ( fio vermelho grosso ) deve ser conectada ao eletrodo da extremidade do espelho 100% refletor, o fio fino ( GND ) deve ser conectado ao eletrodo da extremidade de saída do feixe laser.
CUIDADO, as tensões de operação são muito elevadas, da ordem de dezenas de milhares de volts !
Possivelmente para "aterramento" do anel metálico. Deve ser a saída do laser, verifique.
Offline jvfc
« Resposta #78 Online: 18 de Março de 2012, 18:27 »
Obrigado JORGE,
HUMM... quer dizer que posso usar um potenciometro diretamente ligado as extremidades GND, VCC e o pino do meio do pot. ligado ao IN que ja tenho o controle de potencia  e  funcionaria como um divisor resistivo?
como poderia fazer um teste rapido , poderia disparar uma unica vez sem o uso de agua?
para fazer isso, faria as ligações com o potenciometro e aterraria o protect e ligaria temporariamente  5V no pico HIGH para se obter o pulso ?
abç
« Resposta #79 Online: 18 de Março de 2012, 18:48 »
Vladmir..
se quiser apareça na fabrica com os apetrechos.. te ajudo a ligar tudo.. (identico a minha fonte).
eu nao ligaria sem agua, mesmo que por breve segundos...
nao é bom pra lente interna do tubo...
Offline jvfc
« Resposta #80 Online: 18 de Março de 2012, 19:27 »
Valeu camargo,  vamos tentar por aqui...qualquer coisa dou um pulo lá, o problema que se mora muito longe.rsss
« Resposta #81 Online: 18 de Março de 2012, 19:53 »
segue imagem da minha fonte..
mesmas conecções...
« Resposta #82 Online: 19 de Março de 2012, 08:14 »
Exato. Vc pode tb dispensar o pot e conectar IN a VCC diretamente para obter o disparo a plena potência.
Provavelmente é um excesso de cautela, mas eu não faria isto ... para uns poucos e rápidos disparos não me preocuparia com fazer a água circular, mas ao menos encheria o tubo ... cautela e clado de galinha ...
Isso mesmo.
« Última modificação: 19 de Março de 2012, 08:16 por C N C N o w ! »
« Resposta #83 Online: 19 de Março de 2012, 08:18 »
mesmas conecções...
Sim, a nomenclatura muda um pouco entre fabricantes, mas as funções mínimas são essas ...
Offline jvfc
« Resposta #84 Online: 19 de Março de 2012, 15:25 »
Obrigado Jorge, muito esclarecedor.
Não tenho um manual dessa fonte, como saber o valor do dito potenciomentro...1k, 10k?
Um amigo comprou uma maquina laser chinesa de 80w e segundo ele não tem chillier,  que parece que o tal chiller é apenas para maquinas acima de 100w, segundo ele é agua desmineralizada que recircula com a ajuda de uma bomba e a quantidade é de 35 litros.
Dizem que  a temperatura deve ser mantida entre 18 e 25 graus, mas com o sistema de recirculação de agua, como irei fazer quando o clima aqui de curitiba estiver 0º?
Abrç
« Resposta #85 Online: 19 de Março de 2012, 15:53 »
Tenho usado 5K.
A temperatura especificada para os tubos nessa faixa de potência com que lidei era de 10℃ ~ 40℃, fluxo da ordem de 3 ~5 litros por minuto. O volume vai depender do sistema.
É mesmo recomendável manter a temperatura da água abaixo de 25℃.
Vc deve obrigatoriamente usar algum anticongelante ou a coisa vai explodir. Isto acontece em Sampa tb, atendi dois casos de falha no chiller, congelou e estourou o tubo ... fluido pra radiadores ( etilenoglicol) é uma solução.
Offline jvfc
« Resposta #86 Online: 19 de Março de 2012, 20:55 »
Jorge, obrigado por esclarecer minhas duvidas, assim que tiver um tempo, irei começar os testes. Na sequencia, com certeza ira aparecer mais duvidas.
abrç
Offline hederx
« Resposta #87 Online: 26 de Abril de 2012, 17:45 »
A imagem do novo eixo do motor ja instalado
Vladimir,
Sou novato em CNCs e um admirador de seus projetos que muito me inspiram. Poderia me informar as especificações técnicar deste motor.
Abs,
heder
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #88 Online: 26 de Abril de 2012, 18:42 »
abrç
E ai amigão , já conseguiste  colocar o tubo para funcionar???
desculpe , mas só agora vi suas duvidas, mas já foram muito bem esclarecidas.
sobre o aquecimento do tubo,   tome muito cuidado, pois  estourei 4 tubos por causa deste danado de aquecimento
ricardo
Offline LuizCarlos
« Resposta #89 Online: 05 de Maio de 2012, 21:36 »
Olá Vladimir tudo bem? qual material usou para fazer este eixo, pois preciso fazer um para meu motor que partiu.Obrigado
