Autor Tópico: Prototipo CNC Router  (Lida 27353 vezes)
Re:Prototipo CNC Router
« Resposta #75 Online: 02 de Junho de 2012, 21:29 »
Esse drive é fabricado pelo Celio - eu acho prudente pedir a ele que ensine como se liga este motor neste drive.
Eu não isolaria os fios - há um meio de ligá-los, mas é melhor que o fabricante da placa diga como.
Offline Newin
  • Cidade - UF: Nova Odessa - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista.
« Resposta #76 Online: 02 de Junho de 2012, 21:35 »
ok Fabio.. acabei de enviar uma MP pra ele... jájá ele aparece e da uma luz pra mim de como fazer isso,...rsrs..
estou ancioso para ver funcionando...
Obrigado...
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #77 Online: 02 de Junho de 2012, 21:39 »
o manual da sua p´laca achei aqui.
http://pt.scribd.com/doc/70464592/Manual-SMC-U-PRO-V5-20
o borne AZUL perto doi cabinho que vem da placa isoladora.
cara , motor de 8 fios ? e eles foram comprados junto com a placas ?  quem te forneceu todo o equipamento tem que saber te ensianra a fazer as ligacoes,,,a encrenca ai nao  esta em voce e sim na divergencia do material enviado ]
fazendo uma pesquisa na net , acho que esse eh o Data Sheet do seu motor
http://img21.imageshack.us/img21/4277/motortm4.png
entao, os fios devem (?) ser ligados assim
B+  azul
B-  laranja
CA  vermelho e verde
CB preto + amarelo
B + branco
B- marrom.
caso o motor ainda nao gire, mas faca mais barulho, inverta branco com marrom..
se ainda assim nao girar  ,  eh pq eu juntei errado os  fios das bobinas..
dai ficaria assim
B+  azul
B-  verde
CA  vermelho e laranja
CB preto + branco
B + amarelo
B- marrom.
se nao girar , inverta marrom pelo amarelo..
e se ainda assim nao girar, ai ja nao sei.
ps..verifique com o multimetro se as bobinas batem com as cores dos fios do desenho do motor...
se nao bater, levante que cor fio da continuidade com outra cor de fio. e poste aqui..
aguardo noticias.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #78 Online: 02 de Junho de 2012, 21:53 »
Se for motor Akiyama eles tinham um motor de 15Kgf com 8 Fios.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/DataSheetakiyama/aky-a7-ak57h8-54-18.pdf
Mas está sendo descontinuado e vai entrar somente os de 6 fios
Att;
Jost Dayan
« Resposta #79 Online: 02 de Junho de 2012, 22:08 »
pagina 2 do PDF, ligacao UNIPOLAR
agora acho que vai.
haaaa, achei pequenos manuais/tutoriais para download
http://www.tecnoflexo.com.br/site/index.asp?area=downloads
___________________ ______________
Att;
Jost Dayan
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #80 Online: 02 de Junho de 2012, 22:13 »
Maioria desses manuais/tutorias saíram do GuiaCNC
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #81 Online: 02 de Junho de 2012, 23:05 »
Boa noite, a noticia é o seguinte........... ..
              Rodoooooooooooooooo oooooooooooooo..... rsrsrrsrsrskkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkk.... , agora deu certo.......hahaha. ....uuuuuhuuuuu
Obrigado a todos que de alguma forma ajudo..... Valeu pessoal......
Segue o vídeo do menino girando, rsrsrsrsrs e uma foto da ligação dos fios.......kkkkkkkk kkk
Motor de passo 8 fios.MPG
iiiiiuuuupeeeeeee.. ..vlw....obrigado.. ...
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #82 Online: 08 de Junho de 2012, 18:57 »
Boa noite pessoal;
                Depois de todo esse sufoco, coloquei a criatura para funcionar, esse é o primeiro teste,... já fiquei assustado....não imaginei que ela gemece tanto assim...rsrs... coloquei uma caneta no lugar da fresa para o teste..., eu achei que foi bem, um pouco lenta, mas bom..., de a opinião de vocês, é normal essa gemeção.... ou tem algo para ajustar.....?
Segue o vídeo...
MOV01824.MPG
- Depois que acabou de escrever tudo eu coloquei para rodar novamente o mesmo programa o mesmo lugar..., a caneta passou exatamente no mesmo lugar.., ficou linha em cima de linha perfeito.....muito bom..., agora vou colocar um motorzinho elétrico e adaptar um mandrill no eixo para fixar a fresa...., e aí vou testar fresando madeira....rsrs.... será que aguenta....rsrs
Valeu...até +...
« Resposta #83 Online: 08 de Junho de 2012, 19:14 »
Olá. Ficou bem legal, o trabalho com a caneta.
A gemeção existe, ainda mais porque vc não adaptou o spindle ou tupia, o que fará um barulho que vc vai sentir saudades da gemeção atual.  ;D
A velocidade está muito baixa, realmente. Se vc configurou os eixos corretamente no EMC2, então pode aumentar a velocidade no software. Experimente F400.
Abraço e parabéns.
