Autor Tópico: Projeto Vladimir 7ª CNC  (Lida 8617 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto Vladimir 7ª CNC
« Resposta #30 Online: 15 de Abril de 2012, 11:58 »
Bom dia Vladimir!
aonde você compra suas fresas?
« Resposta #31 Online: 15 de Abril de 2012, 12:56 »
Pessoal, estou querendo adquirir uma maquina de solda mig e andei vendo uma balmer de 250 A , os colegas saberiam me informar onde consigo esta maquina com um  bom preço e seria uma boa escolha esta marca?
      você quer para soldar somente aço carbono ou para soldar inox e alumínio também?
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #32 Online: 16 de Abril de 2012, 09:58 »
Bom dia Vladimir.
Se for pra soldar aço carbono, pode ser uma MAG, mas se precisa de aluminio ai devera ser MIG/MAG.
Lembrando que para aluminio precisa de uma tocha bem curta ( 1,5m ou 2 no maximo) e conduite de teflon sem o bico de entrada de arame no alimentador.
A balmer é uma otima maquina, muito estavel principalmente na MIG.
Aqui em joinville tem um senhor que vende maquinas revisadas a um preço otimo.
Na minha opinião ele é o melhor de todos aqui na cidade.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #33 Online: 16 de Abril de 2012, 16:33 »
Ola havell,  essas fresas são encontrdas no ebay, tbm tem no site da onsrud .
Cassio, irei usar para soldar inox e aluminio eventualmente se for o caso.
Gean,  usarei mais para soldar aço carbono mesmo. Gostaria de comprar nova. vou dar uma pesquisada para ver onde encontro com um preço melhor. Tava pensando no modelo MB250LK balmer
« Última modificação: 16 de Abril de 2012, 16:36 por jvfc »
Offline jvfc
« Resposta #34 Online: 17 de Maio de 2012, 08:25 »
Ola pessoal, to em uma correria para terminar esta maquina , e preciso urgente de um trafo ou fonte completa de no minimo 50 volts final, preciso de uma placa intergradora ou bob, ppois para os drivers chineses não tem a necessidade de ser isoldora, ja que os drivers ja são isolados...abraço
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #35 Online: 17 de Maio de 2012, 22:28 »
Vladimir, eu to usando na minha CNC a BOB do RDS, ele também fez a fonte para os meus drivers, com 50V final, que por sinal também esta sendo usado com drivers da china, modelo DM860A.
Esta funcionando maravilhosamente bem, entre em contato com ele.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #36 Online: 18 de Maio de 2012, 10:04 »
Eu tenho la em casa um trafo que comprei do Marcomartin à +- 2 anos, nunca usei, tenho tbeim
uma cnc3ax novinha na caixa sem uso, não lembro a potência do trafo, posso trocar por guias lineares de 20mm.
Offline jvfc
« Resposta #37 Online: 30 de Maio de 2012, 10:56 »
Eu agradeço ao Pilarski e ao Hempquest,  pela sugestão , mas como estava sem tempo eu usei ligação direta em um db25 diretamente nos drivers, quanto ao  trafo comprei um trafo de 18+18 / 10A e liguei diretamente nos drivers, ja que eles tem retificação interna.
comprei uma copia do mach3 do Fabio Gilli e agradeço por ser muito prestativo e rapido.
segue umas fotos da maquina e entregue ja no cliente.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #38 Online: 30 de Maio de 2012, 14:36 »
Show de bola heim!!
Gostei da cor, a minha também é branca... 8)
« Resposta #39 Online: 30 de Maio de 2012, 15:29 »
como sempre... pra coleção baba baby
parabéns irmão... todo sucesso.
Offline jvfc
« Resposta #40 Online: 30 de Maio de 2012, 23:23 »
Obrigado F Camargo e hempquest,.  fiz esta meio as pressas.,nem deu pra caprichar  muito.
abrc
Offline john
« Resposta #41 Online: 01 de Junho de 2012, 07:52 »
Muito linda, parabéns.
Offline MecAut
« Resposta #42 Online: 04 de Junho de 2012, 08:21 »
Parabéns pela sua máquina, eu gosto muito das seus projetos!
Offline jvfc
« Resposta #43 Online: 04 de Junho de 2012, 21:08 »
Obrigado, Rafaeldonadio e john, vamos ver se sai mais uma parecida mas  com 2500x1300 util.
abrç
Offline jvfc
« Resposta #44 Online: 07 de Junho de 2012, 23:58 »
Ola pessoal,  alguem poderia me ajudar na programação de subrotinas no mach3, usando comando g98  g99 se não me engano.
e como inserir dentro de um codigo G a chamada de um outro programa externo.
obrigado
