Autor Tópico: projetos - marcos  (Lida 17713 vezes)
Offline Eduardo S.
Re:projetos - marcos
« Resposta #120 Online: 07 de Junho de 2012, 17:23 »
Nossa, babei! :)  Bela aquisição, Marcos!
« Resposta #121 Online: 07 de Junho de 2012, 17:55 »
Torninho caveira... O meu é parecido, mas tem que ficar trocando engrenagem para mudar os avanços, este é só bater nas alavancas.. que inveja!! kkkkkk  ;D
A seção do cabo da ferramenta no catálogo diz ser 16x16, na verdade é 20x20, melhor assim ;D ;D
Confira se é isso mesmo... O castelo de 16x16 tem na verdade 20mm de espaço, porem o centro da ferramenta fica á 16mm, se comprar suporte de pastilhas com 20x20 vai precisar fresar 4mm da base para centrar a ponta, já o 16x16 é só colocar que já ta tudo certo.
   Se puder conferir me fala, fiquei curioso agora.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #122 Online: 07 de Junho de 2012, 18:41 »
Olá Eduardo, obrigado.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #123 Online: 07 de Junho de 2012, 18:45 »
Cassio,
Eu ja havia comprado umas ferramentas com altura do centro em 16mm antes do torno chegar, vi ontem quando chegou que a altura era 20mm, aí como não havia usado consegui trocar as ferramentas.
A princípio comprei aquelas com inserto soldado na ponta, assim que possível $$ vou comprando os suportes para
pastilhas cambiáveis.
« Resposta #124 Online: 07 de Junho de 2012, 19:41 »
Apenas por comentário - é comum se usar chapinhas de calços entre a ferramenta e a base do porta ferramentas para ajuste da altura...
assim se consegue usar ferramentas de hastes com alturas diferentes e se ajustar a altura conforme o caso.
Outra possibilidade é usar um porta ferramentas com ajuste de altura.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #125 Online: 07 de Junho de 2012, 19:52 »
Sim, normalmente se usa calços, poderia ter ficado com as ferramentas de 16mm, mais ja que eu podia trocar então achei melhor, mais sei que em certos casos vou ter que usar uma ferramenta com suporte ''menor'', principalmento para furos internos. A idéia é ir comprando ao poucos.
Sobre o porta ferramenta com regualgem de altura, ja andei pesquisando algo, inclusive no fórum, tem um que tu fez que gostei, o problema é o tempo para executar o projeto  ;D.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #126 Online: 08 de Junho de 2012, 00:26 »
Caramba, que "torninho", heim?
Vc pode colocar as especificações dele?
Parabéns pela aquisição.
Grande Jorge, obrigado.
Segue um link com os dados da maquina, o meu é o TVK 1440 ECO, ele veio completinho, placa 4 castanhas, placa fixa, luneta fixa, luneta de arraste, digital...só não gostei do barramento que não é temperado, e aquela carenagem em cima da placa limita um pouco a usinagem, no mais ta legal.
http://www.bener.com.br/veker/index.php?sc=TVK-Eco-novalinha.htm
Parabéns pela maquina, achei estgrnaho quando disse que não é temperado o barramento...verifi que no final do barramento se  tem uma plaquinha de tempera por indução.
abrç
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #127 Online: 08 de Junho de 2012, 08:12 »
Olá JVFC,
Pior que ja tinha visto essa plaquinha ''induction hardened and ground lathe bed'', é que passei
a lima bem no final do barramento e achei ''meio mole''...fiz agora um teste mais para o meio do barramento e
a dureza é maior.
