Autor Tópico: Projeto Vladimir 8ª CNC  (Lida 13955 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Projeto Vladimir 8ª CNC
« Resposta #15 Online: 22 de Setembro de 2012, 10:15 »
Sim, os pés vão ser interlligados. mais fotos..falta: mão francesa, tampar as faces do metalon, painel, porta cabos e proteção para fusos e guias.
« Resposta #16 Online: 22 de Setembro de 2012, 10:40 »
meu advogado mandou cobrar pela lesão nas costas, hehehe
ajudei a posicionar o portico no lugar ....eita bicho pesado....
show de maquina.. tive o prazer de ve-la ao vivo
parabéns
Offline jvfc
« Resposta #17 Online: 22 de Setembro de 2012, 12:32 »
Eu e meu filho não estavamos conseguindo posicionar o eixo Y ´previamente montado, meio desolado e quase chamando um munk, mas para minha sorte o fabio camargo chega na oficina, isso é quase como ganhar na mega sena acumulada. O cara é forte, hein!  ;D
Offline jvfc
« Resposta #18 Online: 06 de Outubro de 2012, 19:35 »
imagens da maquina pronta. liga e desliga e controla velocidade do spindle via software.
Montei esta maquina com a intenção de ficar com ela,  mas  ja mudou de dono.
cnc router metallab
Offline jvfc
« Resposta #19 Online: 07 de Outubro de 2012, 10:41 »
Pessoal, poderia me dar uma sugestão de uma boa maquina de solda mig/mag
tenho em mente as seguintes marcas:
MIG 255 A
Powertec Lincoln MIG 255 A
balmer lk250
weldvision
tem essa V8 tbm
Offline selles
  • Cidade - UF: ITU est sp
« Resposta #20 Online: 07 de Outubro de 2012, 10:49 »
Vladimir !
               Pelo oque eu tenho observado em ambiente dos profissionais em solda o equip deve ser Powertec Lincoln MIG 255 A
               e concordo com eles!
                                                 GD ABÇ !
« Resposta #21 Online: 07 de Outubro de 2012, 11:42 »
Grande Irmão...
eu comprei recentemente uma V8 modelo 205A
se quiser ve-la trabalhando... está feito o convite... eu gostei muito da maquina.
Offline jvfc
« Resposta #22 Online: 07 de Outubro de 2012, 16:06 »
opa camargo, aceito o convite...passo ai esta semana
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #23 Online: 07 de Outubro de 2012, 16:53 »
Vlad, parabéns pela criatura! Mto bem feita
A Velocidade de jog ficou em qnto?
abraço!
Offline jvfc
« Resposta #24 Online: 07 de Outubro de 2012, 17:18 »
sabe que nem chegeuei a testar o limite dela, mas de primeira ajustei para 15m/min nos eixos x e y e 5m/min no eixo z e ficou bom, sem perder passo....
abrç
Offline jvfc
« Resposta #25 Online: 11 de Outubro de 2012, 20:17 »
Não resisti ao vermelho e finalmente comprei a tão sonhada soldadora MIG
A duvida é a seguinte: não  ira ser usada diariamente, muito menos o dia todo, nesse caso, qual cilindro de gás comprar?
abraço.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #26 Online: 12 de Outubro de 2012, 00:03 »
abrç
Vladimir qual eletrônica vc está usando? Os motores são de 32 kg?
Abraço e parabens pela criatura.
Offline jvfc
« Resposta #27 Online: 12 de Outubro de 2012, 18:35 »
uso driver micro passo de 7,2A. chines e placa bob chinesa.motores de 50kg nos 3 eixos
referente a processo MIG, qual gas recomendado e que tamanho de cilindro devo comprar?
alguns usam argonio puro ou mistura. qual a vantagem e desvantagem ?
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #28 Online: 12 de Outubro de 2012, 20:13 »
 Para determinados serviços a diferença entre usar só um tipo de  gás e usar uma mistura, será imperceptível (no seu caso) em termos de estética e resistência da solda.
Você já deve saber que as  principais funções do uso do gás  é proteger a área que está sendo soldada, dos componentes gasosos externos , e quem faz isso é o gás principal, no caso, o argônio que é inerte ao ambiente da solda, ionizável e relativamente barato.
Mas quando se quer misturar, é porque se busca um melhor acabamento (bem discreto), um leve aumento na rigidez da solda devido à mistura causar uma mudança na ionização do local interagindo no processo.
Acho até que deve-se utilizar certas misturas em casos mais especiais ou processo MAG
As misturas com o gás principal pode ser, por exemplo, 2 a 4% de O2 (pode-se usar  também o CO2 em outras proporções...)
Estas misturas são preparadas pelos fabricantes dos gases, o que encarece mais o produto e eles gostam muito disto.
Eu uso só argônio que é mais simples, mais barato e o acabamento dos cordões ficam excelentes, atendendo plenamente as minhas expectativas.
Mas você pode fazer os seus próprios testes, e aproveitar para dimencionar o volume de gás ideal de acordo com a sua demanda.
Um abraço
« Última modificação: 12 de Outubro de 2012, 20:15 por Jackson Luz »
« Resposta #29 Online: 12 de Outubro de 2012, 20:49 »
Creio que o ideal seja procurar alguma literatura especializada...
Que eu saiba, nas máquinas MIG se usaria Argonio (puro) para o processo MIG - alguns usam um "mix" de argonio e gas carbonico que varia de porcentagem, mas aí creio que o processo já não se chama mais MIG e sim MAG, pois o gas carbonico é um gás ativo isto é - ele influencia no material a ser soldado, alterando algumas propriedades deste...
Se as soldagens não forem de importancia, creio que possa usar os gases misturados, pois devem ser mais em conta do que argonio puro.
Tenho um cilindro de 4 m³ mas sempre vem com 3 metros (150 kgf/cm²) para minha TIG (portanto, argonio puro) e pago cerca de R$ 120,00 a recarga para estes 3 metros cúbicos... acredito que para mix deva ser mais em conta.
