Autor Tópico: Projeto Vladimir 8ª CNC  (Lida 13954 vezes)
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:Projeto Vladimir 8ª CNC
« Resposta #30 Online: 12 de Outubro de 2012, 21:42 »
Quando se fala em gás puro e em gás misturado, ambos com destinação à soldagens, não se deve entender que o gás "misturado" (nesse caso) seja um gás inferior ou mais barato.
O argônio (em maior quantidade para esse procedimento) deve ser misturado a outro gás em proporções muito bem definidas para modificar o processo de soldagem e atingir o ponto ideal do que se deseja.
Isso envolve procedimentos a mais, equipamentos extras, produtos diferentes (O2-CO2-He...), mão de obra e tempo operacional para compor a mistura.
Também aconselho uma literatura muito bem especializada, se o assunto  parecer tão complicado assim.
« Última modificação: 12 de Outubro de 2012, 21:46 por Jackson Luz »
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #31 Online: 13 de Outubro de 2012, 11:04 »
Eu utilizo argônio puro, mas é mais para soldar Inox. Pode se usar argônio com CO2. Se for em distribuidor de gás ele vai te recomendar o melhor de acordo com sua necessidade.
 Na sua cidade deve ter a IBG, Industria Brasileira de Gases. O cilindro vc pode comprar usado custa uns R$800,00. O cilindro de  7m custa uns R$160,00 a recarga, e a válvula uns R$150,00.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #32 Online: 13 de Outubro de 2012, 17:19 »
Obrigado pela respostas pessoal.
hoje fui em uma empresa que faz venda desses gases e encontrei o cilindro de 7m³ ja carregado a 980. para recarregar,  custará 160.
questionei que queria argonio puro, mas o cara disse que so sera usado para soldar aluminio, se eu normalmente usar para soldar aço, o mais indicado segundo ele é 80%argonio e 20% co2. segundo o cara, argonio puro para soldar aço carbono,a solda fica com aparecia não muito boa.
 comprei o cilindro de 7m³ pq parece ser mais barato recarrega-lo, comparado ao cilindo de 1m³ que custaria 60.
agora esperar a assistencia tecnica da linconl ir até  a oficina para fazer a "entrega tecnica".
abraç
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #33 Online: 13 de Outubro de 2012, 19:57 »
Existe a opção de trabalhar com arame tubular onde o fluxo ao se fundir com o arco substitui a proteção gasosa, no final fica mais em conta .
Offline jvfc
« Resposta #34 Online: 14 de Outubro de 2012, 11:34 »
qual seria a vantagem e desvantagem de usr o arame tubular, ele gera escoria?
Offline mandiares
« Resposta #35 Online: 14 de Outubro de 2012, 14:21 »
Offline jvfc
« Resposta #36 Online: 17 de Outubro de 2012, 20:01 »
Obrigado pela opostila, foi de grande ajuda.
Depois do tecnico da assistencia autorizada ir instalar e testar a maquina,  resolvi tentar a sorte com algumas soldas..
veja o resoltado no video.
É normal o bocal ficar tão perto da peça que esta sendo soldada?
Lincoln 255C, primeiras soldas
Offline Edvaldo
« Resposta #37 Online: 18 de Outubro de 2012, 07:29 »
Quanto mais próximo melhor fica a solda, se deixar muito longe o gás não faz efeito.
Parabéns pela aquisição.
Offline jvfc
« Resposta #38 Online: 27 de Outubro de 2012, 11:03 »
Fiz um teste para um cliente na minha ultima criatura.
usinar um molde em aluminio fundido ..video
espero que ele tenha gostado do resultado.
Usinando molde em aluminio fundido
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #39 Online: 27 de Outubro de 2012, 11:14 »
Seu cliente não sei, mais eu gostei  :D
Offline jvfc
« Resposta #40 Online: 27 de Outubro de 2012, 11:20 »
pois é, parece que ele gostou ..vamos ver.
apensar da maquina não ser preparada pra usinar aluminio..a dele será um pouco mais baixa e ligeiramente menor e terá uma mão francesa na mesa do Z,  um nebulizador  ira ajudar.
abrç
Offline Márcio
« Resposta #41 Online: 03 de Novembro de 2012, 15:57 »
Olá Vladimir,
Fico vendo a performance de suas maquinas e fico admirado, parabens.
Gostaria de saber qual a eletronica que vc costuma usar para toca-las a cnc3ax vai bem?
Márcio
Offline jvfc
« Resposta #42 Online: 03 de Novembro de 2012, 16:32 »
Obrigado, eu costumo usar driver de micro passo chines  para corrente de 7,2A. tenho maquinas com cnc3ax e vai bem.
no video que segue, tem uma dessas maquinas que usa cnc3ax,( o  video onde a maquina corta uma tampa transparente de PETG).
atualmente para ambiente industrial, eu recomendo um driver de micro passo  e ligado em bipolar paralelo.
http://youtu.be/X5-x5FitMNg
Segue umas fotos de uma laser de 80w que começamos a fazer
Offline Márcio
« Resposta #43 Online: 03 de Novembro de 2012, 19:05 »
Valeu.
Márcio
Offline LuizCarlos
« Resposta #44 Online: 04 de Novembro de 2012, 08:40 »
Olá Vladimir,
Márcio
Marcio eu também admiro as maquinas do Vladmir e quanto ele evoluiu, veja desde a primeira até esta a 8º maquina, o FCamargo também faz ótimos trabalhos vale a pena dar uma olhada, a pergunta foi para o Vladmir mais quero deixar uma dica: Sem duvida este drive que o Vladmir esta falando é coisa boa mais se estiver começando e não tiver como investir nestes drives chines a cnc3ax funciona muito bem como vc viu no video, e também tem muita informação aqui no forum sobre a cnc3ax é de facil construção e manutenção e caso for adquirir uma faça opção para as que ja foram modificadas, o FCamargo estava vendendo esta placa não sei se ainda tem alguma para venda e também tem a cncax-m que ele usa nas maquinas são ótimas também.
Vladmir parabéns pela evolução dos seus trabalhos e sucessos
Luiz carlos
