Autor Tópico: Projeto Vladimir 8ª CNC  (Lida 13960 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
Re:Projeto Vladimir 8ª CNC
« Resposta #45 Online: 04 de Novembro de 2012, 10:13 »
Oi Vladimir!
Também faço parte do coro nos parabéns aos seus trabalhos!
E aproveito para perguntar que material utilizou para confeccionar a esteira porta-cabos que aparece sendo usinada no último vídeo que postou?
Abraço!
Vagner
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #46 Online: 04 de Novembro de 2012, 17:10 »
Obrigado pelos elogios.
O material usado na esteira é PS
abrç
« Última modificação: 04 de Novembro de 2012, 17:15 por jvfc »
Offline Márcio
« Resposta #47 Online: 04 de Novembro de 2012, 19:35 »
Vladimir,
Você pode postar o link destes drives que vc importa ?
Valeu Luiz Caldas por suas dicas.
Márcio
Offline jvfc
« Resposta #48 Online: 09 de Novembro de 2012, 19:16 »
Ola, o modelo é o MA 860H , compro no ebay.
Offline slobato
« Resposta #49 Online: 10 de Novembro de 2012, 23:57 »
Vladmir,
Parabéns pelos projetos. Vejo que já esta expert na arte de confeccionar CNC´s
Quanto a questões de soldagem, sugiro que inscreva-se nesse canal:
Brazil Welds
https://www.youtube.com/user/BrazilWelds
O instrutor é o Sr. Messias, muito gente boa e atencioso com as dúvidas, aprendi algumas dicas com ele.
Estou iniciando a construção da minha Mechmate, já recebi as peças usinadas no centro de corte a laser. Estou preocupado com a ferrugem das peças, como certamente o desenvolvimento da CNC será lento, eu gostaria de saber que produto posso utilizar para proteger as peças, pensei em pinta-las com primer automotivo, mas já me disseram que pode ser ruim eu pintar antes do processo de soldagem.
Grato.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #50 Online: 11 de Novembro de 2012, 07:07 »
passa óleo diesel...
Offline jvfc
« Resposta #51 Online: 12 de Novembro de 2012, 17:43 »
Estamos aprendendo a fazer maquinas, mas reconheço que tem muito a ser melhorado.
Eu costumo passr TF7 nas peças muito oxidadas, mas antes usar uma lixa para remover o grosso. mas deve ter produtos mais adequados pra isso.
Offline jvfc
« Resposta #52 Online: 29 de Novembro de 2012, 18:28 »
Estou tentado em comprar uma serra fita horizontal,  ela funciona como vertical tbm.
algum dos colegas tem uma dessas para me dar uma opinião sobre esta maquina.
ela é praticamente uma "ferrari". :)
Offline linearactuator
« Resposta #53 Online: 29 de Novembro de 2012, 18:51 »
Ola jvfc... faca uma comparacao com outras marcas:
http://www.sears.com/tools-bench-stationary-power-tools-band-saws/s-1021238?keyword=horizontal+band+saw&viewItems=25&autoRedirect=true&redirectType=CAT_REC_PRED
http://www.harborfreight.com/horizontal-vertical-metal-cutting-bandsaw-93762.html
Serra de fita horizontal e' bem ultil so que a largura do material e' bem limitado. Veja tambem se uma portatil nao ira te atender se for so para cortar tubos de aco as vezes uma dessa resolve.
http://www.harborfreight.com/catalogsearch/result?q=portable+band+saw
Offline jvfc
« Resposta #54 Online: 29 de Novembro de 2012, 19:07 »
Eu gostaria de cortar perfil U de 204mm, tubos de 100x100, vigas I de 4"
basicamente seria para isso...
abraço e obrigado pelos links
Offline denilsonmanzano
« Resposta #55 Online: 29 de Novembro de 2012, 20:04 »
Tenho uma desta JVFC..
Se tornou para mim uma ferramenta indispenssavel...
Acho que vai gostar dos resultados...
abraço..
Denilson..
rds356
« Resposta #56 Online: 29 de Novembro de 2012, 20:19 »
abraço..
Denilson..
Ola Denilson...
Pode nos dizer onde comprou e quantas Dilminhas custou ??
Hoje eu terceirizo o trabalho de mesas e estruturas justamente por não ter uma desta.
Att.:RDS
« Resposta #57 Online: 29 de Novembro de 2012, 23:03 »
Reinaldo..
Comprei na ferramentas gerais e paguei R$5.000,00..
Aminha é uma 250 ,e faz um trabalhão ,para mim valeu cada centavos que paguei...
Abraços...
Denilson..
Offline osmar1969
  • Cidade - UF: Sumaré - SP
« Resposta #58 Online: 29 de Novembro de 2012, 23:32 »
Saudações Vladimir e demais participantes do forum.
Me junto aos admiradores de seus projetos. São fantásticos!
Olha só. Tenho em mente fazer pequenas CNCs para fins educativos. A três anos fiz uma ploter como projeto de TCC (curso de eletrônica no Senai). Modesta parte foi um sucesso, e te digo com certeza que era nada perto de seus projetos. Nem vale a pena postar fotos, rsrs!
Curiosidade: Quanto tempo em média você leva para concluir um projeto desse porte?
Um abraço.
Ah! Qualquer dia desses eu gostaria de visitar sua oficina, ou devo dizer laboratório? Rsrs.. - se você concordar é claro!!
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #59 Online: 30 de Novembro de 2012, 11:03 »
O Vladimir já se tornou especialista mesmo. Parabéns pelos trabalhos que a cada dia ficam mais profissionais.
