Autor Tópico: Projeto Vladimir 9ª CNC  (Lida 14572 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Online: 24 de Março de 2013, 10:35 »
Com um pouco de atraso mais uma maquina saindo. a maquina pequena que aparece na foto é meu filho que ta fazendo.
Re:Projeto Vladimir 9ª CNC
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2013, 10:38 »
AHHHHHHH... Mas se fosse aqui em casa, minha mulher ia me matar se eu pintar a parede e o chão, kkkkkkkkkkkkkkk.
Offline jvfc
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2013, 10:42 »
heheh..ainda bem que não é em minha casa. nada que não pode ser repintado depois.rsss
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2013, 16:51 »
Bom dia Vladimir, que tinta vocês usam na pintura?
Offline jvfc
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2013, 18:57 »
Oi Havell, to usando LACA, primeiro uma camada de wash primer, depois fundo universal e a tinta.
Para as proximas  maquinas usarei PU ou epoxi.
« Resposta #5 Online: 24 de Março de 2013, 20:43 »
 Quando estava lendo já ia recomendar o epoxi...
 Uma coisa que acho curioso nas suas maquinas: Porque o Z tão alto??
Offline jvfc
« Resposta #6 Online: 25 de Março de 2013, 08:47 »
Ja pintei uma maquina (branca) com epoxi, meio chato de pintar na pistola, faz um pozinho que espalha por tudo.
O motivo do Z tão alto, é que essas maquinas que andei fabricando era para usinar peças altas, proximo de 400mm.
esta que to montando tem o z de 300mm
O eixo Z muito alto me "obriga" a fazer com toda essa estrutura e mesa movel. uma maquina bstante demorada pra construir, não tenho um projeto  pronto  com as medidas, vou montando por modulos e evito usar solda.
Offline André Trigo
« Resposta #7 Online: 25 de Março de 2013, 20:28 »
E essas tintas epóxi à base de água... será que presta?
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2013, 22:34 »
Vladimir parabens pela maquina.
Eu trabalho com maquinas e já tive bastante experiencia com pintura de maquinas.
A tinta epoxi é bem forte mas tem um problema ela não tem cor escura, a base dela é branca. Outro problema que acontece com ela, qualquer impureza que tiver na chapa ou no pistola de pintura, a tinta abre uma bolinha como fosse óleo na agua.
Atualmente estou usando a tinta PU, bem mais cara. Mas fica com ótimo acabamento, a resistência nem se compara.
 Eu passo o wash primer, depois passo a 1 demão, quando secar bem passo uma lixa dagua 1500 dou a 2 demão, fica perfeita.
Tanto a epoxi quanto a PU tem que usar uma balançã ou regua de medida, errou no catalizador fud... não seca a tinta.
Fica ai minha dica.
Offline jvfc
« Resposta #9 Online: 26 de Março de 2013, 08:41 »
valeu pelas dicas Edvaldo.
ja sofri com esse problema da impureza na pintura de epoxi.
quanto as cores da epoxi, na loja onde compro as tintas , eles preparam na cor que quiser.
o preço pelo que perguntei ao dono da loja, são semelhantes: laca, epoxi e PU.
abrç
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 26 de Março de 2013, 22:49 »
Vladimir, voce ja pensou em pintar suas máquinas com pintura eletrostática (a pó)?
Estou pensando em terceirizar esse tipo de pintura nas minhas máquinas, será que é muito caro?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #11 Online: 27 de Março de 2013, 00:15 »
Olá Hempequest, a pergunta não foi para mim, mas posso te responder, pois aqui em minha cidade tem um empresa que faz este tipo de pintura, onde eu mandei ano passado uma mesa de serigrafia no tamanho de 3 m x 2m em metalon para jatear e pintar com este tipo de pintura e o valor foi de R$ 150,00.
 Acredito que não mude muito de preço aí para sua região.
Espero ter ajudado.
Offline jvfc
« Resposta #12 Online: 27 de Março de 2013, 08:47 »
Ola. sim, ja pensei em terceirizar, mas o transporte complica um pouco no meu caso, mas um  amigo mandou pintar uma MM de 3300x2200  e ficou na faixa dos 400.
abrç
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2013, 10:35 »
Com base nesses preços eu acho que compensa.
Vou fazer uma cotação por aqui.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #14 Online: 27 de Março de 2013, 10:54 »
é bem provável que saia mais uma bela maquina...
