Autor Tópico: Projeto Vladimir 9ª CNC  (Lida 14420 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Projeto Vladimir 9ª CNC
« Resposta #15 Online: 28 de Março de 2013, 19:18 »
maquina quase pronta. agora instalar mesa, passar cabos e painel
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #16 Online: 28 de Março de 2013, 22:52 »
Muito caprichada sua máquina, um projeto bem original. Vai usinar que material nela?
Offline jvfc
« Resposta #17 Online: 29 de Março de 2013, 09:32 »
obrigado.
Basicamente madeira e aluminio
Offline jvfc
« Resposta #18 Online: 25 de Abril de 2013, 23:03 »
Finalmente com um pouco de atraso, terminei a maquina.so falta adesivar e entregar para o cliente.
Depois posto um video  com ela fazendo algum trabalho.
Maquina pequena que aparece na foto, meu filho quem fez.
abrç
Offline CRBR
« Resposta #19 Online: 26 de Abril de 2013, 09:02 »
Pintou até os cabos de vermelho é!!!
Um dia vou ter uma dessas ainda.
tenho certeza que realizará o trabalho que lhe for incumbido.
Offline jvfc
« Resposta #20 Online: 30 de Abril de 2013, 02:01 »
Não é cabo pintado, são mangueiras de recirculação de agua.
Fiz mais o primeiro trabalho com a intuição de testar a maquina, segue video e fotos.
http://youtu.be/ebvCO_9w79w
« Última modificação: 30 de Abril de 2013, 02:29 por jvfc »
Offline jvfc
« Resposta #21 Online: 01 de Maio de 2013, 20:34 »
(correção)
No post acima, a palavra Intuição, seria intenção.  a palavra "mais" esta sobrando ( sono) rss
Enquanto o cliente não vem buscar a maquina, continuo os testes, mais videos e mais uma usinagem.
http://youtu.be/-uQX5vO29cs
« Última modificação: 01 de Maio de 2013, 20:52 por jvfc »
Offline Dell.
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Wendell
« Resposta #22 Online: 02 de Maio de 2013, 09:01 »
Bom dia.
Ja acompanho este forum a algum tempo,mas mais observando do que comentando mas não poderia de comentar a sua maquina esta realmente um otimo trabalho.Parabéns pela empreitada .
Offline jvfc
« Resposta #23 Online: 09 de Maio de 2013, 00:00 »
Obrigado Dell.Fer
Segue mais um video usinando aluminio
http://youtu.be/dWPnx-dEdcc
Offline ivancoimbra
« Resposta #24 Online: 09 de Maio de 2013, 10:01 »
Belo trabalho, parabéns, uma obs, Eu tenho uma serra vai e vem igualzinha a essa do fundo
Offline Márcio
« Resposta #25 Online: 10 de Maio de 2013, 14:24 »
Vladimir,
Quais os parametros de usinagem vc esta usando nesta pç de aluminio?
Márcio
Offline jvfc
« Resposta #26 Online: 23 de Maio de 2013, 14:11 »
Oi Marcio, 0.7 de vertical e 4000mm/min de feed rate
Segue fotos, da maquinha ja no cliente e uns brinquedinhos novos que comecei a montar, tbm um video com a primeira usinagem na maquina que o filho montou.
Willian construção mecânica, CNC router
esta semana começo outra maquina para um cliente.
« Última modificação: 23 de Maio de 2013, 14:32 por jvfc »
Offline LuizCarlos
« Resposta #27 Online: 24 de Maio de 2013, 20:21 »
Olá Vladmir parabéns por mais uma obra de arte, vejo que parece que usa mais motores da actions é isso? Tem algum motivo especial ou só mesmo pelo costume e padrão de suas maquinas?
Vladmir  a maquina do seu filho também esta de parabéns mais com um pai professor tudo fica mais facil né! Mais gostei do trabalho de dele e sei o quanto é complicado fazer uma maquina funcionar nestes paramentros, maquina qualquer um faz agora funcionar bem ai só mesmo para os mais dedicados.
Na maquina dele as laterais são de aço? Qual espessura? Foi cortado a laser? futuramente penso em fazer uma e tenho algumas duvidas sobre estas laterais tipo material, espessura, corte laser ou corte jato dagua. mais uma coisa é certo quero fazer de aço 1020.
Forte abraço e sucessos
Luiz carlos
Offline jvfc
« Resposta #28 Online: 24 de Maio de 2013, 22:01 »
Obrigado Luiz.
Uso os motores da action motors, pq ja estou acostumado a comprar deles pois diferentes de uma empresas que nos atendem mal, na action, assim como na kalatec, eles me atendem muito  bem, por isso compro deles e adotei esses motores para serem usados em todas as maquinas.
Quanto ao portico, o meu "erro" foi ter pedido pra cortar no plasma, proximos irei cortar no laser fica com um acabamento bem melhor. uso de 1/2" de espessura.
Quanto a diferença entre corte laser e plasma eu sabia perfeitamente os pros e contras, não afetou diretamente na qualidade da maquina. tinhas os materiais guardado a muito tempo e deixei que meu filho montasse para incentivar ele a construir algo.
Offline LuizCarlos
« Resposta #29 Online: 24 de Maio de 2013, 22:16 »
Obrigado Luiz.
Vladmir e corte jato dagua? Na firma que trabalho compraram algumas placas e achei que parece ser bom para fazer as laterais das maquinas, até mesmo porque não leva calor evitando temperar ou endurecer alguma parte que possa ser preciso fazer um furo para rosca.
Forte abraço
Luiz carlos
« Última modificação: 24 de Maio de 2013, 22:18 por LuizCarlos »
