Autor Tópico: Projeto Vladimir 9ª CNC  (Lida 14436 vezes)
Offline LuizCarlos
Re:Projeto Vladimir 9ª CNC
« Resposta #30 Online: 24 de Maio de 2013, 22:22 »
Vladmir tenho visto que os motores da action ligados em unipolar tem menas Amperagem esou pensando em comprar um para teste na minha cnc3ax queria de 32 ou 50 kg vi no site e até achei o preço barato mais diz produto indisponivel, por um acaso voc~e teria algum contato na action  pata mim fazer cotação? Obrigado
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #31 Online: 24 de Maio de 2013, 23:17 »
Ja liguei eles  tanto em bipolar e unipolar e vão bem, ja liguei eles na cnc3ax também.
Sim, de fato eles estão em falta, andei comprando uns dez motores para fazer um estoque, geralmente compro pelo site mesmo.
Offline jvfc
« Resposta #32 Online: 10 de Junho de 2013, 15:48 »
Mais uma usinagem com a maquina do meu piá..rsss
So pra testar uma fresas novas que chegaram.
Entalhe em madeira - CNC Metallab
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #33 Online: 10 de Junho de 2013, 17:10 »
Parabéns Vladimir!
Um belo trabalho.
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Resposta #34 Online: 10 de Junho de 2013, 19:46 »
Parabéns
Ficou muito bom o seu trabalho
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #35 Online: 10 de Junho de 2013, 20:04 »
PARABENS
« Resposta #36 Online: 11 de Junho de 2013, 08:44 »
Espetacular nobre Vladimir.
Show de bola.
Pode nos passar mais detalhes sobre a fresa e o tempo de usinagem.
Fiquei curioso, devido a velocidade.
Offline jvfc
« Resposta #37 Online: 11 de Junho de 2013, 09:02 »
bom dia.
Obrigado pessoal.
o tempo foi de cerca de 12 minutos para desbaste, usei uma fresa   de 6mm, 2 passes de 17,5mm a 2000mm/min
no acabamento foi usado uma fresa cônica  de raio 0.75mm demorou  pouco menos de 1 hora avanço de 5000mm/min
abrç
rds356
« Resposta #38 Online: 11 de Junho de 2013, 09:18 »
Bom dia Vladimir...
Excelente trabalho, parabéns...
Me conta só como faz para zerar o Z quando vai fazer o acabamento..
Gde abraço.
Att.:RDS
Offline marcaio
« Resposta #39 Online: 11 de Junho de 2013, 09:46 »
Bom dia Vladimir,
Pode me dizer quantos CV o spindle? Pra conseguir este passe vertical de 17,5 mm tem algum detalhe?Percebi que no meio da face tem um furo , imagino que ali desce a fresa os 17,5mm e vem trabalhando lateralmente , por isso fica mais facil usinar com este passe vertical ou estou enganado?Não querendo abusar das perguntas , mas qual a madeira que está usando?Obrigado
Marcelo
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #40 Online: 11 de Junho de 2013, 09:59 »
Bom dia Vladimir...
Gde abraço.
Att.:RDS
Me entrometendo na conversa...
mas eu sempre escolho um local para zerar todas as fresas, pode-se marcar um local que nao vai ser usinado para isso, e ali todos os zeramentos são feitos. Pelo menos eu sempre faço assim, vamos ouvir o mestre agora.
Vai Vladimir.
Offline jvfc
« Resposta #41 Online: 11 de Junho de 2013, 13:44 »
Rds,
 Faço exatamente como o clodoaldo disse, escolho um determinado lugar  fora da area do modelo e faço um pequena marca com a propria fresa e anoto as coordenadas  x, y. ai escolho um area do lado e zero o z. quando trocar a fresa so ir nesse local e zerar a fresa.
Marcaio,
O motor é de 1cv, ja dei passes com 22mm de profundidade, e 3mm lateral, eu normalmente inicio a usinagem da parte mais alta do modelo, ou pra aliviar pode ser feito  uma perfilagem     ao redor do modelo caso queira iniciar pelas bordas.Na verdade essa fresa conica, elemina desbaste e faz o acabamento em uma passada so, desde que o modelo  não seja superior a 30mm de profundidade
quanto a madeira, comprei varias a muiracatiaria, cedro,  cerejeira e ipe. este do trabalho deve ser angelim.
Bom dia Vladimir...
Gde abraço.
Att.:RDS
Offline marcaio
« Resposta #42 Online: 11 de Junho de 2013, 14:27 »
Legal , obrigado e parabens pela máquina e pelos belíssimos trabalhos.
Marcelo
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #43 Online: 11 de Junho de 2013, 19:50 »
Show de bola, a máquina e o trabalho axecultado!
Offline jvfc
« Resposta #44 Online: 14 de Junho de 2013, 23:46 »
obrigado pessoal.
Segue mais uns relevos. Sei que a maioria não vai gostar de uma foto ai, mas tudo bem,  vou postar mesmo assim..rsss
Usinando Relevos - CNC Router Metallab
