Autor Tópico: Projeto Vladimir 9ª CNC  (Lida 14571 vezes)
Re:Projeto Vladimir 9ª CNC
« Resposta #45 Online: 15 de Junho de 2013, 09:01 »
Caracas Vladimir!!!!!
A máquina pode estar perfeita....
Mas a modelo da primeira usinagem não deve se sentir nada confortável com "aquilo" entre as pernas. kkkk
Valeu amigo. PornoCnenciana... ;D ;D ;D
E pra contrabalancear "uns santinhos" para te levar aos céus.
Abração.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #46 Online: 15 de Junho de 2013, 09:45 »
Verdade Raranda, a modelo  sabia que a maquina estava perfeita, por isso correu este risco calculado. imagine se perde passo!  ;D
« Última modificação: 15 de Junho de 2013, 09:49 por jvfc »
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #47 Online: 15 de Junho de 2013, 10:50 »
nao entendi oque era aquilo no meio das pernas... geralmente nao se ve isso... mas como diz o amigo vladimir, ainda bem que nao perdeu passo nao hora que estava fazendo desbaste...
« Resposta #48 Online: 15 de Junho de 2013, 16:15 »
Vocês são maldosos... Eu interpretei como a estória infantil " A princesa e o sapo (perereca)"...
« Resposta #49 Online: 15 de Junho de 2013, 16:49 »
Já vi maquina com lubrificação automática, mas é a primeira vez que vejo uma peça.  :-X
« Resposta #50 Online: 15 de Junho de 2013, 16:57 »
Ainda bem que a estrutura é bem construída e não tem vibração... Pensando bem, acho que a modelo não iria reclamar.  :-X
Offline jvfc
« Resposta #51 Online: 18 de Junho de 2013, 09:32 »
Pior que tem um pequena vibração sim, quando desbastando com passe fundo, tipo 20mm, mas isso esta relacionado as guias cilindricas de 20mm no Z somado com a chapa fina da base do motor, to pensando em substituir isso. Não gosto muito de guias cilindricas, mas era um material que tinha a anos na oficina e tinha que usa-lo para alguma coisa e aproveitei para iniciar o meu filho e deixei ele que montasse a maquina para aprender o conceito da coisa.
abraç
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #52 Online: 18 de Junho de 2013, 10:29 »
Vladimir, aqueles relevos vc conseguiu na net, ou são pagos?
Offline denilsonmanzano
« Resposta #53 Online: 18 de Junho de 2013, 11:29 »
Belos trabalhos Vladimir..
Parabéns...
grande abraço..
Denilson..
Offline Zé Vilhena
« Resposta #54 Online: 18 de Junho de 2013, 20:23 »
Boas Clodoaldo
O que voçe pretende ...  está aqui ....  http://hobbycncart.com/load/ingyenesen_letoltheto_reliefek/nuni_pussy_relief/3-1-0-285
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #55 Online: 18 de Junho de 2013, 21:26 »
estava procurando os outros, mas já que me passastes esse link, vou aproveitar...  :-[
Offline jvfc
« Resposta #56 Online: 19 de Junho de 2013, 09:33 »
Obrigado Denilson
mais uma aquisição para a oficina
Clodoaldo
te mando por email os que não comprei, aqui não tem como anexar.
abç
« Última modificação: 19 de Junho de 2013, 09:35 por jvfc »
Offline CRBR
« Resposta #57 Online: 19 de Junho de 2013, 09:35 »
Vai entrar no ramo moveleiro agora é?
Offline jvfc
« Resposta #58 Online: 19 de Junho de 2013, 09:37 »
se tava com a caneta so esperando....rsss
Sim, pretendo comprar uma plaina agora...parar de fazer maquinas e fazer moveis, da mais  lucro.
Offline CRBR
« Resposta #59 Online: 19 de Junho de 2013, 10:12 »
Veja,
Por acaso a caneta estava ao meu lado.
Tenho a plaina, digo a desempenadeira, se te interessar, tá na mão (rsrsrs).
