Autor Tópico: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate  (Lida 49162 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate
« Resposta #135 Online: 08 de Julho de 2008, 21:47 »
é barato... hehehe
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #136 Online: 08 de Julho de 2008, 22:04 »
Vladimir, boa noite. Duas dúvidas:
1- Seria possível fazer este corte (em bisel) ou a 45 graus,  a  laser? Compensaria?
2-Aquela máscara  que vc. adquiriu(tipo Guerra nas Estrelas), facilita o trabalho do soldador iniciante, como eu,  que se assusta com aquele barulho  no momento em que o arco é formado   (acho que isso que provoca o ruído, né?)  Existe algum similar em nosso país?
Grato. Odair
E.T. Parabéns pelo projeto MM, especialmente  pela coragem de encarar um maquinão desse tipo. Boa sorte.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #137 Online: 08 de Julho de 2008, 22:16 »
Neste caso é mais barato comprar os trilhos da OBR.  :o
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #138 Online: 08 de Julho de 2008, 22:30 »
...Aquela máscara  que vc. adquiriu(tipo Guerra nas Estrelas), facilita o trabalho do soldador iniciante, como eu?
Desculpe a intromissão, mas eu tenho uma máscara daquelas (comprei no ebay por uns US$70, já com frete) e ela é sensacional, pois a lente escurece automaticamente com o clarão do arco, seja por eletrodo revestido ou Tig.
É de grande ajuda, até para os soldadores experientes (não é o meu caso, mas já tive a oportunidade de mostrá-la a alguns conhecidos, que gostaram muito).
...que se assusta com aquele barulho  no momento em que o arco é formado   (acho que isso que provoca o ruído, né?)
Quanto ao barulho, creio que a fonte é o revestimento dos eletrodos comuns, não? Normalmente as Mig e Tig têm um ruído mais "agradável".
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #139 Online: 08 de Julho de 2008, 23:15 »
Grato. Odair
Odair,
Não posso afirmar nada sobre cortar em laser, não sei como seria o processo, mas se tivesse como cortar, acho que seria até mais barato.
Quanto a máscara ,tem dessas ai no mercado livre e em casas de  ferramentas.
Obrigado e espero que tudo ocorra bem e a maquina funcione conforme as nossas expectativas.
« Resposta #140 Online: 08 de Julho de 2008, 23:23 »
mandando ver em irmão...
eu tô terminando a reforma da oficina essa semana, ai vou poder voltar a mexer na minha MM genérica.. hehehe
meu drives estão presos nos correios.. mas já foram despachados...
até sábado se Deus quiser estão aqui comigo..
prontos e montados.. para 4 motores..
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #141 Online: 09 de Julho de 2008, 03:01 »
Vladimir,
Você irá usar, a princípio o motor acoplado direto, correto ?
Mas e para usar a redução ? O Gilii comentou que, devido a redução, a ligação com a cremalheira ficou mais baixa.
Não seria a solução cortar esta cantoneira com um perfil mais alto, como proposto no forum da MM ?
Gerald_D
« Resposta #142 Online: 09 de Julho de 2008, 03:15 »
The "standard" cutting height, since October 2007, is 28mm. This is not important.
Google translate says:
O padrão de corte altura, desde outubro de 2007, é 28 milímetros. Isso não é importante.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #143 Online: 09 de Julho de 2008, 03:21 »
Gerald,
This is the question: reduction
Esta é a questão - redução
« Última modificação: 09 de Julho de 2008, 08:27 por fgilii »
Gerald_D
« Resposta #144 Online: 09 de Julho de 2008, 03:39 »
The design of the reduction can be adjusted to fit the final rail height. Remember the spring and pivot point - that can easily accept 10mm differences in gear diameter.
To summarise, do not worry about exact rail height. Worry about it being consistent and parallel.
However, if you make it too short, then the 45 degree grinding is difficult. The rollers of the 45 degree grinder must be above the fillet radius inside the rail's corner.
O desenho da redução pode ser ajustado para se ajustar a altura final do trilho. Lembrar d mola e o ponto de pivotagem - que pode facilmente aceitar as diferenças de até 10 milímetros no diâmetro do pinhão.
Resumindo, não se preocupe em altura exata do trilho. Preocupar com que seja consistente e paralelo.
No entanto, se fizer demasiado curto, será difícil esmerilhar os 45 graus. Os rolos do suporte da esmerilhadeira devem estar apoiados acima do raio que existe no lado de dentro da cantoneira.
« Última modificação: 09 de Julho de 2008, 08:31 por fgilii »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #145 Online: 09 de Julho de 2008, 07:26 »
Vladimir, o projeto da máquina foi você que desenhou através das imagens ou conseguiu em algum lugar?? Abraços..
MarcoAG
« Resposta #146 Online: 09 de Julho de 2008, 08:17 »
Esses tradutores automaticos sao lamentaveis. Trilhos virou ferroviario e molas virou primavera. :'(
« Resposta #147 Online: 09 de Julho de 2008, 08:32 »
Estou tentando ir corrigindo para um Português um pouco melhor e que faça mais sentido.
Offline odair1944
« Resposta #148 Online: 09 de Julho de 2008, 10:25 »
Grato, Arivaldo e Vladimir, pelos esclarecimentos. Boa sorte. Odair
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #149 Online: 09 de Julho de 2008, 10:33 »
Acruwer, me intrometendo na resposta, o projeto da MM encontra-se disponível para download pelo link http://www.mechmate.com/forums/showthread.php?t=376
Um abraço.
