Autor Tópico: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate  (Lida 49171 vezes)
Gerber
Re: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate
« Resposta #195 Online: 01 de Dezembro de 2008, 22:25 »
Vladimir,
Quer dizer que o motor trabalha flutuante e constantemente precionado pela mola.
Seria uma maneira de evitar folgas?
Claro que isto já deve estar mais que testado e aprovado no projeto Machmate, né.
Mas so para tirar uma dúvida, este processo não gera muito ruido?
Gostaria de ver isto funcionando. :D
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #196 Online: 02 de Dezembro de 2008, 00:16 »
exatamente, para evitar folgas e para compensar algum desalinhamento nas guias e superficie.
olha, acredito  que não será algo barulhento não....
Offline CRBR
« Resposta #197 Online: 03 de Dezembro de 2008, 07:32 »
Acho que vou levar umas peças pro Vlamidir montar pra mim.
Muito show esta sua máquina, preciso conferir de perto novamente, pois só vi o inicio do processo.
Carlos
Offline jvfc
« Resposta #198 Online: 06 de Dezembro de 2008, 12:52 »
mais detalhes
Offline danielz
« Resposta #199 Online: 06 de Dezembro de 2008, 14:35 »
Sim gilli, é que não não teria onde usar parafusos em toda extensão da cremalheria, ai segui o projeto, apenas um parafuso em cada extremidade  e futa dupla face 3M no meio...fiquei até supreso; acho que não precisaria nem os parafusos das extremidades.
Em lojas de tintas automotivas existe um flúido promotor de aderência, para dar um gaz nessa fita dupla face, ela ja tem uma cola super forte , com esse flúido só sai na porrada.
Poderia tbm ter colocado parafusos com cabeça embutida nas laterais dela, mas procurei seguir o projeto.
abraço.
Offline jvfc
« Resposta #200 Online: 07 de Dezembro de 2008, 09:47 »
interessante..... não sabia do tal liquido.
Resina epoxy parace funcionar tbm.
Offline jvfc
« Resposta #201 Online: 20 de Dezembro de 2008, 21:29 »
hoje, fiz os mancais e rebaixei fuso trapezoidal. fiz um macho com pedaço do proprio fuso e testei nesse pedaço de teflon .
Agora comprar um pedaço de poliacetal para fazer a porca.
O fuso esta meio enferrujado, mas acho que da pra usar.
« Resposta #202 Online: 20 de Dezembro de 2008, 22:23 »
Vladimir.......
Parabéns, como sempre usando e abusando de suas abilidades mecânicas.
Grande abraço.
Offline jvfc
« Resposta #203 Online: 20 de Dezembro de 2008, 23:37 »
Obrigado raranda, mas foi a falta de conhecimento, que me fez fazer o macho, pois não sei como fazer rosca trapezoidal no torno... ::)
Offline jvfc
« Resposta #204 Online: 27 de Dezembro de 2008, 22:37 »
trabalhei mais um pouco no Z ..segue algumas fotos
Offline jvfc
« Resposta #205 Online: 03 de Janeiro de 2009, 17:54 »
Eixo Z
Offline jvfc
« Resposta #206 Online: 10 de Janeiro de 2009, 19:40 »
Suporte da porca do carro Z
Offline jvfc
« Resposta #207 Online: 15 de Janeiro de 2009, 14:05 »
Mais fotos . as arroelas de teflon tbm são homemade.
« Resposta #208 Online: 15 de Janeiro de 2009, 14:09 »
Excelente . . .
« Resposta #209 Online: 15 de Janeiro de 2009, 14:32 »
caramba..
tenho de ir ver isso ao vivo tá show..
