Autor Tópico: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate  (Lida 49168 vezes)
Offline VALFER
Re: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate
« Resposta #240 Online: 26 de Janeiro de 2009, 19:25 »
Agradecemos a força e faço um convite aos amigos que puderem, vir aqui conhecer a máquina.
Não sei muito a respeito, mas sou um ótimo cabo mam.
Hoje fizemos mais alguns testes...esta cada vez melhor.
Tudo de bom
Valdir
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #241 Online: 26 de Janeiro de 2009, 19:27 »
Obriagado MarcoMartim e fabio C.
Hoje fizemo um teste solicitado pelo proprio Gerald, para ver a qualidade de corte.
Pelo fato de não usar redução e pinhão direto na cremalheira, ela fica  com baixa resolução e  gera um pequeno dente nos arcos e circulos...mas bem melhor que as primeiras shopbot.
As medidas de 100x100mm do quadrado e o circulo sairam na medida exata, melhor que minha primeira maquina que usava barra roscada.
Offline CRBR
« Resposta #242 Online: 26 de Janeiro de 2009, 19:37 »
Valdir e Vladimir,
Parabens pela MAQUINÃO, expetacular o empreendimento e emprenho de vocês.
CArlos
Offline VALFER
« Resposta #243 Online: 26 de Janeiro de 2009, 21:14 »
Oi Carlos, tudo certinho?
Quando puder, passa aqui para ver de perto,
Valdir
Offline CRBR
« Resposta #244 Online: 26 de Janeiro de 2009, 21:22 »
Valdir,
Penso em ir num sabado a tarde para esquetar o motor da churraqueira e molhar ela né (rsrsrs)
Parabens pela empreitada, um belo trabalho.
Carlos
« Resposta #245 Online: 26 de Janeiro de 2009, 21:37 »
Vladimir
Mais uma vez, parabens pelo feito, deve ser muito graificante ver a maquina fazendo serragem.
Voce mencionou que a maquina chegou nos 30mts / min, não seria aconselhavel colocar uma redução para aumentar um pouco a resolução e diminuir um poucos Dentes ?, talves com a redução de 2:1 voce consegue uma boa velocidade , mas do que a metade conseguida.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #246 Online: 26 de Janeiro de 2009, 21:49 »
    Vladimir
    dá uma olhada no que fiz para os fans do PC, qualquer semelhança não é mera coincidencia, kkkkkk espero que não se importe de usar o desenho, só não gostei da cor, é o único material que tinha à mão, acredito que em preto fosco fica bem melhor
Offline jvfc
« Resposta #247 Online: 26 de Janeiro de 2009, 22:44 »
Obrigado lolata. Pois é, a gente ta pensando em por redução de no minimo 3:1.
esse serrilhado atré mesmo o gerald anda tendo dor de cabeça com eles..redução ajuda muito, ms não resolve totalmente. tem varios fatores além da cremalheira que pode causar isso.
preciso fazer 4 buchas excentricas pra melhorar o ajuste do portico X que não esta legal...
No teste foi 30 metro/min pq fiquei com medo de por mais..ela esta sem limitador de curso. mas acho  que 40 não perde passo. limitei em 24 metro/min e mesmo assim ela me empurra.
Obrigado Gimbabf...ficou bem legal, parece que vc usou CD pra fazer o trabalho...o desenho o meu irmão que vetorizou; é de dominio publico.
« Resposta #248 Online: 26 de Janeiro de 2009, 22:58 »
Vladimir,
Não consegui acessar os vídeos. Mas pelas fotos, o trabalho ficou muito bom mesmo!
Offline jvfc
« Resposta #249 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 21:08 »
Obrigado FS2.
Hoje furamos parte da mesa pra fixar as porcas garras.
Segue video 640x480  (16Mb)
http://www.kapbrasil.com/videos/furando.wmv
Offline jvfc
« Resposta #250 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 11:54 »
Estavamos fazendo uns testes e percebemos que estes motores em baixa rotação são extremamente barulhentos e vibram muito, causando uma ressonância dentro dos perfis do eixo X...o eixo Y não é tão barulhento. ( talves melhore se encher os perfis com espuma de poliuretano).
acredito que  redução 3:1 irá melhorar um pouco este barulho e tbm a qualidade de corte que atualmente com cremalheira modulo 1 e pinhão de 24 dentes, acionado a meio passo esta com uma resolução teórica de  0.188mm.
Depois faremos um teste com um driver micropasso.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #251 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 12:01 »
A mesma coisa por aqui. Menos de 8 metros/minuto há muito barulho.
A redução talvez ajude.
Offline jvfc
« Resposta #252 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 13:37 »
Sim. isso mesmo!
claro que tudo contribui para o barulho; não apenas os motores mas tbm pinhão e cremalheira.
Na verdade, a garagem do meu irmão parece um epicentro de um pequeno terremoto....hahaha
2 tupias ligadas ali nem iria incomodar muito. hehehe.
« Resposta #253 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 13:39 »
mechemate Kobe
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #254 Online: 17 de Fevereiro de 2009, 11:14 »
Eu lendo e acompanhando apenas....
Falar o que? Todo mundo já falou!
Ficou show de bola
Inspiração tremenda para quem acompanha o fórum.
Parabéns novamente
inté
