Autor Tópico: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate  (Lida 49217 vezes)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate
« Resposta #30 Online: 07 de Maio de 2008, 14:16 »
... quando montei a minha máquina...
Gilii,
Interessante esse projeto. O carro duplo, bem largo, com o spindle (e o Z) no centro deve dar uma excelente estabilidade e evitar vibrações.
Só um curiosidade: nas fotos iniciais os perfis laterais têm a abertura para dentro (tanto na sua quanto na de Waldir) e na foto final as aberturas são para fora.
Esta foi uma alteração sua, ou tem previsão no projeto?
Inclusive, com as guias por fora penso que reduz-se a contaminação (das guias) por pós e limalhas de uso.
« Resposta #31 Online: 07 de Maio de 2008, 14:28 »
Arivaldo "olhos de águia"...
Esta foi uma alteração por minha conta, baseada na forma que eu usei para fixar as cremalheiras e trilhos dos eixos - que é um pouco diferente do que o projeto original....
No final o resultado mecanico foi exatamente o mesmo, só restanto a "meia" vantagem de ter menos superfícies expostas ao pó...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #32 Online: 08 de Maio de 2008, 17:58 »
Vladimir,
parabens a você e seu irmão pela nova criatura que estão construindo sei que vai ficar um espetaculo como tudo que você faz.
Muito obrigado Paulo,  estamos torcendo para que fique boa.. ;D
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #33 Online: 09 de Maio de 2008, 19:35 »
Vladimir, parabéns pelo projeto da MechMate. Está ficando muito bom.
Estou pensando também em entrar numa empreitada dessa. Inclusive solicitei ao Fábio em um outro tópico dicas sobre a construção da parte eletrônica e de controle dos motores.
Parabéns também ao Fábio pela montagem da MM. Acho que é um projeto super robusto e que atenderá a muitos trabalhos, principalmente em MDF.
Até mais.
Offline jvfc
« Resposta #34 Online: 09 de Maio de 2008, 20:47 »
Muito obrigado gimapere.
hoje fomos  pegar as pernas da maquina que mandamos dobrar e mais umas chapas, segunda chega os tubos de 50x50 chapa 3,75mm para fazer a amarração das pernas e as cantoneiras de 2,5"x1/4" para os trilhos do eixo X.
depois que a maquina tiver em pé, o proximo passo é fazer o dispositivo  pra esmerilhadeira que será usado pra "usinar" as guias.
logo posto mais fotos.
joelzomer
« Resposta #35 Online: 10 de Maio de 2008, 11:59 »
Parabens Vladimir
Agora sei por que vc anda tão ocupado  :)
$U$$E$$O
Offline jvfc
« Resposta #36 Online: 10 de Maio de 2008, 12:14 »
Parabens Vladimir
$U$$E$$O
Agradeço a torcida.
Offline jvfc
« Resposta #37 Online: 18 de Maio de 2008, 10:48 »
Bom dia pessoal! postando aqui mais algumas fotos da sequencia da contrução da mechmate.
fizemos os suportes e sodamos nas pernas da maquina e parafusamos no local.
não me comprometa com os suportes visto ao fundo da foto, é obra prima do meu irmão  ;D ( não tem nada a ver com a maquina).
Offline jvfc
« Resposta #38 Online: 25 de Maio de 2008, 22:00 »
Mais alguns progressos na mechmate.
Offline jvfc
« Resposta #39 Online: 25 de Maio de 2008, 23:49 »
ja ia me esquecendo do pequeno video  ;D
http://www.kapbrasil.com/mechmate02.wmv
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #40 Online: 26 de Maio de 2008, 09:55 »
ta ficando show se vc é casado imagino a alegria da dona encrenca .heheheheh
Offline LuthierX
« Resposta #41 Online: 27 de Maio de 2008, 08:58 »
Vendo você ajoelhado trabalhando em sua cnc lembrei dos velhos mestres forjadores de estadas japonesas, paciência, dedicação e muita disciplina... se tem parentesco com os japas? Ou aprendeu com o mestre Miyagi como o Daniel Sam? To brincando... parabéns por encarar essa luta! vou acompanhar de perto  ;D
Offline jvfc
« Resposta #42 Online: 02 de Junho de 2008, 20:28 »
Se a nossa mechmate usinar igual essa, ja esta bom demais  ;D
Será q uma cnc3ax da conta do recado?  ::)
[youtube=425,350]<object width="425" height="355"><param name="movie" value="
&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="
&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>[/youtube]
« Resposta #43 Online: 02 de Junho de 2008, 20:37 »
Vladimir.
Relamente a velocidade é muito alta.
Quando chegaremos a esse nivel ?
Offline jvfc
« Resposta #44 Online: 02 de Junho de 2008, 21:11 »
Boa pergunta. mas quem sabe um dia.
