Autor Tópico: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate  (Lida 49219 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate
« Resposta #90 Online: 16 de Junho de 2008, 18:38 »
Vladimir.
Me corrija se estiver errado:
pinhão 24 dentes mod. 1 = diametro primitivo 22mm
perimetro = 22 x 3.14 = 69.08mm
Resolução em meio passo = 0,1727
Supondo que o diametro do eixo motor seja 14mm, e o corpo do pinhão 20mm (por isso sobram 3mm de parede), acho que pode tentar fazer uma luva e embuchar o pinhão para aumentar a parede...
Só cuidado para fazer a bucha com um rebaixo do lado que vai de encontro aos dentes do pinhão, com um diametro um pouco menor que o diametro interno dos dentes, e com um ou dois mm de alívio para não pegar nos dentes da cremalheira...
Acho que de torque não terá problemas, e como estará acionando direto, acredito que a velocidade de deslocamento será relativamente alta...
Sim, pelos seus calculos parece estar correto, como não conhecia esse calculo confiei na planilha..hehe...
esta luva é uma otima ideia e fico com  uma resulução até que boa,ja que iremos trabalhar mais com madeiras. qualquer coisa usaremos a redução para ganhar resolução.
muito obrigado pelas ideias.
Offline jvfc
« Resposta #91 Online: 22 de Junho de 2008, 18:34 »
mais progressos na mechmate.
cortamos a cantoneira com altura aproximada de 28mm aproximadamente, 2 discos de corte de  1mm por trilho. a proxima etapa é fixar a cantoneira com 2 rolamentos na entrada e saida do dispositivo de corte e usar um disco de desbaste e com passadas leves,  deixar a altura so trilho por igual.
http://www.kapbrasil.com/trilho.wmv
Offline jvfc
« Resposta #92 Online: 22 de Junho de 2008, 18:38 »
Ops...corrigindo  ;D
cortamos a cantoneira com altura aproximada de 28mm. aproximadamente 2 discos de corte de  1mm por trilho. a proxima etapa é fixar a cantoneira com 2 rolamentos na entrada e saida do dispositivo de corte e usar um disco de desbaste e com passadas leves,  deixar a altura so trilho por igual.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #93 Online: 22 de Junho de 2008, 22:01 »
e disso que estou falando a criatividade usada em uma contrução desta deixa saudade ao seu termino obrigado pelas fotos um abraço
goiano
« Resposta #94 Online: 29 de Junho de 2008, 23:02 »
alo, esta é a 1a. vez que posto neste forum ! Estou tentando fazer uma mechmate e tenho avançado muito devagar .... Quero perguntar ao Vladimir se a potencia da esmerilhadeira para cortar a cantoneira de 2,5" pode ser destas de pequena potencia que se compram bem baratinhas ou tem de ser as mais professionais ?
 aproveito para parabenizar todos do forum, que está excelente, mesmo só tendo lido uns 5 ou 10%
 Paulo
« Resposta #95 Online: 30 de Junho de 2008, 09:32 »
Todas as mensagens sobre a discussão da Mechmate foram para este tópico:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2668.0.html
Offline jvfc
« Resposta #96 Online: 30 de Junho de 2008, 11:14 »
 Paulo
A minha esmerilhadeira é uma dessas da china, bem fajuta,o metalon 50x50 parede 3,75mm e a primeira cantoneira ele aguentou cortar, não sei se aguantará terminar o traballho. sugiro uma dessas pequenas mesmo mas de uma marca melhor como makita , por exemplo.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #97 Online: 30 de Junho de 2008, 11:37 »
Como andam os trilhos ?
Offline jvfc
« Resposta #98 Online: 30 de Junho de 2008, 11:43 »
falta rebaixar o outro trilh do X e depois fazer o conhecido dispositivo pra fazer o 45 graus nele...pois nenhum fresador aqui quer pegar o serviço pra fazer, falam que vai ficar encontros.
Offline jvfc
« Resposta #99 Online: 30 de Junho de 2008, 19:43 »
chegou o novo brinquedinho que irá ajudar na construção da MECHMATE.
com uma desta no rosto da vontade de soldar tudo que é canto.  ;D
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #100 Online: 30 de Junho de 2008, 21:14 »
isso é um sonho de consumo meu antigoooooooooooooo o......
Offline jvfc
« Resposta #101 Online: 30 de Junho de 2008, 21:28 »
isso é bem baratim no ebay...
Não me adapto com aquela mascara convencional, prefiro soldar usando a técnica de  fechar os olhos antes  ;D
Offline zick
« Resposta #102 Online: 30 de Junho de 2008, 21:29 »
ja queimei muito os olhos assim ..heheheh
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #103 Online: 30 de Junho de 2008, 23:19 »
Só por curiosidade e sem querer ser indiscreto mas já sendo, quanto pagou na nova ferramenta ?
Offline jvfc
« Resposta #104 Online: 01 de Julho de 2008, 00:03 »
64 USD ja incluindo envio.
