Autor Tópico: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate  (Lida 49518 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto - Vladimir e Valdir- Mechmate
« Resposta #75 Online: 10 de Junho de 2008, 10:47 »
a grande maioria das dobradeiras daqui tem 3m, as chapas que eles compram tem 3m tbm, poucas empresas devem trabalhar com tamanho maior que isso.
o pedaço 350mm dobrei separado e soldei depois.
Offline jvfc
« Resposta #76 Online: 10 de Junho de 2008, 21:28 »
Suporte da esmerilhadeira para cortar o topo da cantoneira, fiz em mdf de 18,5mm .
Offline Barusso
« Resposta #77 Online: 11 de Junho de 2008, 07:48 »
Muito bom, nem morsa tenho em casa, nada como uma boa ferramenta.
Junior Barusso
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #78 Online: 13 de Junho de 2008, 22:35 »
quando voce tiver as fotos dos trilhos que voce vai usar em sua maquina como das cantoneiras que e cortada uma das laterais estou querendo ver . um abraço prosperidade com a sua maquina.
Offline jvfc
« Resposta #79 Online: 14 de Junho de 2008, 00:01 »
Obrigado, assim que tiver fotos eu vou postando aqui.
Offline jvfc
« Resposta #80 Online: 16 de Junho de 2008, 16:34 »
motores: os maiores pra mechmate, menores pra minha futura cnc.
Offline jvfc
« Resposta #81 Online: 16 de Junho de 2008, 16:59 »
Gostaria tbm de parguntar ao Fabio G. qual a diferença em usar cremalheira modulo 1 ou 1,5.
« Resposta #82 Online: 16 de Junho de 2008, 17:07 »
massa os motores..
« Resposta #83 Online: 16 de Junho de 2008, 17:12 »
Vladimir,
Á princípio, na suavidade de movimentação...
Módulos menores tem a tendência a transportarem com mais suavidade...
Offline jvfc
« Resposta #84 Online: 16 de Junho de 2008, 17:44 »
Vladimir,
Pergunto pq vi que usou modulo 1,5 na sua maquina, não tinha ficado atento ao diametro do eixo do motor que é de 14mm, ai pinhão modulo 1, se não me engano para 24 dentes ( pretendemos usar sem redução para testar) o diametro  do pinhão ficaria apenas 3mm pra parafuso de fixação. ja modulo 1,5 o diametro é maior...o que voce poderia me sugerir? obrigado.
« Resposta #85 Online: 16 de Junho de 2008, 17:52 »
Vladimir,
Eu usei módulo 1,5 justamente para evitar este tipo de problema que você passou...
Já que vai usar motores diretos, qual ´torque deles e que pinhão pretende usar (e módulo)?
Offline jvfc
« Resposta #86 Online: 16 de Junho de 2008, 18:00 »
Vladimir,
bom, pinhão modulo 1 de 24 dentes em meio passo da  0,18mm de resolução, o mesmo de 16 dentes é algo em torno de 0.12mm.
Pretendia usr pinhão modulo 1, 24 dentes mas depois que vi o diametro do eixo do motor, ja comecei a pensar em modulo 1,5mm. O que me sugere?
obrigado
Offline jvfc
« Resposta #87 Online: 16 de Junho de 2008, 18:01 »
O torque dos motores é 100kg ligados em bipolar.
Offline jvfc
« Resposta #88 Online: 16 de Junho de 2008, 18:13 »
estava fazendo os calculos usando essa planilha.
« Resposta #89 Online: 16 de Junho de 2008, 18:21 »
Vladimir.
Me corrija se estiver errado:
pinhão 24 dentes mod. 1 = diametro primitivo 22mm
perimetro = 22 x 3.14 = 69.08mm
Resolução em meio passo = 0,1727
Supondo que o diametro do eixo motor seja 14mm, e o corpo do pinhão 20mm (por isso sobram 3mm de parede), acho que pode tentar fazer uma luva e embuchar o pinhão para aumentar a parede...
Só cuidado para fazer a bucha com um rebaixo do lado que vai de encontro aos dentes do pinhão, com um diametro um pouco menor que o diametro interno dos dentes, e com um ou dois mm de alívio para não pegar nos dentes da cremalheira...
Acho que de torque não terá problemas, e como estará acionando direto, acredito que a velocidade de deslocamento será relativamente alta...
