Autor Tópico: Projetos - Reinaldoaf  (Lida 25680 vezes)
reinaldoaf
Re: Projetos - Reinaldoaf
« Resposta #150 Online: 17 de Julho de 2007, 09:11 »
Sim, com o mesmo fuso, ele é bem pesado, com a pharse driver nem rodava direito, com a Linestteper era coisa de velocidade maxima a 100hz...
abraços
Offline Diego MJ
« Resposta #151 Online: 29 de Julho de 2007, 17:10 »
Reinaldo,
Pelo q vi no teu projeto, esta placa do Cicuto é muito boa. Vc pretende usá-la em outros projetos?
Ela tem saída à rele?
Até
Diego
reinaldoaf
« Resposta #152 Online: 31 de Julho de 2007, 21:49 »
Reinaldo,
Até
Diego
Amigo, pretendo usar sim, mais a placa é somente acionamento do motor nao tem saida para reles, você precisaria usar uma BOB pra fazer a parte de reles etc...
abraços
reinaldoaf
« Resposta #153 Online: 02 de Janeiro de 2008, 09:03 »
Good News
Ano novo, boas noticias novas...
Minha maquina esta pintada depois de eu criar vergonha, foram quase 2 meses, desmontando, lixando, arrumando folgas (ainda tem uma chata das buchas q eu fiz no eixo z q tao me matando) e agora nesse fds de fim de ano, ela saiu correndo literalmente falando...
Upgrades na bixinha,
Montagem mais minuciosa de todo o sistema de movimentação,
Re-avaliação das fixações, algumas estavam muito ruins rsrsrs...
Limpesa geral
Pintura (meia boca mais pintura)
e o mais importante
Drivers de acionamento DM100 (acho q é esse o nome q o iuri da pros drivers)
cara, sensasional a diferença, o driver nao esquenta nada, o dimensionamento dos componentes é excelente, a minha maquina nao chegava aos 6m/min de movimentação acionados com 24v nas placas do cicuto ,galera nao to dizendo q os drivers deles sao ruins, mto pelo contrario, me serviram mto tempo e sao excelentes, o problema é q eu so quebrado entao meus motores sao fracos pacas, e a placa dele so vai até 44v e mesmo assim esquenta pacas..
Com os testes feitos nesse fds, a maquina chegou a 10000hz de acionamento fáceis, isso na minha maquina que tem fuso de passo 20mm equivale a 30m/min, e tenho a certeza q ela consegue muito mais, porém os motores fracos nao suportam uma rampa mais bruta, esta hoje com 25000hz/s² no tcnc, acelerando de 500hz-10000hz em 0,564s se bem me lembro, o problema ai é que a velocidade é tamanha q se leva mais de 100 mm para acelerar e frear, e isso em uma maquina de 500mm útil nem dá emoção é acelerar e ter q tirar o dedo para parar rsrsrsrs....
estou devendo fotos e videos, a camera está com defeito e meu celular nao presta a imagem, então vou ver o que consigo fazer para tirar as fotos e postar para todos, agora estou pensando em fazer o ciclone, fiz um spindle, mais ainda estou terminando o cara.. e nao é lá aqueles monstros que andei vendo por ai, é coisa bem simples :D
abraço a todos e feliz ano novo
Offline plancton81
« Resposta #154 Online: 24 de Abril de 2008, 18:05 »
Reinaldo,
Queria saber mais sobre esses fusos de portão que vc utilizou.
As porcas são zero-folga mesmo?
qual o diametro do fuso?
vende-se o fuso separado do trilho? onde encontro?
moisesgodoi
« Resposta #155 Online: 04 de Julho de 2008, 23:46 »
Galera infelizmente eu nao tive como tirar foto da maquina em madeira montada... depois que montei em madeira e escrevi meu nome por fresagem eu desmontei tudo pra fazer em ferro...
aqui está a imagem da montagem ainda nao está concluida mais ja a pra ter uma noção...
Boa noite Reinaldo estou pensando em fazer minha primeira criatura baseado em metalão em U, existe algum ponto critico para a montagem, pois vi que voce abandonou e fez em estrutura de retangular, voce pode me passar as medidas dela? pretendo usar guias de impressora de 40cm cada, a função dela é fresar PCI tambem, tambem gostei do sistema de buchas sua para o guia com tecnil e aluminio quadrado.
Smarley
« Resposta #156 Online: 26 de Janeiro de 2009, 16:22 »
Reinaldo,
Eu também tenho estas dúvidas, e mais...
Essa porca de tecnyl, sem folga, que tu usa.
Tu mandou usinar ou ja tinha para vender na loja mesmo?
Abraço!
reinaldoaf
« Resposta #157 Online: 13 de Maio de 2010, 10:32 »
hahaha,
nostalgiaaaaaaaaaaa aaaaaa
:P
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #158 Online: 13 de Maio de 2010, 14:31 »
hahaha,
:P
Se achegue!
O que anda fazendo?
reinaldoaf
« Resposta #159 Online: 27 de Julho de 2010, 11:25 »
Cara, mexendo com projetos na área de eletrônica/automação.
tentando projetar uma nova cnc, isso é viciante, mais ando sem tempo...
sempre que puder dou uma passada por aqui
Offline FER++
« Resposta #160 Online: 09 de Outubro de 2010, 23:14 »
opa ola reinaldoaf, poderia explicar melhor como vc fez seus blocos para rolamento linear?(qual material vc usou e o preço+-)
To querendo fazer +- igual ao que vc fez só que to bolando ainda um esquema pra montar igual seu
Vc abandonou a primeira de ferro que era mais pesada porque?
http://i5.photobucket.com/albums/y160/fenafita_200/dsc07776.jpg
Qual era o tamanho dela +-?
Pela sua experiência vc acha que comprar um rolamento linear e melhor do que algo similar em technyl? para os eixos?
Obrigado e ate ++
« Última modificação: 10 de Outubro de 2010, 17:15 por FER++ »
