PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: walmax em 04 de Abril de 2007, 03:26
Título: Projeto - WALMAX
Enviado por: walmax em 04 de Abril de 2007, 03:26
A todos que participam deste forum gostaria de me apresentar.
Meu nome de batismo é Reynaldo e sou engenheiro eletrônico apaixonado por mecânica fina (vai entender!)
Recentemente descobri este forum e desde então tenho consumido muitas horas lendo as mensagens aqui postadas nos diversos tópicos.
Sem qualquer dúvida ou receio conclui que estou engatinhando se comparado aos demais participantes. Mas isto não me incomoda, afinal a paixão é muito grande pelo tema.
Estou decidido a montar minha "COISA", como alguns gostam de se referir às suas crianças. Portanto, estou iniciando o projeto dela e em breve estarei postando os detalhes do projeto para comentários, sugestões e críticas.
Como observei aqui no forum, todos gostam de dar seu palpite, e é isto que me interessa. Assim sendo, como o Pedro Bial costuma dizer bo BBB, "Podem espiar"...
Volto em breve como minha coisa, até lá
Enviado por: juliocno em 04 de Abril de 2007, 10:34
Walmax
Bem vindo ao forum...
Vai fundo.
Enviado por: walmax em 04 de Abril de 2007, 10:59
Citação de: "juliocno"
Walmax
Vai fundo.
Julio
Obrigado, mas este fundo aí não é o do poço não, é?
O anteprojeto da "COISA" já começou. Minha idéia é aproveitar o máximo dos perfis de alumínio para poder ter uma estrutura leve, mas resistente. Estou me referindo aos perfis da Kanya/Rexroth.
Breve estarei postando um arquivo DXF para comentários.
Reynaldo
Enviado por: ldorta em 04 de Abril de 2007, 13:25
Olá Walmax, bem vindo.
Amigo, onde se encontram esses perfis para comprar? Procurei-os em curitiba e ainda não encontrei.
Enviado por: walmax em 04 de Abril de 2007, 13:32
Leandro,
Obrigado pelas boas vindas.
A Kanya do Brasil está em Curitiba (que sorte hein!)
41-36431384 com Bruno Larsen ou Marcos Fügel
Reynaldo
Enviado por: reinaldoaf em 04 de Abril de 2007, 15:06
heheh
bem vindo quase xará!!! ahuahua tem outro reinaldo pro grupo, ops reynaldo auhahuuah ta vendo ai MAC os Rei(y)naldos vao dominar o mundo :P
abraços brother, e é isso ai vai com fé q sua criatura anda hehehe
Enviado por: Brenck em 04 de Abril de 2007, 16:40
Reynaldo,
O que pretende usinar na sua máquina, com quais materiais pretende construi-la, já tem ideia? vc mencionou perfis de aluminio... já tem eles? arrumou de alguma sucata ou comprou?  se tiver em duvidas quanto a qualquer coisa a gente pode clarear as coisas pra vc aqui tem vários colegas que são show de bola no assunto
Enviado por: walmax em 04 de Abril de 2007, 16:52
Gustavo,
A idéia é usinar e furar placas de circuito impresso.
Como mencionei, pretendo usar perfis de alumínio aonde for possível e viável a fim de tornar a "COISA" (carinhosamente chamada) leve e estável. Quem sabe até resistente às inevitáveis vibrações de uma máquina feita em casa.
Já iniciei o anteprojeto. Estou avaliando as dimensões que necessitarei e fazendo alguns cálculos dimensionais para, pelo menmos ter uma idéia de custo dos materiais.
Ainda não comprei nada. Possuo apenas uma Dremel e uma fonte de PC que talvez possa usar no projeto.
Como disse primeiro vamos ver o tamanho da encrenca para depois saber se o bolso de filó aguenta.
Reynaldo
Enviado por: Brenck em 05 de Abril de 2007, 01:46
Reynaldo,
Pra PCB dremmel e fonte de pc acho que vai servir um bocado... pelo menos fonte de pc serve e bem... so não é ideal, creio eu a unica diferenca de uma fonte feita de acordo com os motores que vai usar e uma fonte de pc é a velocidade alcançada nos motores... mas fonte de pc pra fresar pcb eh sem duvida o melhor custo beneficio
Enviado por: walmax em 16 de Abril de 2007, 23:23
Boa noite pessoal,
Andei um pouco afastado, mas ainda estou no páreo.
O anteprojeto da "COISA" está concluído, isto é a idéia já está delineada.
Agora coloco aqui alguns esboços para que vocês critiquem e principalmente deêm sugestões.
Estou ainda avaliando as opções de drivers para a comandar os movimentos, velocidade, etc. Que tal comentarem também as possibilidades?
Enviado por: walmax em 16 de Abril de 2007, 23:38
Desculpem, mas a última imagem é o descritivo dos componentes e postei errado. Segue abaixo a imagem correta.
Enviado por: F.Gilii em 17 de Abril de 2007, 08:09
Walmax,
Por enquanto só tenho que elogiar seu trabalho...
Á princípio, é uma máquina parecida com uma que eu fiz, e aparecem algumas fotos dela no meu tópico de construção, nesta mesma seção...
Eu teria umas considerações, mas vou reler os seus documentos e olhar direito os desenhos para não falar besteira...
De qualquer forma, devo parabenizá-lo pela clareza dos desenhos - muito bom
Enviado por: walmax em 17 de Abril de 2007, 08:58
Puxa Fábio, eu pensei que conseguiria disfarçar...
Mas você é fogo heim, não deixa passar nada...
Na verdade eu gostei tanto de sua máquina que ela acabou se tornando um incentivo a mais para que eu iniciasse a minha. Parabéns, isto sim é que é formar seguidores.
Ontem a noite acabei descobrindo algumas medidas erradas e já estou corrigindo. Manda prá cada as críticas e as gozações também.
Você tem usado uma placa drive que não me lembro o nome. Dá prá repetir? E se possível, postar ou informar o link do esquema?
Obrigado pelo elogio, mas uma cópia nunca será um original, e é por esta razão que vou continuar tentando...
Enviado por: F.Gilii em 17 de Abril de 2007, 09:09
Walmax,
Posso estar errado, mas não ví no memorial descritivo alguma indicação sobre "rolamentos" ou "buchas"...
O que pretende usar para escorrer os movimentos?
Nas minhas promeiras máquinas, usei a placa "CNC3AX" do Laurent Fouga - bastante funcional.
http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm - endereço original
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=844 - endereço daqui do forum com o mesmo circuito, só que para face simples...
Atualmente estou usando o conjunto "Apoena" que foi criado pelo Reinaldo (Mac) daqui do forum...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=628
Enviado por: walmax em 17 de Abril de 2007, 10:19
Fábio,
Para os Pillows estou pensando em utilizar buchas de de poliacetal.
Para as guias e fusos pretendo usar rolamentos da SKF.
A castanha dos fusos também serão de poliacetal.
Estes detalhes não foram mencionados ainda no projetinho visto que eu ainda tenho um SACO cheio de dúvidas para esclarecer, e é claro que eu esperava tirar algumas aqui no forum.
Obrigado pelos links, vou "internando" agora checar.
