Autor Tópico: Projeto - Walter Sgrignoli Junior (Jr) e Viumau  (Lida 10425 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Projeto - Walter Sgrignoli Junior (Jr) e Viumau
« Resposta #15 Online: 22 de Julho de 2007, 11:40 »
Continuação - fixação dos blocos do pórtico (X), colocação dos rolamentos lineáres e fixação das porcas anti-folga...
Obs: na imágem 147 cometemos um erro de montagem e resolvemos refazer a chapa superior e inferior, isso para ficar mais reforçado e melhorar a forma de fixação...
« Última modificação: 22 de Julho de 2007, 11:46 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #16 Online: 22 de Julho de 2007, 11:56 »
Continuação - montagem do conjunto (Z e X), furação do suporte do motor do mill, início da montagem do suporte do mill...
Offline viumau
« Resposta #17 Online: 22 de Julho de 2007, 12:08 »
Continuação - modo de usinagem do suporte do motor mill e sua fixação...
Offline viumau
« Resposta #18 Online: 22 de Julho de 2007, 12:19 »
Continuação - montagem do pórtico (Z)...
Obs: como haviamos alterado as chapas superior e inferior, a fixação do motor de passo de (Z) não ficou mais nesta posição da imagem 179, mais a diante verão como ficou montado os espaçadores deste motor...
Offline viumau
« Resposta #19 Online: 22 de Julho de 2007, 12:31 »
Continuação - fases das montagens do pórtico (Z)...
Offline viumau
« Resposta #20 Online: 22 de Julho de 2007, 12:43 »
Continuação - pórtico (Z) completamente montado já com os espaçadores e o acoplamento do motor de passo, início da montagem do pórtico (X)...
Obs: na imagem 191 já vemos as chapas superior e inferior que foram trocadas e a forma que foi fixado o motor de passo, resolvemos também fechar as laterais do pórtico (X) integralmente em vez de deixarmos abértos, isso para dar maior robustes...
« Última modificação: 22 de Julho de 2007, 21:51 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #21 Online: 22 de Julho de 2007, 12:53 »
Continuação - furação do metalom para posterior passagem da fiação, soldagem e montagem das laterais...
Offline viumau
« Resposta #22 Online: 22 de Julho de 2007, 13:04 »
Continuação - laterais prontas e alinhamento do pórtico...
Offline viumau
« Resposta #23 Online: 22 de Julho de 2007, 19:43 »
Continuação - após verificação dos alinhamentos foram soldadas as travessas trazeiras e feito as furações para passar posteriormente as fiações...
« Última modificação: 22 de Julho de 2007, 19:45 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #24 Online: 22 de Julho de 2007, 19:57 »
Continuação - alinhamento do conjunto (Z) para fixação dos eixos de (X) e montagem completa dos pórticos de (X e Z)...
Offline viumau
« Resposta #25 Online: 22 de Julho de 2007, 20:07 »
Continuação - início da construção do móvel, fixação e alinhamento da mesa de (Y), revestimento do móvel com MDF e massa plástica e colocação da cuba de chapa galvanizada...
Offline viumau
« Resposta #26 Online: 22 de Julho de 2007, 20:18 »
Continuação - compartimento de aspiração e posteriormente bomba de arrefeicimento de ferramenta, colocação de amortecedores para bascular a cnc para fácil limpesa e manutenção, feitiu do alojamento da controladora e pintura completa...
Offline viumau
« Resposta #27 Online: 22 de Julho de 2007, 20:29 »
Continuação - acabamento da pintura invernisada, montagem das partes e colocação da (CPU) e caixa dos tranformadores...
Offline viumau
« Resposta #28 Online: 22 de Julho de 2007, 20:38 »
Continuação - início da instalação da parte elétrica e eletrônica, sistema de ventilação forçada da controladora, sistema de ventilação e exaustão do compartimento elétrico e montagens finais...
Offline viumau
« Resposta #29 Online: 22 de Julho de 2007, 20:45 »
Continuação - etapas finais de montagem, cnc pronta e primeiros trabalhos realizados na cnc...
