PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: gazequipamentos em 11 de Maio de 2017, 16:34
Título: Projeto Waterjet parte 3 - O atenuador
Enviado por: gazequipamentos em 11 de Maio de 2017, 16:34
Bom pessoal, para ficar mais fácil o entendimento, e para quem quiser ficar por dentro dos meus projetos, estou separando tudo por tópico.
Agora que estou com a máquina trabalhando a um tempo, tem algumas coisas que gostaria de melhorar.
Uma delas é a variação de pressão. Nas bombas que estamos desenvolvendo, trabalharemos com 4 cabeçotes, então com certeza teremos uma variação menor de pressão.
Porém, na máquina atual trabalhamos com uma bomba hidropneumatica, que varia a pressão em aproximadamente 20-25%, o que causa alguns veios nas laterais do corte. Utilizarmos mangueira, ao invés de tubos atenua um pouco essa variação, e em chapas finas se nota pouco, porém, quando o material é mais espesso, se nota um pouco mais.
Isso não é o que mais me incomoda. O que mais me incomoda neste caso é que tenho que regular por uma velocidade média meio "no chute", pois não tenho a pressão exata para regular, e isso, principalmente nas curvas deixa o acabamento um pouco ruim...
Portanto, estou pensando em fazer um atenuador.
Calculando aqui pela variação x volume movimentado neste tempo em que a pressão baixa, eu precisaria de um volume variável pequeno, algo em torno de 150 ml seria suficiente. Porém, não consegui definir como faria este atenuador.
O mais simples seria um cilintro com uma entrada, e uma saida de água, com uma bola de borracha ou material "macio dentro". Meu medo neste caso seria este materia se degradar, e ir pela linha afora entupindo o bico.
Outra opção seria um cilindro com um "pistão" a mola. Onde a mola faria as vezes da bola absorvendo a pressão. Creio eu que neste caso seria mais difícil, pois a vedação entre o pistão e o cilindro seria um ponto a se pensar muito bem, afim de não ter vazamentos.
O que me dizem?
Ps. Minilathe, estamos trabalhando na bomba, segunda feira creio que teremos o modelo 3d. Passo as especificações no outro tópico.
Título: Re:Projeto Waterjet parte 3 - O atenuador
Enviado por: minilathe em 11 de Maio de 2017, 19:21
Você quer fazer um atenuador, acumulador? Ou um amortecedor de pulsação?
Enviado por: minilathe em 11 de Maio de 2017, 19:32
Talvez até um trecho de mangueira adequada possa atuar amortecendo pulsos de pressão. Amortecedores de pulsação são basicamente uma câmara metálica de alta resistência dotada de uma espécie de diafragma ou esfera de borracha à qual é submetida uma pressão de pré-carga externa. Seria mais aconselhável você comprar um amortecedor pronto.
Enviado por: luciano g em 12 de Maio de 2017, 07:55
já vi mu fole de aço inox que seria um boa utilização
luciano
