Autor Tópico: Projeto Willian  (Lida 4075 vezes)
Offline wbrc
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Willian
Projeto Willian
« Online: 23 de Janeiro de 2013, 22:43 »
Boa noite
A alguns dias eu e o pai iniciamos um projeto, tanto para benefício nosso, tanto para aprendizado meu...
A máquina terá pórtico-móvel, com guia linear trapezoidal no eixo X e guia cilíndricas no eixo Y e Z, fuso de esferas de 25x25x20. Estrutura de metal e alumínio, com área útil de 900x550x200.
Segue algumas fotos..
Obs: A última é eu apertando uns parafusos da máquina de um cliente...
Offline denilsonmanzano
Re:Projeto Willian
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2013, 23:32 »
Muito bom Willian..
abraço...
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
Re:Projeto Willian
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2013, 08:15 »
Nossa essa vai ser parruda , também to pensando em fazer a minha com estrutura metálica, mas vou usar metalon, preciso encontra um projeto pra tirar as medidas basicas para que as dimensões não fique desproporcional ...
Offline wbrc
  • Nome:: Willian
Re:Projeto Willian
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2013, 13:19 »
Obrigado pelos comentários!
Segue uma foto dos suportes das guias cilíndricas do eixo Z que foram terminadas hoje
Offline wbrc
  • Nome:: Willian
Re:Projeto Willian
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2013, 22:38 »
Boa noite
Segue mais duas fotos, uma do eixo YZ e outra máquina, ambos tomando forma...
Falta colocar uma chapa de reforço atrás e sobre o pórtico e montar a chapa de ligação na parte inferior do pórtico, sob a mesa.
Offline wbrc
  • Nome:: Willian
Re:Projeto Willian
« Resposta #5 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 20:28 »
Olá,
Segue mais algumas fotos da máquina tomando jeito.
Offline ralf.martins
  • Cidade - UF: Aguaí SP
  • Nome:: Ralf Rodrigues Martins
  • Profissão: ajudante de clicheria
Re:Projeto Willian
« Resposta #6 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 20:46 »
 wbrc que maquinão hem parabens ...
Ralf Martins
Re:Projeto Willian
« Resposta #7 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 22:45 »
Willian,
Tem uma pequena chapa na ponta das chapas em U que vc usou no sentido longitudinal, para prender a cabeceira e o pé da estrutura, não é?
Ela está somente soldada?
Pelas fotos, parece que tem algum material com uma cor diferente. Ou é só efeito de luz?
E parabéns. Ta muito bem feita.
Editado:
Quis dizer chapas H e digitei U. Sorry.
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2013, 22:48 por Alebe »
Offline wbrc
  • Nome:: Willian
Re:Projeto Willian
« Resposta #8 Online: 02 de Fevereiro de 2013, 12:41 »
Bom dia Alebe,
A chapa está soldada e feio rosca, para prender na viga U da cabeceira.
No sentido longitudinal não é chapa H, e sim um metalon retangular...
Forte abraço
Re:Projeto Willian
« Resposta #9 Online: 02 de Fevereiro de 2013, 13:43 »
Rapaz, podia jurar ser chapa H.
Qual as dimensões desses metalon e a espessura?
Abs
Offline wbrc
  • Nome:: Willian
Re:Projeto Willian
« Resposta #10 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 00:43 »
60x80 parede 5mm
Hoje foram feitas mais algumas coisas.. segunda posto o avanço!!
Offline wbrc
  • Nome:: Willian
Re:Projeto Willian
« Resposta #11 Online: 23 de Maio de 2013, 11:55 »
Bom dia a todos!!
Aqui está 1 vídeo com a máquina já concluída, e fotos da primeira usinagem dela!
Um abraço a todos.
Willian construção mecânica, CNC router
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re:Projeto Willian
« Resposta #12 Online: 23 de Maio de 2013, 11:57 »
Esse é meu garoto... Massa piá!!!
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Projeto Willian
« Resposta #13 Online: 23 de Maio de 2013, 16:51 »
Aí sim hein...
parabens...
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
Re:Projeto Willian
« Resposta #14 Online: 23 de Maio de 2013, 19:19 »
Olá.
O Spindle é o Tcmaf de 1CV?
Quail o Driver que esta usando?
Essa velocidade do vídeo qual é em mm/min?
Valeu
