PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: wbrc em 23 de Janeiro de 2013, 22:43
Título: Projeto Willian
Enviado por: wbrc em 23 de Janeiro de 2013, 22:43
Boa noite
A alguns dias eu e o pai iniciamos um projeto, tanto para benefício nosso, tanto para aprendizado meu...
A máquina terá pórtico-móvel, com guia linear trapezoidal no eixo X e guia cilíndricas no eixo Y e Z, fuso de esferas de 25x25x20. Estrutura de metal e alumínio, com área útil de 900x550x200.
Segue algumas fotos..
Obs: A última é eu apertando uns parafusos da máquina de um cliente...
Título: Re:Projeto Willian
Enviado por: denilsonmanzano em 23 de Janeiro de 2013, 23:32
Muito bom Willian..
abraço...
Enviado por: gajo em 25 de Janeiro de 2013, 08:15
Nossa essa vai ser parruda , também to pensando em fazer a minha com estrutura metálica, mas vou usar metalon, preciso encontra um projeto pra tirar as medidas basicas para que as dimensões não fique desproporcional ...
Enviado por: wbrc em 26 de Janeiro de 2013, 13:19
Obrigado pelos comentários!
Segue uma foto dos suportes das guias cilíndricas do eixo Z que foram terminadas hoje
Enviado por: wbrc em 31 de Janeiro de 2013, 22:38
Boa noite
Segue mais duas fotos, uma do eixo YZ e outra máquina, ambos tomando forma...
Falta colocar uma chapa de reforço atrás e sobre o pórtico e montar a chapa de ligação na parte inferior do pórtico, sob a mesa.
Enviado por: wbrc em 01 de Fevereiro de 2013, 20:28
Olá,
Segue mais algumas fotos da máquina tomando jeito.
Enviado por: ralf.martins em 01 de Fevereiro de 2013, 20:46
 wbrc que maquinão hem parabens ...
Ralf Martins
Enviado por: Alebe em 01 de Fevereiro de 2013, 22:45
Willian,
Tem uma pequena chapa na ponta das chapas em U que vc usou no sentido longitudinal, para prender a cabeceira e o pé da estrutura, não é?
Ela está somente soldada?
Pelas fotos, parece que tem algum material com uma cor diferente. Ou é só efeito de luz?
E parabéns. Ta muito bem feita.
Editado:
Quis dizer chapas H e digitei U. Sorry.
Enviado por: wbrc em 02 de Fevereiro de 2013, 12:41
Bom dia Alebe,
A chapa está soldada e feio rosca, para prender na viga U da cabeceira.
No sentido longitudinal não é chapa H, e sim um metalon retangular...
Forte abraço
Enviado por: Alebe em 02 de Fevereiro de 2013, 13:43
Rapaz, podia jurar ser chapa H.
Qual as dimensões desses metalon e a espessura?
Abs
Enviado por: wbrc em 03 de Fevereiro de 2013, 00:43
60x80 parede 5mm
Hoje foram feitas mais algumas coisas.. segunda posto o avanço!!
Enviado por: wbrc em 23 de Maio de 2013, 11:55
Bom dia a todos!!
Aqui está 1 vídeo com a máquina já concluída, e fotos da primeira usinagem dela!
Um abraço a todos.
Willian construção mecânica, CNC router (http://www.youtube.com/watch?v=XAHHJpGvjqY#ws)
Enviado por: jvfc em 23 de Maio de 2013, 11:57
Esse é meu garoto... Massa piá!!!
Enviado por: clodoaldo_Ferreira em 23 de Maio de 2013, 16:51
Aí sim hein...
parabens...
Enviado por: Ale.x em 23 de Maio de 2013, 19:19
Olá.
O Spindle é o Tcmaf de 1CV?
Quail o Driver que esta usando?
Essa velocidade do vídeo qual é em mm/min?
Valeu
Enviado por: RGG em 23 de Maio de 2013, 19:51
Wbrc
Parabéns ficou joia!!!
Reginaldo
Enviado por: w.junior em 23 de Maio de 2013, 22:08
MUITO BOM, SÓ TEM UMA OBSERVAÇÃO, acho Q Ñ PRECISAVA DESSES PERFIL U, SUA MAQUINA VAI FICA MUITO PESADA, COM ESSE PESO PODE GASTA RAPIDAMENTE AS ESFERAS DOS PATINS...
MAIS TA MUITO BOM
Enviado por: w.junior em 23 de Maio de 2013, 22:10
MUITO BOM MUITO BOM MESMO
Enviado por: wbrc em 23 de Maio de 2013, 23:00
Boa noite
Alex X - o motor é de 1 CV Tecmaf.
As velocidades são: g0 conseguimos 10000 mm/min eixo Y (nosso fuso veio com muita pré-carga deixando com um certo travamento). g0 12000 mm/min eixo X
Nessa usinagem foi usado 2000 mm/min pra desbaste e 4000 mm/min para acabamento.
w.junior - obrigado pelo comentário, mas pode ter certeza que o perfil U se faz necessário pois do contrário a máquina poderia sofrer flambagem no eixo Y, é ele que trava todo o conjunto. Sobre o peso do portico, você tem ideia de qual a carga estática e dinâmica dessas guias/patins de 20mm? Esse peso atual não faz nem cócegas nesse patins, eles estão super dimensionados para esta aplicação.
Abraço a todos e obrigado pelos elogios!!
Enviado por: Ale.x em 24 de Maio de 2013, 13:09
Boa noite
Legal.. sempre tive medo de desbastar com mais de 1500 com o spindle de 1CV  :P agora acho que vou mandar bala.
Cedo fiz uma usinagem de acabamento com uma fresa esférica de 3mm em 1500 mas só tirando uma casca.
Vou tentar ver como vai com uma fresa de 10mm em uma madeira de pinus aqui. A minha máquina chega na boa a 6000mm/min e já fico assustado  :o 10.000!!! nem imagino! hehe
Qual o driver que esta usando?
