Autor Tópico: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma  (Lida 25417 vezes)
wjeronymo
« Online: 11 de Julho de 2007, 21:24 »
Boa noite...
Primeiramente gostaria de elogiar o forum, estou querendo montar uma máquina de corte com plasma, porém tenho muitas dúvidas ainda, algumas já tirei lendo o forum e gostaria muito da ajuda de vocês.
A máquina terá as seguintes dimensões: 3500 x 2500, estou querendo adaptar nela dois tipos de cortes que são: o Oxicorte e o Plasma. Pelo que verifiquei com o fabricante do plasma, precisarei que a máquina alcance uma velocidade de corte de aproximadamente de 200mm/min até 15000mm/min para ela poder cortar diversas espessuras de chapas.
Estou pensando em montar a estrutura em Aço Tubular conforme a figura em anexo.
Gostaria da ajuda de vocês para dar inicio ao meu projeto, preciso definir: Placa, Motor, Tipo de Acionamento (cremalheira/fuso de esfera/correia dentada), Guias Lineares.
Willian Jerônymo
Re: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2007, 08:39 »
William,.
Penso que já foi um bom comêço determinar as dimensões da sua criatura.
Como já te falei, penso que como o equipamento será instalado em um ambiente agressivo, os componentes devem ser de certa forma "robustos" no sentido de aceitarem alguma sujidade sem alterar demasiado suas características de movimento.
E como o tipo de trabalho (corte com plasma e oxi-acetileno) não requer uma acuidade muito grande, penso que tanto o sistema de movimentos como o de escorrimento desses movimentos não necessitam ser de alta qualidade.
Por exemplo, pense na possibilidade de se usar aqueles rolamentos que são montados em polias de "V" profundo, muito usados por serralheiros para fazer a movimentação de portões...são bataros, robustos e podem ser encontrados em qualquer lugar.
Já para acionar estes movimentos, existem diversas possibilidades, mas como há uma exigência de velocidades, eu penso que isso restringe as escolhas em dois ou três métidos.
Um deles que me atrai mioto é o  conjunto "pinhão/cremalheira", que tem por característica uma boa robustez, simplicidade de instalação e manutenção, durabilidade bastante alta, e oferece uma boa resolução mesmo que depois de algum uso apresente alguma folga...
Para determinar a eletrônica (motores e drivers) sugiro primeiro que você levante os pesos dos componentes que devem ser movidos (tochas e demais dispositivos que serão movimentados, como THC, etc...) para podermos determinar um acionamento que comporte as necessidades e te atenda perfeitamente.
wjeronymo
« Resposta #2 Online: 13 de Julho de 2007, 16:33 »
Boa tarde....
Gostei da idéia dos rolamentos com polias de "V" profundo (muito mais em conta), fui em algumas lojas aqui em Sorocaba e achei as guias, mas as que encontrei não são perfeitas no "V", elas oscilam muito na altura, lendo alguns tópicos vi uma empresa chamada Fasa Equipamentos Industriais de Campinas e lá encontrei as guias e já solicitei um orçamento (Vamos ver o preço rs).
A idéia do pinhão/cremalheira é muito boa, pois sai bem mais barato do que os fusos de esferas que andei cotando (ainda mais numa máquina nessas dimensões), baterei o martelo nessa idéia rs...
Quanto ao peso dos componentes que serão movidos, não irá passar dos 25 Kgs.
Preciso da ajuda de vocês para definir:
  • Qual motor de passo utilizar ?
  • Qual driver utilizar ?
 Obs: Já possuo um driver xyz que comprei no site: http://www.symphony.com.br/interfaces.php caso esse driver não sirva partirei para o qual vocês indicarem...
Quanto ao motor estava dando uma olhada nesse: http://www.mercadobr.com.br/loja.php?loja=13001797835&produto=7022&vid=13414072 o que vocês acham ?
Desde já agradeço a ajuda de todos...
Willian
« Resposta #3 Online: 13 de Julho de 2007, 16:53 »
William,
Acho que ainda não é hora de escolher os motores, mas isso é com você...
Procure o pessoal da Action Motors - eles tem boas opções em motorização...
Já em relação ao driver, apesar de cedo ainda, sugiro entrar em contato com o Rudolf aqui mesmo do forum.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,201.0.html
Offline Diego MJ
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2007, 17:21 »
Willian,
Quero fazer um Plasma CNC tbm, como está o seu projeto, está caminhando?
Também gostei da idéia do mestre Gilii, ref. ao uso de pinhão/cremalheira. Vc usou na sua máquina?
Será que aquelas cremalheiras de portão iriam funcionar?
Sds
Diego
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2007, 17:31 »
Diego,
Creio que se usar uma redução entre o pinhão e o motor, deve funcionar...
« Resposta #6 Online: 31 de Julho de 2007, 18:55 »
Acho bem interessante os materiais usados em portões, e me parece facilmente encontrado.
A única dúvida que eu tenho é quanto ao material da cremalheira para portões, é plástico. Eu gostaria de aproveitar essa cremalheira em um outro projeto, para adaptar em uma furadeira de bancada, mas não cheguei a experimentar, embora eu tenha sido desaconselhado a faze-lo por ser de plástico, eu ainda tenho dúvidas quanto a resistência.
Aproveitando, eu tenho um fuso desses de portões com passo de 5mm que também me surpreendeu, a porca não tem folga longitudinal e tal qual o colega Reinaldo já havia mencionado apenas segurando o conjunto pela porca com o eixo na vertical, o eixo desce girando simplesmente com o seu peso, fica aqui também a minha impressão sobre esse material.
« Resposta #7 Online: 31 de Julho de 2007, 20:58 »
Serrão,
Esses fusos de portão, vc tem certeza que o passo é 5mm? pois eu tenho um aqui que o passo parece 5... mas a rosca tem mais de uma entrada, se nao me engano 3 entradas ou 4... e ai o passo já iria pra 15mm ou 20mm.... ai quando mende no caso um segmento ate o outro, de outra entrada claro... dava 5mm
« Resposta #8 Online: 01 de Agosto de 2007, 12:18 »
De fato Brenck, o fuso está encostado há um tempão e eu não havia atentado para esse detalhe, ele tem 4 entradas, passo 20mm. Eu o conservo para alguma aplicação, pois o fuso tem 1,93m de comprimento e um bom diâmetro, além de ser um bom material.
wjeronymo
« Resposta #9 Online: 01 de Agosto de 2007, 20:33 »
Diego
Minha máquina está caminhando, hoje terminei a parte de cima e coloquei uns vibra stop nela, semana que vem eu dou uma pintura de fundo, veja as fotos em anexo.
Quanto ao uso de pinhão/cremalheira ainda não testei não, mas vou testar e daí mando o resultado pra vocês.
Pessoal o eixo Y da máquina vai pesar em torno de 30 kg, gostaria da ajuda de vocês para definir:
- O pinhão/cremalheira ? Onde achar ? Qual o passo ? (Não gostaria de usar cremalheira de plástico)
- Qual motor de passo utilizar ? ( Estava dando uma olhada nesse: http://www.mercadobr.com.br/loja.php?loja=13001797835&produto=7022&vid=13414072 ) O que vocês acham ?
- Qual driver utilizar ? (Já possuo um driver xyz que comprei no site: http://www.symphony.com.br/interfaces.php ) O que vocês acham ? Caso não sirva, me ajudem a definir outro por favor.
Observação: A máquina terá que ter uma velocidade aproximadamente de 200mm/min até 15000mm/min.
Willian
« Resposta #10 Online: 01 de Agosto de 2007, 21:14 »
Willian,
Cremalheira e pinhão, como sugestão: Igus e Ati.
www.igus.com.br
www.atibrasil.com.b r
Motor de passo: Action Motors
www.actionmotors.co m.br
Offline Diego MJ
« Resposta #11 Online: 02 de Agosto de 2007, 12:50 »
Serrão,
Tenho o catálogo da Igus, eles tem muita coisa interessante paras nossas máquinas, mas cremalheira e pinhão eu não vi não.
Pergunta de leigo:
- Precisa de eixo Z para o corte a plasma?
- O TurboCNC tem como enviar um sinal de saída para ligar/desligar a tocha?
Sds
Diego
Offline Diego MJ
« Resposta #12 Online: 02 de Agosto de 2007, 12:55 »
Willian,
parabéns pela sua máquina, pela extrutura já se pode ver que a máquina é grande...
Quanto a placa eletrônica, vc pode ver com o Fábio Cicuto (tem o e-mail dele no projeto do Reinaldo), ou com o Walter (se não me engano).
Dúvidas:
- Como vc fez para que o carro (pórtico) não seja levantado em caso de uma colisão ou outra coisa..., existe rolamentos por baixo dos trilhos?
- Qual a cantoneira e rolamentos q vc usou nas guia maiores?
Diego
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #13 Online: 02 de Agosto de 2007, 13:32 »
Willian, parabéns pela construção. Acho que terá ótimos resultados.
Gostaria de saber quais as dimensões dos tubos quadrados (metalons) que utilizou.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2007, 14:36 por gimapere »
« Resposta #14 Online: 02 de Agosto de 2007, 17:03 »
Meus parabéns pela construção tbm... está ficando muito boa....
Estou super empolgado pois creio que vai ser a primeira oxicorte e plasma aki do forum :)
