Autor Tópico: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma  (Lida 25248 vezes)
Re: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma
« Resposta #15 Online: 03 de Agosto de 2007, 15:52 »
William,
Penso que para acionar estes motores, a eletrônica do Rudolf (Driver SMILE) cai como uma luva.
Diego,
Sim, o turbocnc ou outro programa de controle pode (e deve) controlar o "liga-desliga" da tocha...
wjeronymo
« Resposta #16 Online: 05 de Agosto de 2007, 14:34 »
Diego
Não irei automatizar o eixo Z por enquanto, mais pra frente pretendo comprar um THC que controla a altura da tocha automaticamente, de inicio é muito gasto sem nenhuma receita tendo em vista que o preço da fonte do plasma e o compressor pesa muito para comprar.
Referente a colisão é muito difícil de acontecer, vai depender muito da estrutura que vai segurar as chapas de aço, mas to pensando em usar a cremelheira de ponta cabeça para que prenda o eixo de cima (eixo X).
Refente ao eixo Y to pensando em utilizar guia linear mesmo.
Os rolamentos que utilizei são de 2 polegadas do tipo "V" e as cantoneiras são as comuns de portão mesmo.
Willian
wjeronymo
« Resposta #17 Online: 05 de Agosto de 2007, 14:40 »
Giovanni
Obrigado pelo parabéns, estou me esforçando muito para que dê certo, e gostaria de aproveitar para agradecer a todos que estão ajudando para que essa máquina saia.
Utilizei dois tipos de metalons: para os que aguentam pesos, utilizei os de 80x80x1,5mm e para os de travamento utilizei os de 50x30x1,5mm.
A estrutura dela é quase toda desmontável (desmonta as laterais e o meio), pois no total ela ficou pesando ±350 Kgs.
Willian
Offline Diego MJ
« Resposta #18 Online: 07 de Agosto de 2007, 09:01 »
Bom dia Willian,
Não encontro estes rolamentos tipo V, isto é de portão?
Diego
wjeronymo
« Resposta #19 Online: 07 de Agosto de 2007, 13:42 »
Boa tarde Diego....
Esses rolamentos são de portão sim....
Willian
« Resposta #20 Online: 07 de Agosto de 2007, 13:47 »
Diego,
Aqui em BH eu encontro isso em lojas de ferragens e lojas de rodizios.... vai ver ai tbm vende nesses tipos de loja
wjeronymo
« Resposta #21 Online: 08 de Agosto de 2007, 15:53 »
Boa tarde pessoal,
Estou com algumas dúvidas referente a parte mecânica/eletrônica e preciso da ajuda de vocês para que essa máquina chegue aos finalmente.
A parte móvel da minha máquina tem aproximadamente 30 Kg, e terá que se mover a uma velocidade aproximadamente de 200mm/min à 15000mm/min.
Estou pensando em utilizar os seguintes componentes abaixo:
Gostaria de fazer algo parecido como dos anexos (Eixo X e Eixo Y), vocês acham que preciso de tanta engrenagem para atingir a velocidade citada acima ?
Willian
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #22 Online: 08 de Agosto de 2007, 17:01 »
Willian;
Para calcular a velocidade é preciso saber a rotação máxima do motor, que não está especificado no site.
« Resposta #23 Online: 08 de Agosto de 2007, 20:41 »
Caro Willian.
O meu conjunto de carro Y e Z pesa quase 30 Kilos, o movimento é feito atraves de um fuso com 4mm de passo.
Meu motor 34pm-c102-15 de 3V e 4A, eu consigo uma velocidade de 5000mm/min usando a Smile.
Se a dica te ajudar...
Um Abraço.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #24 Online: 08 de Agosto de 2007, 20:48 »
    Willian disse
     Na minha opinião se voce colocar no lugar da engrenagem que vai na cremalheira uma polia com sulcos para cabo de aço e cabo de aço no lugar da cremalheira fica barato, mais fácil de fazer e confiável, nas máquinas de grandes dimenções é o melhor sistema, procura ver algumas impressoras matriciais usam esse sistema
    Gilberto
Offline kommandeur
« Resposta #25 Online: 09 de Agosto de 2007, 07:47 »
Na minha opinião seria melhor ter a eletronica e os motores funcionando para saber qual a rotação efetiva para depois dimensionar a relação de transmisao das engrenagens.
Marco
wjeronymo
« Resposta #26 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:46 »
Gilberto, vou dar uma analisada melhor nessa sua sugestão, pois não estou encontrando cremalheiras de 3,5 metros de comprimento e quando acho o preço é muito alto, estou achando até 2 metros e não sei se cremalheira pode ser emendada ?
Willian
« Resposta #27 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:48 »
William,
O Roque está certo - é necessário conhecer a faixa de rpm que o motor terá que trabalhar...
Mais ou menos o seguinte:
"supondo" que seu motor vá rodar no máximo a 300 RPM, e a engrenagem (por exemplo 30 dentes) estará ligada diretamente no eixo do motor, teremos:
A cadaa volta do eixo (400 passos) teremos 94,2mm de deslocamento, o que dá uma resolução de 0,23mm por passo e uma velocidade de 28 metros por minuto (471 mm/segundo)
Penso que está muito rápido, mas pode funcionar...
Offline Ramede
« Resposta #28 Online: 09 de Agosto de 2007, 11:42 »
Willian
  Caso opte por estar opção de cabo de aço, a polia com ranhuras para o cabo pode ser conseguida no desmanche em máquinas de vidro elétrico para carro, tem umas que tem inclusive uma engrenagem ao redor da polia...
wjeronymo
« Resposta #29 Online: 24 de Setembro de 2007, 16:59 »
Boa tarde...
Você poderia me explicar como você chegou nesse valor "a velocidade de 28 metros por minuto" ? Tentei procurar a lógica da coisa mais não consegui entender.
Willian
