Autor Tópico: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma  (Lida 25249 vezes)
Re: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma
« Resposta #30 Online: 24 de Setembro de 2007, 17:58 »
William,
O acionamento proposto no exercício se baseou num conjunto pinhão/cremalheira e o pinhão de 30 dentes do exemplo seria de módulo 1, que remete a um diametro primitivo de 30mm.
Se este pinhão estivesse instalado na ponta do eixo do motor, e este motor estaria sendo acionado em meio passo, digo que para cada volta do motor (400 passos), o pinhão percorreria 94,2mm, pois:
o perímetro do pinhão será = diametro primitivo x PI => 30 x 3,14 => 94,2mm
Já que nosso motor está sendo acionado em meio passo, afirmo que serão 400 passos para um Giro completo, e se o perímetro percorrido é de 94,2mm, digo que a "resolução Teórica" será:
percurso / quant. passos => 94,2 / 400 => 0,235 mm por passo (dois décimos, três centésimos e cinco milésimos).
E se este motor estiver sendo acionado a 300 RPM (rotações/minuto), digo que a velocidade linear do eixo sendo movimentado será:
rpm x percurso por giro => 300 x 94,2 => 28260 mm/minuto (vinte e oito mil milimetros por minuto)
Convertendo para Metros/Minuto => 28, 260 metros/minuto
wjeronymo
« Resposta #31 Online: 25 de Setembro de 2007, 13:43 »
Obrigado pelas explicações Fabio, agora entedendi essa parte, mas ainda tenho algumas dúvidas.
Segue abaixo mais algumas dúvidas e os dados dos motores:
Ângulo de Passo: 1.8º
Nº de passos: 200
Enrolamento: Unipolar
Tensão nominal: 3.0 Vdc
Corrente: 3.0 A/fase
Resistência: 1.0 OHMS/fase
Indutância: 2.0 mH/fase
Holding Torque: 15 kgf.cm
Detent Torque: 400 gf.cm
Inércia do Rotor: 370 g.cm²
Rotação: 300 ~ 1500 RPM
  • O que é melhor, trabalhar com o motor de passo, em passo cheio ou meio passo ?
  • Qual a velocidade ideal para se trabalhar com um motor de passo ?
  • Pelo que andei lendo na net em alguns sites de fabricantes, as maiorias das máquinas cnc de corte tem uma tolerância/resolução de 0,05 mm (Se eu entendi direito, essa tolerância corresponde a 1 passo certo ?)
  • Digamos que eu encha de engrenagens/correias dentada entre o motor e a cremalheira para conseguir essa tolerância, será que eu consigo ainda chegar nos 15000mm/min ? Pois gostaria que o motor trabalhasse com uma velocidade razoável pois assim ganharia força
Não sei se consegui ser claro nas perguntas, pois como não domino o assunto, não sei fazer as perguntas de uma forma clara e objetiva.
Willian
« Resposta #32 Online: 25 de Setembro de 2007, 18:25 »
Normalmente meio passo tem vantagens, como oferecer maior resolução e menos risco de ressonância.
Existe uma faixa de velocidade onde o motor tem algum torque útil, mas estas faixas sao determinadas através de gráficos oferecidos pelos fabricantes, e não são todos que tem estas informações...
O que se faz é por tentativa e erro determinar estas faixas de um determinado motor, e isso depende de muitos fatores, como tipo de alimentação, estrutura onde estámontado, inércias, atritos, etc...
...as maiorias das máquinas cnc de corte tem uma tolerância/resolução de 0,05 mm ...essa tolerância corresponde a 1 passo certo ?
Um tanto vaga sua pergunta, o que dá margem a conjecturas... pode ser a tolerância de posição de um fuso, a resolução teórica de um posicionamento, etc...
Difícil afirmar sem conhecer mais dados... - à princípio, não!
Tem como ser mais claro???
Tolerância é uma coisa, velocidade é outra.
Desculpe, mas continua vago - velocidade é uma coisa e força é outra completamente diferente...
wjeronymo
« Resposta #33 Online: 28 de Setembro de 2007, 13:02 »
Pessoal, estou com mais algumas dúvidas....
Possuo 3 motores conforme as especificações em anexo.
A dúvida é a seguinte, conversei com o pessoal da A.T.I. Brasil sobre a parte de acionamento para eles calcularem as engrenagens/polias/cremalheiras, e eles me pediram algumas informações sobre a velocidade máxima do motor, qual o deslocamento necessário, a tração do motor e etc....
Estou pensando em passar as seguintes informações para eles:
- Quando o motor estiver com 1000 RPM o deslocamento será de 15000 mm/min (Preciso dessa velocidade para corte chapas de Aço 1020 com 0,5mm de espessura)
Porém surge um problema (não sei bem se é problema)
Eu também preciso ter uma velocidade mínima pois quando for cortar chapas mais grossas o deslocamento terá que ser menor, por exemplo para eu cortar uma chapa de Aço 1020 com 25mm de espessura o deslocamento terá que ser de ± 250mm/min. E para eu atingir esse deslocamento o motor terá que estar rodando a uma velocidade de ± 17 RPM.
Vocês acham que tem algum problema o motor funcionar a velocidade de 17 RPM ?
A eletrônica que estarei utilizando hoje é uma placa phase drive, mas mais pra frente quando sobrar um $$$$ pretendo trocar pelo Smile do nosso amigo Rudolf.... As especificações do motor estão em anexo.
« Resposta #34 Online: 28 de Setembro de 2007, 13:42 »
Não há problemas, na pior das hipóteses pode acontecer de cair na faixa de ressonância, mas basta alterar a velocidade pra cima ou para baixo um pouco, se isto ocorrer.
Vc não mencionou a resolução ... é um dado necessário para os cálculos ...
wjeronymo
« Resposta #35 Online: 28 de Setembro de 2007, 13:51 »
Jorge...
Você diz a resolução por passo (deslocamento) ?
« Resposta #36 Online: 28 de Setembro de 2007, 15:18 »
Sim.
wjeronymo
« Resposta #37 Online: 15 de Abril de 2008, 12:04 »
Pessoal, estou com algumas dúvidas para ligar a minha máquina de plasma.
« Resposta #38 Online: 15 de Abril de 2008, 12:09 »
William,
A segunda imagem está corrompida...não dá para ver o que é.
Tem como postar de novo?
wjeronymo
« Resposta #39 Online: 15 de Abril de 2008, 12:23 »
Por favor, desconsidere a mensagem anterior, mandei a mensagem e depois não consegui altera-lá pois sumiu o botão de alterar mensagens. Outra coisa que parou de funcionar foi a opção de pré-visualizar as mensagens. Será que foi só no meu login ?
A minha dúvida é quanto ligar ela na energia elétrica, aqui em casa a energia é trifásico 220V, existe no relógio 3 fios de fase e 1 fio neutro.
No próprio relógio de força está marcado que aguenta até 120A, então pelas fotos abaixo posso ligar a máquina sem problemas né ?
Gostaria de estar ligando ela no trifásico e não no monofásico como tem a opção, acho que assim a energia ficará mas balanceada, certo ?
Pelo que vi na tabela de ligação a espessura do fio é de 6AWG que corresponde ao fio de 10mm.
Nas fotos tem 208V e 230V, o que seria isso ?
O que seria 60% fator de trabalho ?
De quanto seria os dijuntores que teria que utilizar para estar ligando essa máquina ?
Aqui tem um video da máquina funcionando ....[youtube=425,350]<object width="425" height="355"><param name="movie" value="
&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="
&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>[/youtube]
Willian
« Resposta #40 Online: 15 de Abril de 2008, 13:41 »
William,
Posso estar errado, mas vou expor o que eu entendí:
Se você quiser ligar a máquina com alimentação "monofásica" - acho que o certo seria dizer bifásico, pois seriam duas fases de 220V - isole o fio "Vermelho" e ligue duas fases nos fios "Branco e Preto" da máquina...
Se você quiser ligar a máquina em tensão "trifásica", ligue os fios "Vermelho, Preto e Branco" nas fases , mas tenha certeza que tem de fato três fases na sua entrada...
Em modo "monofásico" (tensão de 220V) sua máquina deve consumir 74A, e necessita de fusiveis (ou disjuntor) para 100A.
Em modo "trifásico" (tensão 220V) deveria consumir uns 40A, e necessita de fusiveis (ou disjuntor) para 80A
Fator de trabalho de 60% =  imagine um trabalho de uma hora, poderia usar 60% desse tempo (36 minutos)
Para este "Duty Cycle", ela fornece 90A - se aumentar o fator de trabalho, cai a corrente fornecida e vice-versa...
« Resposta #41 Online: 15 de Abril de 2008, 13:42 »
Em tempo,
A máquina está show!!!
Parabéns!
wjeronymo
« Resposta #42 Online: 15 de Abril de 2008, 14:52 »
Fábio....
O fio verde por acaso é o fio terra ?
Se for o fio terra, eu preciso trazer ele do relógio com a espessura de 10mm ou posso usar um fio mais fino ?
Willian
« Resposta #43 Online: 15 de Abril de 2008, 15:12 »
Na máquina de plasma, provavelmente o fio deve ser "Verde e Amarelo", e deve ser "aterramento" sim...
Pode puxar um aterramento lá da haste do relógio, mas acho que não tem necessidade de ser 10mm.
Por falar em 10mm, o último valor de espessura de fio da tabela que você postou fala em 6mm² - agora estou na dúvida se o fio deve ser de 10mm² (6AWG) ou de 6mm²
« Resposta #44 Online: 15 de Abril de 2008, 15:28 »
Isso, o ciclo de trabalho -60% - alternado com período de descanso (resfriamento) - 40%.
Acho que vale comentar que nem sempre o fator de trabalho dessas máquinas é expresso para períodos de horas, por vezes é de minutos ... eu aconselharia esclarecer isto com o fabricante ... infelizmente isto quase nunca está claro nos manuais ... creio que o caso aqui é mesmo pra período de uma hora, mas cautela e caldo de galinha ...
