Autor Tópico: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma  (Lida 25462 vezes)
Re: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma
« Resposta #45 Online: 15 de Abril de 2008, 15:47 »
... agora estou na dúvida se o fio deve ser de 10mm² (6AWG) ou de 6mm²
O fio de 6mm² é perfeitamente adequado, mas eu instalaria o de 10mm², o que permitiria outras cargas futuras virem a ser alimentadas por esse mesmo ramal, algo muito conveniente que onera pouco a instalação.
« Resposta #46 Online: 15 de Abril de 2008, 15:59 »
Boa dica...
Offline wilsoncnc
« Resposta #47 Online: 15 de Abril de 2008, 21:05 »
Boa noite,
William parabéns pela sua maquina , está muito show!
que motores está usando , e que velocidades tem alcançado.
Você mudou o sistema de trilhos? se sim porquê.
Desculpe o monte de perguntas é que estou querendo montar algo parecido no porte da sua maquina
                   Wilsoncnc
wjeronymo
« Resposta #48 Online: 16 de Abril de 2008, 08:36 »
Por falar em 10mm, o último valor de espessura de fio da tabela que você postou fala em 6mm² - agora estou na dúvida se o fio deve ser de 10mm² (6AWG) ou de 6mm²
Fábio acho que esse fio de 6mm² é só se for usar a voltagem de 400V.
wjeronymo
« Resposta #49 Online: 16 de Abril de 2008, 08:37 »
Jorge, muito boa essa sua dica....
Obrigado...
wjeronymo
« Resposta #50 Online: 16 de Abril de 2008, 09:00 »
Wilson
Muito obrigado...
Estou utilizando motores AK57H/3-1.8 da akiyama eles são Unipolares de 13.5 kgf.cm e eletronica cnc3ax...
A velocidade máxima que eu pretendia chegar era de 15000mm/min, mas nessa velocidade os motores as vezes perdiam passos daí fui baixando e nos 12000mm/min a máquina ficou confiável, sem perda de passo.
Mas como experiência na próxima máquina que pretendo fazer assim que essa se pagar, irei utilizar motores um pouco maior, pois ficou meio que no osso a relação entre o motor e a máquina.
Mudei o sistema de trilhos pois como montei a máquina de metalon, o metalon cada vez que você solda ele com solda elétrica ele empena um pouco, e quando eu soldava esse trilho do tipo "V" ele empenava e quando eu estava testando a máquina com velocidade perto dos 12000mm/min o eixo X torcia e caia de cima da mesa, cheguei a estourar o eixo de um motor por causa disso, daí resolvi mudar todo sistema pelo que você viu no video.
Eu tinha 2 motores no eixo X, coloquei 1 motor só e fiz um eixo com duas engrenagens nas pontas, agora utilizo 1 motor para o eixo X e 1 para o eixo Y.
Abaixo segue uma foto com as especificações das polias/engrenagens e da resolução que consigo chegar com a máquina.
Fique a vontade em perguntar....
Willian
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #51 Online: 16 de Abril de 2008, 10:44 »
William, como disse lá no principio deste tópico, já era de se esperar que o resultado fosse esse mesmo.
Parabéns pelos primeiros movimentos da criação.
Gostaria de saber maiores detalhes sobre a motorização que está utilizando pois comprei dois desses mesmos motores da Akiyama.
Que tipo de driver está usando ? Cotei o Smile do Rudolf e pretendo utilizá-los em minha máquina que terá além desses dois iguais ao seu, mais um para o eixo Y...
Offline wilsoncnc
« Resposta #52 Online: 16 de Abril de 2008, 22:54 »
Willian,
     Obrigado pelas respostas, quanto a estrutura em metalon ela não se alterou?
Você já movimentou elá?
Quanto ao "descarrilamento" não se resolveria com outros rolamentos na parte de baixo do trilho?
Wilsoncnc
Offline Diego MJ
« Resposta #53 Online: 01 de Agosto de 2008, 12:44 »
Olá Willian,
Na minha máquina, usei engrenagem de 21 dentes com módulo 1,5. Ainda está em testes mais funciona dentro de 200mm/min à 15000mm/min.
Também usei guia linear de 20mm, ficou bem legal.
Pergunta:
- onde se encontra informações sobre o THC ? Já pesquisei nos sites da esab, hypertherm mas não encontrei. Quem vende isto?
Assim q resolver o problema das viroses no meu pc de casa posto fotos. aqui no serviço num dá.
Um abraço.
Diego
wjeronymo
« Resposta #54 Online: 05 de Agosto de 2008, 08:40 »
Diego,
Eu ainda não utilizo o THC pois o preço é muito alto e as peças que estou cortando são todas planas.
Parece que essa empresa comercializa THC www.tecnopampa.com. br
O preço gira em torno de 5.000,00
« Resposta #55 Online: 05 de Agosto de 2008, 12:31 »
Ola a todos;
Willian, assisti o vídeo e vi as fotos, sua máquina ficou 10, estou impressionado com a velocidade que vc conseguiu com esses motores, parabéns .
A Hypertherm comercializa um THC através de seus representantes; veja essa página:
http://www.oxipira.com.br/html/produtos/corte/componentes_runner_plasma.html
Abraços...
Offline Diego MJ
« Resposta #56 Online: 05 de Agosto de 2008, 12:32 »
Olá pessoal,
Segue um texto interessante sobre o controle de altura da tocha.
Willian, este trem é caro mesmo sô.
wjeronymo
« Resposta #57 Online: 08 de Agosto de 2008, 13:46 »
Pessoal, pra quem entende de eletrônica, não sei se funciona mas parece ser um esquema de como montar um THC...
Offline EDSONCAN
    • Projetos eletronicos consultoria
« Resposta #58 Online: 08 de Agosto de 2008, 14:04 »
Olhando rapidamente me parece ser um controlador da valvula de gas do maçarico.
Voce tem o LM741c junto com o 2N3055e o 2N4036 formando um sistema de servoposicionamento do motor da valvula.
Os blocos do  do sistema são:
- setpoint - potenciomentro HT contr.
- sensor de temperatura, que é o block work
- um comparador de temperetura max. e min. lm339
- Rele para desligar a solenoide do gas;
- um temporizador de start, proximo ao botão start, stop
bem analogica essa solução.
Edson
« Resposta #59 Online: 08 de Agosto de 2008, 17:21 »
Edson, não fui capaz de encontrar algum sensor de temperatura no esqueminha ... poderia apontá-lo ? E pra que serviria ?
Eu entenderia working block, mas o que é block work ?
Engraçado ... a mim parece mesmo o que se diz ser, um controle de altura da tocha ...
« Última modificação: 08 de Agosto de 2008, 17:25 por C N C N o w ! »
