Autor Tópico: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma  (Lida 25463 vezes)
wjeronymo
Re: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma
« Resposta #60 Online: 08 de Agosto de 2008, 18:55 »
Para os que entendem de eletrônica, será que este esquema realmente funciona ? Fica caro pra fazer ? Pelo que vi no mercado há uma carência muito grande de THC num preço acessível (poderia ser fornecido somente a eletrônica como também um conjunto completo do eixo Z).
Se alguém topar o desenvolvimento em conjunto disponibilizo minha máquina para se realizar os testes e dependendo do preço serei o 1º comprador hehehe.
Um outro item importante e acho que barato de fazer seria um sistema anti colisão, para a tocha na hora do corte não colidir com as peças cortadas e quando colidir dar um pause no programa.
A máquina que possuo é uma ESAB Powercutt 1500 de 90A com a tocha manual.
Nesse link mostra a importância do THC nas peças cortadas: http://www.centricut.com/New_Lessons/lessons_10.html
« Resposta #61 Online: 08 de Agosto de 2008, 21:55 »
Willian, não analisei o circuito por falta de tempo, acredito que funcione sim, mas independentemente de seus méritos dá pra desenvolver algo, não é nada de intransponível.
Caro/barato é sempre algo relativo, né ? Quanto vale pra vc ?
Os componentes não são caros, o que vale aqui é o know-how ...
Se alguém topar o desenvolvimento ...
Tô tentado a encarar ...
« Resposta #62 Online: 08 de Agosto de 2008, 23:22 »
Ola Willian;
Existe fora do país alguns THC por menos de $400.00
http://campbelldesigns.net/plasma-torch-height-control.php
Creio que seja possível fazer um mais barato, gostaria de participar de alguma forma desse projeto. caso ele se concretize, ok.
Abraços...
wjeronymo
« Resposta #63 Online: 10 de Agosto de 2008, 17:50 »
Caro/barato é sempre algo relativo, né ? Quanto vale pra vc ? Os componentes não são caros, o que vale aqui é o know-how ...
Caro pra mim seria pagar mais caro do que o importado, agora se tivessemos um thc similar ao importado com as caracteristicas parecidas e pelo mesmo preço, seria viável para todos.
Esse americano que o Marco indicou custa $400,00 + 6.5% Taxa - http://campbelldesigns.net/plasma-torch-height-control.php
Vamos encarar sim, no que posso estar contribuindo para darmos andamento nisso ?
Offline EDSONCAN
    • Projetos eletronicos consultoria
« Resposta #64 Online: 11 de Agosto de 2008, 07:40 »
Desculpe por não responder, final de semana me desligo de tudo:
Edson, não fui capaz de encontrar algum sensor de temperatura no esqueminha ... poderia apontá-lo ? E pra que serviria ?
Imagine a seguinte situação a chama apagou e vc continua injetando gas em algum momento pode dar um BUM.
Geralmente ou se mede a temperatura ou usa-se um sensor infravermelho que indica a existencia da chama.
Eu entenderia working block, mas o que é block work ?
Sim , deve ser algum placa que ele coloca proximo ao maçarico, pois tem um rele é uma malha resistiva/capacitiva.
Da para fazer isso a um custo baixo com microcontrolador e sensor de infravermelho, essa mesma tecnica é usado para controle de  fornos com maçarico usando gas natural.
Edson
« Resposta #65 Online: 11 de Agosto de 2008, 09:58 »
Edson, eu tô com a forte impressão de que não falamos da mesma coisa ... este tópico é sobre corte a plasma e é isto que tenho em mente ... e o esqueminha a que me referia é este:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=1146.0;attach=16973
De que gás vc fala ? Que eu saiba as tochas de plasma trabalham com ar comprimido ... e não há chama propriamente, mas um jato de plasma ...
Não me parece que seja o caso aqui ... pelo que tenho visto a extinção do arco é detectada ou pela interrupção da corrente ou pelo aumento da tensão ...
Bem, a placa em discussão é pra controle de altura da tocha, tenho visto dessas placas instaladas em diversos locais, adjacente à tocha, no painel de controle e até na unidade de plasma ... acho que a malha a que vc se refere é um filtro passa-baixa/atenuador pra conformação do sinal amostrado da tensão do arco ...
É, claro, o que não se faz com um microcontrolador, né ?   :P ;D Mas não há maçarico, nem gases inflamáveis ...
« Última modificação: 11 de Agosto de 2008, 10:00 por C N C N o w ! »
Offline EDSONCAN
« Resposta #66 Online: 11 de Agosto de 2008, 10:11 »
Ok desculpe, esquece tudo entao
« Resposta #67 Online: 11 de Agosto de 2008, 10:17 »
Faz sentido ... vou tentar chegar a algo nessa faixa de preço ...
Vou contar com vc para os testes ...
Em breve deveremos ter mais um encontro na masmorra, vc tá intimado a comparecer, vamos trocar umas figurinhas ...  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #68 Online: 11 de Agosto de 2008, 10:20 »
Cerveja  ;D ;D ;D quer dizer, hum hum, precisamos aprimorar o conhecimento.
Yuri - SCS - SP
wjeronymo
« Resposta #69 Online: 11 de Agosto de 2008, 19:41 »
Beleza, pode ficar a vontande, se precisar do esquema elétrico do plasma eu te passo, veio no manual ...
É só me passar o endereço e o dia que estarei aí....
« Resposta #70 Online: 11 de Agosto de 2008, 20:22 »
Cerveja e coxinha na masmorra?, to dentro.
« Resposta #71 Online: 11 de Agosto de 2008, 20:26 »
refrigerante vai ter!?
eu não bebo cerveja.. só assisto..
« Resposta #72 Online: 11 de Agosto de 2008, 21:02 »
Tá tomando forma mais uma invasão do guia... ;D
Cuidado Jorge, o pessoal tá com fome e sede de encontros... hehe
Guarda um lugar aí pra mim... ;D
« Resposta #73 Online: 11 de Agosto de 2008, 21:03 »
... se precisar do esquema elétrico do plasma eu te passo ...
Opa, bão ! Mande ! Acho que vai ser uma boa dar uma espiada ... tem o manual todo em formato eletrônico ?
« Resposta #74 Online: 11 de Agosto de 2008, 21:05 »
... o pessoal tá com fome e sede de encontros... hehe
Vc não imagina quanto ... há meses sou cobrado todos os dias ...  :P espero que possamos promover os encontros com mais regularidade a partir daqui ... faz falta ... faz muita falta mesmo ... ;D
