Autor Tópico: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma  (Lida 25418 vezes)
wjeronymo
Re: Projeto - wjeronymo - Cnc Corte Plasma
« Resposta #75 Online: 26 de Agosto de 2008, 20:38 »
Opa, bão ! Mande ! Acho que vai ser uma boa dar uma espiada ... tem o manual todo em formato eletrônico ?
Vou te mandar em pvt pois não aceitou o anexo, é um pouco grande....
Pessoal segue mais algumas fotos da geringonça. Não reparem na zona, e nem na pintura pois ainda falta algumas partes para pintar...
O encontro é sábado né, tem como você me enviar o endereço em pvt ?
« Resposta #76 Online: 26 de Agosto de 2008, 23:28 »
Aí Willian; parabens cara, fico muito contente em ver sua máquina já cortando.
Abraços...
« Resposta #77 Online: 22 de Setembro de 2008, 21:19 »
Olá Willian,
Enviei uma mp. Você recebeu?
wjeronymo
« Resposta #78 Online: 23 de Setembro de 2008, 20:21 »
Oi Fábio....
Fiquei off uns dois dias e te respondi hoje....
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #79 Online: 23 de Setembro de 2008, 22:08 »
Ficou muito legal esta máquina.. tem videos dela?
« Resposta #80 Online: 25 de Setembro de 2008, 11:55 »
Boa tarde pessoal,
Estou com algumas dúvidas referente a parte mecânica/eletrônica e preciso da ajuda de vocês para que essa máquina chegue aos finalmente.
A parte móvel da minha máquina tem aproximadamente 30 Kg, e terá que se mover a uma velocidade aproximadamente de 200mm/min à 15000mm/min.
Estou pensando em utilizar os seguintes componentes abaixo:
Gostaria de fazer algo parecido como dos anexos (Eixo X e Eixo Y), vocês acham que preciso de tanta engrenagem para atingir a velocidade citada acima ?
Willian
As fotos que aparecem nesta sua mensagem são de que projeto ou de quem?
Me refiro as duas últimas fotos desta mensagem acima que está na página 2 deste tópico.
« Última modificação: 25 de Setembro de 2008, 11:57 por F2S »
« Resposta #81 Online: 25 de Setembro de 2008, 12:00 »
Gostaria também de aproveitar para perguntar a você sobre o detalhamento da instalação da tocha no eixo z. Como você está acionando o eixo z, solenóide?
Se puder, mostre como fez?
« Resposta #82 Online: 25 de Setembro de 2008, 14:07 »
a última eu sei.. solenoide sem dívidas.
wjeronymo
« Resposta #83 Online: 25 de Setembro de 2008, 20:08 »
Eu peguei essas fotos no site http://www.torchmate.com eles vendem kits prontos para cnc.
wjeronymo
« Resposta #84 Online: 25 de Setembro de 2008, 20:11 »
Acruwer,
Tem um video dela aqui
Porém é um pouco antigo esse video, vou fazer um mais atual e postar para vocês darem uma olhada.
wjeronymo
« Resposta #85 Online: 25 de Setembro de 2008, 20:22 »
Fábio,
O meu eixo Z ainda não está totalmente automatizado na parte de regulagem de altura, existe um motorzinho AC que é responsável por subir e descer a tocha (há uma chave onde eu posiciono a altura da tocha manualmente).
Quanto ao ligar/desligar o plasma já está automatizado, a tocha da minha máquina é manual, porém ela vem com 2 botões de acionamento manual, quando se pressiona esses botões eles acionam um relê dentro do plasma que liga o plasma, então fiz esse esquema conforme a figura abaixo, abri a tocha e liguei os fios do esquema abaixo e quando dou o comando M03 e M05 o plasma liga e desliga.
Vou tirar uma foto nesse final de semana e posto pra você, porém o que tenho ainda é um protótipo, estou esperando o Jorge ter um tempinho na sua agenda para tentar desenvolver um thc para que o plasma controle a altura da tocha sozinho.
wjeronymo
« Resposta #86 Online: 25 de Setembro de 2008, 20:30 »
Fábio Camargo,
A solenoide vem pronta dentro do plasma, só emulei o pressionamento do botão com o esquema acima.
Não precisa instalar nada de válvulas/solenoides a parte, pois o plasma é inteiro eletrônico, quando se pressiona o botão pela 1º vez, ele solta um fluxo de ar que dura aproximadamente uns 2 segundo para refrigerar a tocha e limpar os condensados de ar que podem ficar dentro da mangueira do plasma (são 7,5 metros de mangueira), e quando se solta o botão ele solta uns 20 segundos aproximadamente de ar para que a tocha fique resfriada e assim não estraga os consumiveis da tocha e nem a tocha.
« Resposta #87 Online: 25 de Setembro de 2008, 20:30 »
Willian,
O THC será bem interessante, profissional.
Você também mencionou a questão da contenção da sugeira com água, como você pensa em solucionar, com uma espécie de bandeja na mesa sob o material a ser cortado?
wjeronymo
« Resposta #88 Online: 25 de Setembro de 2008, 20:41 »
Fábio,
Nem fale, quando se corta chapas muito fina, elas já vem um pouco empenadas, e é um parto de cortar pois como o meu plasma ainda está manual, eu regulo ele no inicio da chapa, quando chega no meio, a chapa ta meio empenada e a ponta do plasma passa esfregando na chapa, daí detona todo o consumível e a chapa as vezes saí fora da medida, pois quando se varia a altura da tocha o kerf aumenta ou diminui.
Pretendo fazer mais ou menos conforme a figura abaixo...
« Resposta #89 Online: 25 de Setembro de 2008, 20:43 »
Willian,
Quais as espessuras que você consegue trabalhar?
