Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71487 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Online: 27 de Abril de 2008, 00:55 »
Bão,
Depois de tanto infernizar a vida do Gilii (Mestre do Fórum), Sir. Jorge (Mestre das Mil e umas utilidades), Rudolf (Mestre do Smile,a quem agradeço pelo fantástico produto) e todos os demais que colaboraram com soluções para o EMC2 e minha incapacidade em vetorizar qualquer coisa, além de todos os testes efetuados com alumínio, venho apresentar minha criatura (A Provadora).
Como diria o Doutor: Ela está viva, ela está viva !!!!  ;D
A criança adiquiriu vida no dia 31/12/2007 as 21:30hs  :D
Este tempo todo que passou, decorreu da grande quantidade (pelo menos para mim) de aprender com todos os projetos e conhecimento de vocês. E também a falta de coragem em usinar um alumínio que teve que vir dos EUA, pois poucos países produzem chapas de alumínio na especificação 6061 T-6 (se não me engano somente EUA e Canadá).
Este tipo de alumínio é "barato" lá fora, mas para ser internado o valor acaba sendo multiplicado por 4x... Este é usado para diversas coisas, como quadro de bicicleta, peças de automóveis e aeronáutica, foco do meu projeto; na verdade aviação experimental (para quem tiver interesse neste assunto, construção de avião experimental em alumínio recomendo os Grupos do Yahoo Zodiac e Stol e maiores info na Abraex).
Bão, minha CNC para provar conceito e ir cortando algumas coisinhas tem por base o projeto http://buildyourcnc.com o qual achei fácil e principalmente barato... e funfou. Claro que pretendo e vou chegar em uma MechMate.
O MDF foi adquirido cortado na medida do projeto (aliás que tem erro na medida do pórtico ou eu cague... mesmo). Os rolamentos de skate foram fixados a barras de alumínio e as respectivas furações necessariamente, para ficarem precisas, tem que ser medidas com paquimetro (no meu caso o xingling muito bom) e furados na Furadeira de Bancada. Com isto fica fácil acertar a mão.
Tudo seguiu o projeto. Os acoplamentos adquiri com o projetista por US$ 8.00 cada, mas depois descobri que eles custam na faixa de US$ 2.00  >:( Beleza, marinheiro de primeira viagem tem que mais é se fud...
Segue algumas fotos da criança, funfando by Smile / EMC2 (os quais se você não tem... bão se já sabe a resposta)
Lembro que não tenho nenhuma "manha" com qualquer tido de construção, geralmente preciso executar mais de uma vez algo para ficar razoável e, se eu fiz, amarelinho você também pode.
Abraços e espero ajudar pelo menos 1/99 do que aprendi e fui auxiliado aqui, principalmente aqueles que são Colaboradores, os quais mostram que além de absorver, pretende apoiar quem tanto nos auxiliou  ;D
Detalhe: Alumínio 6061 T-6, Fresa de 2 cortes de Vídea, velocidade máxima de 300 mm/ min e passes de 0,3 mm (11 passes) pois a chapa tem 0.125".
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2009, 14:51 por YRD »
Alexandre Monteiro
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2008, 01:30 »
Fala YRD,
Gostei muito da sua criatura. me diga uma coisa, como vc fez as suas guias, estou no início do meu projeto e estou na definição das guias.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2008, 01:37 »
Veja no site do projetista, ele tem todas as fases em um tutorial em vídeo. Fica simples de entender o processo e use exatamente a seqüência que ele usou.
Na furação do eixo Z, quis fazer este primeiro depois descobri que ele colidia com Z.
O projeto é muito simples. Barras de alumínio de 1" e uns 3mm de espessura; o MDF também é mais "grosso" já que lá eles não tem a disposição 25mm, no máximo 18mm (segundo ele)
Yuri - SCS - SP
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2008, 06:18 »
Parabéns !
Adorei ver a máquina usinando alumínio ...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2008, 09:40 »
Parabéns !
Valeu Sir. Jorge.
Esta é a vista parcial da minha masmorra.
Uma coisa que esqueci de comentar é que por acaso encontrei um PC que é vendido aqui http://www.quasetudopormuitopouco.com.br/produtos_page.php?id=1370&cat=Informatica uma máquina NovaData Pentium 4 HT, Monitor 17", Linux, Gravador CD/ DVD Leitor (LG) e HD Hitachi de 80gb por meros 700 (isto em 4x no cartão, em dindim vivo mais 10% de desconto 630). Eles vendem produtos de Leilão, geralmente de Seguradora, na caixa em com garantia. Estão perto de você, na ZN.
Yuri - SCS - SP
« Resposta #5 Online: 27 de Abril de 2008, 14:44 »
Parabéns Yuri,
Ela realmente está viva!  8)
É bem legal descobrirmos que apesar de termos duas mãos esquerda em mecânica conseguimos criar essas maquininhas que nos dão muito orgulho.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #6 Online: 27 de Abril de 2008, 15:09 »
Pois é Alebe,
Boa definição, duas mão esquerdas, vou adotar esta  ;D.
A paciência também tem que ser dobrada, caso contrário o serviço o será.
Yuri - SCS - SP
« Resposta #7 Online: 27 de Abril de 2008, 17:21 »
Bela máquina, gostei do trabalho no aluminio
« Resposta #8 Online: 27 de Abril de 2008, 17:57 »
Yuri,
So ví agora sua criatura!!!!
Gostei de ver os resultados - me pareceu que você venceu esta mão!!!!
« Resposta #9 Online: 27 de Abril de 2008, 18:00 »
Opa ! Bom saber, brigadu !
Offline vnconrado
« Resposta #10 Online: 27 de Abril de 2008, 18:23 »
Olá, Yuri.
Fiquei muito feliz em saber que sua máquina, apesar de ter sua estrutura em MDF, foi capaz de cortar este tipo de alumínio. Sinceramente, não achei que fosse possível tal façanha e, ainda por cima, com um corte tão bem feito :o. Parabéns!
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #11 Online: 27 de Abril de 2008, 19:16 »
Yuri;
Parabens pela maquina, voce já inaugurou sua maquina com aluminio, coisa que muita gente ainda tem medo de fazer  ;D.
Só tenho que elogiar.
PArabens
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #12 Online: 27 de Abril de 2008, 21:43 »
Yuri,
Uma batalha, a guerra é longa  ;D
Vinícius,
Esta era a idéia, quebrar paradígimas. Eu mesmo não fiz antes pois acreditava não ser possível. Lembro de um post do Gilii falando exatamente que o MDF absorveria melhor as vibrações para usinar não-ferrosos. Esta mensagem sempre ficou em minha mente.
Lolata,
A criança está longe do acabamento e desempenho das suas, mas... uma passo de cada vez.
" Não há fronteiras nesta luta de morte, nem vamos permanecer indiferentes perante o que aconteça em qualquer parte do mundo. A vitória nossa ou a derrota de qualquer nação do mundo, é a derrota de todos." (Che)
mdgomes
« Resposta #13 Online: 28 de Abril de 2008, 20:27 »
Quem me dera ter duas mãos esquerdas!!! :) acho que tenho é duas direitas...
Parabéns...belo trabalho sim senhor.
Só por curiosidade: quais as características dos motores que está usando?
continuação de bom projecto e gostaria de ver mais pormenores da sua construção pois dá para perceber que criou algumas soluções novas diferentes do projecto inicial
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #14 Online: 28 de Abril de 2008, 21:29 »
Sim, basicamente como já descrito, o MDF de 25mm, uma mesa abaixo para compesar a flexão da mesa original (o melhor mesmo era criar uma caixa, mas altera ou a altura do pórtico ou a fixação das guias) e a fixação da Tupia.
Os motores Akyama de 13,5 Kgmf.
Yuri - SCS - SP
