Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 70529 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto - MechMate
« Resposta #135 Online: 28 de Setembro de 2008, 21:12 »
O quilo saiu por 1,80!
Para mim: de 5 a 6  >:(
O preço do aço subiu muito. Mas cortado, dobrado (quando necessário) e entregue aqui.
Agora quero ver o seu projeto  ;)
Offline sprayhead
« Resposta #136 Online: 29 de Setembro de 2008, 02:54 »
Em relacao ao nome que eu usei... "Aracnideo" ou "Aranha"... nao foi exatamente um enigma mas sim uma graca... desculpa-me quem ficou: Heiiiiiin?
"Spider Plate" = Chapa/Prato aranha (Aracnideo ;D) = (Chapa dobrada onde sao fixados os 6 roletes "V-wheels" da guia linear Z. Eh uma chapa que tem um design muito bem pensado. O pai da criatura MM (Mech Mate), Sr. Gerald Dorrington eh engenheiro mecanico, Sul Africano e mora na Cidade do Cabo (da boa esperanca).
Francis
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #137 Online: 29 de Setembro de 2008, 08:48 »
Compreendido.
Francis, obrigado pelo auxílio quanto a MM. O português é uma língua complexa e cheia de nuances que os tradutores automáticos não devem pegar ou apresentam resultado errôneo.
Yuri
Offline sprayhead
« Resposta #138 Online: 29 de Setembro de 2008, 09:31 »
Esse eh a chapa aranha...
Reparem na foto dos cortes laser do Yuri, ela esta la... antes das dobras.
Francis
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #139 Online: 30 de Setembro de 2008, 13:02 »
Para os que tem me questionado sobre a MM (via MP), recomendo antes de tudo a adesão aos Colaboradores:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2165.0.html
Este fórum faz mas por todos e acredito que o auxilio a sua manutenção é irrisória em face do retorno.
Abraços e bons projetos,
Yuri - SCS - SP
« Última modificação: 30 de Setembro de 2008, 18:54 por YRD »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #140 Online: 03 de Outubro de 2008, 21:32 »
Sozinho é difircir  :P
Mas vamos indo. Parafusos das laterais particalmente ajudatados.
Amanhã tem mais
« Resposta #141 Online: 03 de Outubro de 2008, 21:41 »
e mais itaipava
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #142 Online: 03 de Outubro de 2008, 21:50 »
Seu trabalho esta ficando no maximo de capricho...to acompanhando.
Parabéns.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #143 Online: 06 de Outubro de 2008, 19:15 »
e mais itaipava
Tá dando gosto de ver a criança ganhar corpo.
Soldinha das vigas que juntam as laterais.
Para quem não faz solda (assim como eu) acho que aprendi algumas lições de ouro:
1- Perder o medo do arco abrindo e barulho e luz que ele produz
2- MIG é muito fácil de aprender
3- Limpeza da área e os 4 pontos para "fixar" a peça (ela enverga com o calor)
4- Zig zag  ;D esta é realmente a melhor
5- Admirar a piscina de fusão  ;D e ver o material sendo fundido
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #144 Online: 06 de Outubro de 2008, 21:54 »
Agora desmontar, lixar  :o e aplicar o fundo e a tinta  ;D
« Resposta #145 Online: 07 de Outubro de 2008, 07:43 »
Yuri,
Notei que você colocou pés niveladores com base de borracha, mas deixou porcas entre o pé e a perna da máquina - está errado.
Este modêlo é composto por um copo metálico e uma base de borracha dura.
Entre o copo e a base de borracha há um disco de aço onde o parafuso de ajuste se apóia, e faz pressão sobre este disco, empurrando a borracha para fora do copo quando se aperta o parafuso.
A máquina "necessita" estar apoiada diretamente sobre o copo metálico, e a porca que vem junto no kit deverá ficar por cima daquela placa que está soldada na perna da máquina, pois ela serve para frenar o parafuso depois que você nivelou a máquina.
O curso da borracha é curto, então dependendo do piso, será necessário calçar a máquina com chapas finas por baixo do pé para compensar estas irregularidades.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #146 Online: 07 de Outubro de 2008, 09:35 »
Gilii olhos de águia,
Exatamente isto, há desnível e não é pouco. Vou seguir o que você e o manual mandam.
Eu havia nivelado os pés antes para buscar ficar mais próximo do nível correto, mas não acreditava o quanto tinha que baixar o parafuso... causado pelo grande comprimento. Se não estou enganada o desnível mais leve é de 3º  :P
« Resposta #147 Online: 07 de Outubro de 2008, 09:48 »
Yuri,
A recomendação é para colocar a máquina no lugar onde será instalada, e aí sim parte-se para o nivelamento - não antes...
« Resposta #148 Online: 07 de Outubro de 2008, 10:15 »
Yuri,
Os parafusos desses pés niveladores devem ser atarrachados para o interior desses pés. Internamente existe um disco de ferro entre o parafuso e o disco de borracha que toca o solo, esse disco pressionado pelo parafuro, pressiona a borracha contra o solo nivelando a máquina.
Achei que mesmo com a explicação do Gilii ficou alguma dúvida, por isto resolvi reforçar a dica.
Um abraço!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #149 Online: 07 de Outubro de 2008, 10:49 »
Valeu Fábio (s)
O manual é claro quanto a isto, mas como a diferença era grande fiquei com:
1- Elevar o parafuso que pressiona este disco interno
2- Trocar este Vibra-Stop por outro de maior curso...
E agora 3- Usar placas de aço entre a "perna" da máquina e o vibra.
Gilii, procurei não alinhar, mas aproximar a inclinação correta. Levantar os 450kg que ela tem nesta foto seria muita coisa para começar do zero, então busquei uma aproximação. Agora sem o nível digital não sei não, iria dar um trabalho muito grande usar o nível de água  ::)
