Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71132 vezes)
tyrots
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto - MechMate
« Resposta #150 Online: 08 de Outubro de 2008, 11:03 »
Yuri,
Comecei a acompanhar seu projeto ontem, já degustei todo o tópico, e realmente vejo que está caminhando muito bem (a Itaipava ainda não criou nenhum problema).
Andei olhando o projeto do Gerald e fiquei com uma dúvida, pra que serve as buchas excêntricas?
Na minha opinião as partes mais críticas do projeto são os trilho. Poderia te ajudar com algumas humildes de idéias como, perfis triangulares, barras sextavadas, mais percebi que a essência do Projeto Mech Mate é o baixo custo aliado a uma boa performance, então vai minha questão --> Como Você Pretende Fazer os Trilho? (andei pesquisando alguns processos já utilizados)
Outra parte crítica pra mim são as soldas, mais vejo que para você não é mais problema.
Parabéns e muita boa sorte
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #151 Online: 08 de Outubro de 2008, 11:37 »
Bucha - ajusta a altura / aperto dos rolamentos.
Trilhos - como a maioria fez - com o skate
tyrots
« Resposta #152 Online: 08 de Outubro de 2008, 11:42 »
Yuri,
Você já viu o processo usando serra circular com disco de desbaste?
Outra opção interessante que eu vi fou utilizando esta ferramenta (foto anexa), acredito que com alguns limitadores seja possível fazer na furadeira de bancada.
« Resposta #153 Online: 08 de Outubro de 2008, 12:25 »
Tyrots,
Me metendo onde não fui chamado, acho que o melhor processo é o sugerido pelo Gerald, com o skate...
Esta ferramenta sugerida por você exige além de uma fresadora, um sistema para manter o trihlo em posição enquando fresa, e que permita que o trilho se desloque de forma a não perder a referência, tarefa esta não muito simples de fazer se não souber o que está fazendo e não tiver as ferramentas certas...
Mas esta é só minha opinião...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #154 Online: 08 de Outubro de 2008, 22:45 »
Resumo da Ópera:
1- Ontem 4 horas  >:( para esmerilhar e principalmente limar as vigas do pórtico.
2- Hoje furar e pegar no macho (ui)
Antes que algum observador mais atento comente que não sei fazer furos retos, a diferença entre os parafusos é devido a barra chata não ser reta (parece uma cobra  ;D ) e mais uma vez ter optado pela segurança, furando no centro da barra e seguindo o padrão na viga.
Outra coisa: ontem faltou espaço no forum para postar fotos, então vou começar a fazer a lição de casa: trabalhar a foto para que ela fique mais leve o que:
1- Diminui o tamanho ocupado pelo fórum no servidor $$$
2- Diminui o tráfego que é pago $$$$$ para cada carregamento de imagem
marciorteixeira
« Resposta #155 Online: 09 de Outubro de 2008, 08:08 »
Yuri,
Sou apenas um grão de areia se comparado o meu conhecimento perto de tantos daqui do fórum.... mas trabalho com uma serra circular da marca Invicta com folga praticamente zero no eixo da serra e digo com 99% de certeza no que vou dizer: pode até dar certo colocar um disco de desbaste nela para acertar o topo dos perfis, mas também não tenho medo em dizer que se for pensar em segurança essa não é a melhor idéia por vários motivos e o principal seria a obediência a utilização do disco de desbaste com baixa rotação o que foge das especificações do mesmo, assim, para ele estourar e voar pedaços por todo o lado inclusive o nosso não é difícil..... fazer isso até dá, mas com pouca segurança!
Eu particularmente ao invés de mancar plainar as pontas, fiz como o Yuri: cerca de 15 minutos para cada lado do perfil! Até agora foram 12 lados!
Outra sobre a ferramenta (se não estiver enganado: GIRASSOL!, SE ESTIVER QUE ME DESCULPEM) mas como o Mestre Gilli disse: é ferramenta para fresa e não para furadeira de bancada além do motivo de fixação e movimento como ele disse temos uma baixa resistência do sextavado do eixo da furadeira que não foi feito para manter forças laterais tão grandes como uma fresa....
Mas......... como eu disse: São apenas minhas as opiniões!
Parabéns mais uma vez Yuri!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #156 Online: 10 de Outubro de 2008, 22:04 »
Desta vez a Itaipava foi merecida  :P
4 discos e 4 horas entre paradas para esfriar a máquina e dar um tempinho, porque o trem é cansativo.
E perigoso  :o  Talvez eu esteja usando a técnica errada, mas em alguns momentos a esmerilhadeira dá um coice  >:(
No final melhorei este quesito, pois o tal coice acontece com frequência quando o disco vai terminar o corte do outro lado.
As fotos são de agora, sem qualquer retoque no serviço.
Os vizinhos me adoram  8)
Obs.: quando falei de editar as fotos, usei o PaintNET programinha Free que quando você vai salvar a imagem tem a opção de acertar a qualidade e já aparece o tamanho. Veja que estão com menos de 30kb
« Última modificação: 10 de Outubro de 2008, 22:18 por YRD »
Offline sprayhead
« Resposta #157 Online: 10 de Outubro de 2008, 22:29 »
Oi Yuri
Quando voce fala do coice e que acontece com frequencia quanto o disco vai terminar do outro lado, voce quer dizer o que exatamente?
A ideia eh voce deixar as cantoneiras mais longas do que a medida final para justamente voce nao precisar esmirilhar toda a cantoreira, nao tendo assim que passar  disco aonde ja "acabou" o material. entao voce nem precisaria esmerilhar os 45 ($$c) graus ate os fins das cantoneiras. Despois de acabado os 45 resta atorar (rss) fora as pontas.
Francis
« Resposta #158 Online: 10 de Outubro de 2008, 22:32 »
Usa o linux que ja vem com o Gimp preinstalado.
E faz tudo isso... ::)
Offline sprayhead
« Resposta #159 Online: 10 de Outubro de 2008, 22:36 »
Perdao, so prestei atencao nas fotos agora... ali voce esta recortando a cantoneira e nao dando o chanfro final, como eu havia pensado.
No recorte das cantoneiras o que os caras fazem eh fixar a lixadeirinha na mesa e dar avanco com o cantoneirao. Pelas fotos tive a impressao que voce deu avanco com a propria lixadeirinha foi isso?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #160 Online: 10 de Outubro de 2008, 22:43 »
Exato Francis,
Quem era movimentado era a esmerilhadeira. Achei muito pesado mexer a cantoneira e controlar o corte. Ontem fiquei a noite inteira fixando e alinhando a esmerilahdeira mas desisti.
Veja que esta é uma do Y. Imagine as do X com quase 5 metros  ::)
O coice é que ela vem cortando macio, mas derrepente "engasga" no corte...
Talvez seja o modo, talvez seja a qualidade do disco  ???
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #161 Online: 10 de Outubro de 2008, 23:39 »
tem que fixar a esmerilhadeira e utilizar um disco de corte de 1mm de preferencia reto .
se pegar um pedaço de uma outra cntoneira e colocar um parafuso  com 4 rolamento de skate fazendo pressão na cantoneira a ser cortada, e sobre uma superficie plana, o corte é pra sair ja na medida. pena que so fui pensar nisso depois, agora a coisa complicou, pois desbastar é uma tarefa complicada ( não rende) para render um pouco mais o meu irmão fez o velho conhecido passa não passa  e com a esmerilhadeira sem o uso do dispositivo, vai rebaixando manualmente e conferindo, depois é colocar no  dispositivo e dar o passe final.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #162 Online: 10 de Outubro de 2008, 23:41 »
Posso até tentar novamente, mas achei muito pesado.
A questão também é ter espaço para delocar uma barra tão grande
Offline jvfc
« Resposta #163 Online: 10 de Outubro de 2008, 23:51 »
tem  esse detalhe.
O negocio é pesado.
Outra burrada que fizemos foi ja cortar a cantoneira na medida,,,,esquecemos que o skate tem que passar o limete para fazer o bisel.
essa é a perte mais chata dessa maquina.(trilhos)
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #164 Online: 10 de Outubro de 2008, 23:58 »
Vou tentar o mesmo método, mas agora com o disco de 1mm que é de óxido de alumínio, talvez melhore.
Quantos discos você gastou para fazer o corte de uma do Y ?
