Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71491 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto - MechMate
« Resposta #165 Online: 11 de Outubro de 2008, 00:14 »
se não me falha a memoria.... 2 discos por cantoneira.
Olha agora q ja cortou não é boa ideia usar o disco de 1mm para corrigir, agora so disco de desbaste, pois o disco de 1mm é muito flexivel e so funcionaria bem no primeiro corte.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #166 Online: 11 de Outubro de 2008, 00:18 »
OK, mas o de 1mm vou usar para o outro e comparando com o já feito.
Vamos ver no que dá. Sendo um disco reto e de outro composto, quem sabe.
Houve um relato que foi gasto 15 minutos para fazer 01 trilho... não sei, ou este disco de corte deles é magico ou...
Offline jvfc
« Resposta #167 Online: 11 de Outubro de 2008, 00:32 »
não seria 15 minutos por metro?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #168 Online: 11 de Outubro de 2008, 00:34 »
Bão, ae seria 45 no total... não 240  ???
Took +/- 15 min to cut through the first rail with one & half disks
Offline sprayhead
« Resposta #169 Online: 11 de Outubro de 2008, 01:49 »
Yuri acabei de ler o forum da MM la... o Gerald fala pra voce de preferencia nao cortar material que esta quente...  Pelo o que ele escreveu eu entendi que eh melhor voce ir cortando por passes seguidos em toda a extensao  com pequenos incrementos na profundidade de corte, cada passe.
Bem, boa sorte, to adorando ver as fotos e o progresso, to aprendendo com voce.
marciorteixeira
« Resposta #170 Online: 11 de Outubro de 2008, 09:56 »
Neguinho pega bonde andando sem ler tudo e fala caca! rs Eu levei 15 minutos sim! Mas para acertar o tamanho dos tubos de 60x60 parede de 1/4 com disco de desbaste! Não para abrir uma cantoneira ao meio! huahuaua Eu quase morri para acertar a medida de todos os tubos!
Viu mas deixa eu entender vc tem que abrir uma cantoneira ao meio para aproveitar o corte e ter um angulo de 45º?
Se sim.... se vc fixar a lixadeira de maneira que ela fique com o disco a 90º e com um pedaço de cantoneira mesma vc abre um rasgo por onde passe um pedaço do disco (como as de serra de disco) e depois em cima da própria cantoneira que vc abriu vc corre o trilho.... o pedaço vai servir de guia.... a dificuldade vai ser pequena para vc criar esse suporte e a velocidade e perfeição vai ser maior..... se é que é isso que vc esta querendo... abrir uma cantoneira!
Offline jvfc
« Resposta #171 Online: 11 de Outubro de 2008, 10:30 »
Ola, estou me referindo   a pergunta do Yuri com relação ao que ele leu no forum mechmate, nem tinha lido seu post, nem sabia que vc tinha levado 15 minutos para cortar alguma coisa.
marciorteixeira
« Resposta #172 Online: 11 de Outubro de 2008, 18:56 »
JVFC! Vlademir!
Desculpa..... mas o neguinho que me referi sou eu mesmo! Eu é que disse que levei 15 minutos..... é que pela foto que eu havia visto, eu achei que o Yuri tava "acertando" o topo dos tubos e não cortando a cantoneira!
Eu é que fui o entrometido e dei pitaco sem ler todos os tópicos dele!
Abração! eu é que fui xereta!
« Última modificação: 11 de Outubro de 2008, 21:13 por marciorteixeira »
Offline jvfc
« Resposta #173 Online: 11 de Outubro de 2008, 20:32 »
Eu que peço desculpas por ter entendido mal.
tyrots
« Resposta #174 Online: 13 de Outubro de 2008, 17:39 »
Senhores,
Não sei se é o momento correto, o tópico acho que é, andei fazendo contato com alguns fornecedores da China e eles me mandaram um orçamento com o motor de passo de 90 Kgf.cm por US$ 58,00 o grande problema é o frete, o que vocês acham das especificações, segundo o china ele vai mandar o motor com seis fios.
Pessoal, se alguém estiver afim de trazer... o frete fica reduzido, acredito que o frete fique em torno de US$ 300,00 para 4 motores, quanto maior a quantidade maior o desconto no frete e nas peças, ele também me orçou as controladoras por US$ 80,00 cada.
O Que Acham?
tyrots
« Resposta #175 Online: 13 de Outubro de 2008, 18:29 »
Yuri,
Vejo que está com dificuldade para fazer os trilhos, tenho uma serra circular que tem duas regulagens, uma para deixar o disco de serra mais ou menos exposto e outra para inclinar o disco até 45º, a mesa continua no plano do piso e a serra se inclina, é um equipamento que está parado a algum tempo, se você quiser dar uma estudada no sistema de fazer os trilhos na serra eu empresto meu equipamento para você (na verdade você teria que ir até ele, pois é muito pesado). O Disco que está atualmente na serra têm umas 14", só que é disco para serrar madeira.
Pelo que eu li, você faz em 15 min. mesmo cada um dos trilhos.
Se quiser estou a disposição.
« Resposta #176 Online: 13 de Outubro de 2008, 19:20 »
Amigo Tyrots.
Voce cotou esse motores com o Fabio Gilii ?
Ele é representante de motores de passo, pode ser que voce ainda economize comprando com ele.
Um Abraço
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #177 Online: 13 de Outubro de 2008, 21:07 »
Não tenho dificuldades para fazer os trilhos
tyrots
« Resposta #178 Online: 13 de Outubro de 2008, 23:29 »
Desculpe, estava tentando ajudar.
Boa Sorte!!!
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #179 Online: 14 de Outubro de 2008, 17:36 »
Desta vez a Itaipava foi merecida  :P
4 discos e 4 horas entre paradas para esfriar a máquina e dar um tempinho, porque o trem é cansativo.
E perigoso  :o  Talvez eu esteja usando a técnica errada, mas em alguns momentos a esmerilhadeira dá um coice  >:(
No final melhorei este quesito, pois o tal coice acontece com frequência quando o disco vai terminar o corte do outro lado.
As fotos são de agora, sem qualquer retoque no serviço.
Os vizinhos me adoram  8)
Obs.: quando falei de editar as fotos, usei o PaintNET programinha Free que quando você vai salvar a imagem tem a opção de acertar a qualidade e já aparece o tamanho. Veja que estão com menos de 30kb
Caro Amigo, Yuri.... hehehehe olha eu aqui de novo.
O tal "coice" citado por você consiste que no final do corte, o material perde a resistência; por estar fino. E então, a peça inclina fechando a medida aperta pelo corte por isso pressiona o disco lateralmente e dá o tal do "coice".
Detalhe: o Ideal, neste caso e deixar presas as duas pontas a serem cortadas, a fim de amenizar este fechamento.
Importante: O protetor facial para este tipo  de corte é fundamental para evitar que caso a lixadeira seja projetada em direção a cabeça do operador, amenize o acidente. Certoooooo.
Ah, e nunca, retirem a proteção da lixadeira hein, e nem tentem improvisar discos de "makita", "de policorte" mesmo que desgastado e pequenos, temos relatos na empresa em que trabalho, de morte proveniente deste tipo de "jeitinho brasileiro", ehehe e de outras nacionalidades também....
Até mais.
Alexandre Alex
