Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71490 vezes)
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto - MechMate
« Resposta #195 Online: 24 de Outubro de 2008, 23:59 »
Mas não é aquela sobra que o Alebe comentou ? Krill . . .  :'(
Hehehe...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #196 Online: 25 de Outubro de 2008, 00:00 »
É mas quando nóis fizier reniãozim aqui, vê se não traz ela  ::)
« Resposta #197 Online: 25 de Outubro de 2008, 00:07 »
Nem brinca...
A sobra daquela acho que usaram pra matar formiga ou cupim... ou desentupir privada. ;D
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #198 Online: 25 de Outubro de 2008, 19:47 »
Ta ficando decente a maquina. Parabéns.
Aqui terminamos de fazer o bisel em um trilho, o outro o mano esta terminando.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #199 Online: 25 de Outubro de 2008, 20:13 »
Beleza  :D mas para mim há outras questões a resolver ainda  ::)
Por exemplo:
Quando eu era menor, tive que usar botas para corrigir as pernas tortas, parecido com o Garrincha (pena que não jogava como ele, então fui para o gol) e quem auxiliou foi a AACD  ;D (obrigado pelos ótimos profissionais  8) )
Mas a questão aqui é genética  ;D ... mais ou menos pois a MM está alinhada, mas o piso deste lugar  >:( espero estar mudando em um ano e ir dar uma morada digna para a machina.
Desde o início sabia que teria que acertar a inclinação, mas não achava que era tanto. Para isto, resolvi cortar umas "botinhas" provisórias.
Consiste da mesma placa que serve de base para as pernas. A idéia é definir o tamanho (achei que 05 de um lado bastaria... na realidade é necessário acertar 03 pernas  :o ) e por isto acrescentei o MDF para chegar na altura final, portanto elas estão na foto só para ilistração da diferença na inclinação do lugar.
Bão, estas botinhas como serão provisórias por causa do lugar, serão soldadas entre elas permitindo uma maior firmeza e depois pequenas soldas unindo-as as pernas...
Alguma sugestão ou crítica a esta solução são bem vindas  8)
« Resposta #200 Online: 25 de Outubro de 2008, 23:37 »
Yuri....
A máquina está ficando uma beleza.
Quanto ao desnível (é bastante grande), se o imóvel for seu, sugiro a revisão de toda a fundação do imóvel, pois, pelo que parece (foto) esse desnível se deu pelo fato de estar ocorrendo uma acomodação do piso (contra piso), isso se não for da propria fundação.
A área parece ser uma cozinha, é isso mesmo?
Pois, pela foto parece que o piso está se destacando no canto da parede.
Já vi algumas anomalias estruturais dessa espécie.
Mas de qualquer maneira, tome cuidado e imagino que não exista a necessidade de voce soldar essa "botinha", uma vez que o proprio peso da estrutura e o parafuso da "sapata" do "stop" total que usou serão suficientes para prender o calço que voce usou para nivelar a máquina.
« Resposta #201 Online: 25 de Outubro de 2008, 23:40 »
Uma pergunta Yuri....
Já havia comentado sobre as ferramentas que usa (muito boas), mas acho que não perguntei se ás comprou aqui no brasil.
Poderia nos dizer onde adquiriu esse nível eletronico e os esquadros (imã) que mostrou em uma de suas fotos iniciais.
Ficaremos muito grato.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2008, 23:42 por raranda »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #202 Online: 26 de Outubro de 2008, 21:23 »
Raranda, obrigado pela resposta  ;)
Sim, também acho que há uma acomodação do piso, tanto que após a última perna o piso faz um barulho de "oco" quando se bate com o pé. Por isto a MM não tem 6 pernas  :o
O imóvel não é meu e esta área era descrita como um salão de festas  ::) engraçado é que é no subsolo  ;D acho que era para confinar as crianças... uma ótima idéia.
Quanto as ferramentas: quando não se tem habilidade como a maioria aqui, se faz necessário algum brinquedos para buscar o resultado.
O nível foi adquirido aqui http://www.aircraft-tool.com/ e os esquadros com imã para a solda, onde compro a maioria das ferramentas e acessórios http://www.copafer.com.br e fica em Santo André; recomendo uma visita ao local. Há uma área de peças usadas e adquirdas de empresas / leilão que é o que há. Foi nesta que comprei o macho M6 e M8 usados pela metade do preço... e realizou o serviço.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #203 Online: 26 de Outubro de 2008, 23:45 »
Senhores.
Como estou procurando um sensor de limite e o projeto da MM prevê Sensor Magnético achei este produto, talvez de aplicação para todos os demais construtores de CNC  8)
http://www.elmec.com.br/sm-1s.htm
http://www.elmec.com.br/sm1mn.htm
Pelo que entendi este é NF e o SM-1A é NA (portanto este último modelo não se aplica aos nossos casos)
« Última modificação: 26 de Outubro de 2008, 23:48 por YRD »
« Resposta #204 Online: 27 de Outubro de 2008, 09:29 »
Yuri,
Acho que não importa o sensor - se NF ou NA, pois isso é só uma questão de ligalção na eletrônica e configuração...
Alguns dizem que o certo (se é que eu posso falar assim) é usar sensores NF, pois se houver por exemplo algum problema como quebra de um cabo de sensor a máquina não anda, alertando que há alguma coisa errada.,..
« Resposta #205 Online: 27 de Outubro de 2008, 10:30 »
O que consta da especificação é que o SM-1A é SPDT (Single Pole - Dual Throw) ou seja, um polo duas posições. Há um contato comum, um contato normalmente aberto e um normalmente fechado. Em suma, adapta-se a qualquer caso.
Eu sou daqueles que defendem a utilização de contatos normalmente fechados em função da segurança.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #206 Online: 27 de Outubro de 2008, 10:37 »
Pois é,
Eu também concordo e ontem, destrinchando o forum da MM descobri o por quê deles utilizarem o NA: como toda a estrutura é de aço e o leitor está próximo ao trilho ele trabalha como NF e o furo na extremidade serve de contato para abrir o sensor... capitche? sem o imã.  ::)
O que acha? A questão é ter que fazer um furo de 20mm e não acho broca rebaixada para isto somente cônica. Minha idéia seria utilizar o NF e ao invés do furo usar o imã como diz o produto.
A questão é se o aço não irá confundir o sensor  ???
« Resposta #207 Online: 27 de Outubro de 2008, 10:56 »
... como toda a estrutura é de aço e o leitor está próximo ao trilho ele trabalha como NF e o furo na extremidade serve de contato para abrir o sensor...
Não entendi bem isso ... tem o link para essa discussão ?
Essa possibilidade é bem real, já me defrontei com probs desse tipo ... como regra geral não se utiliza sensores magnéticos, incluindo sensores hall, em máquinas onde se vai usinar metais ferromagnéticos ... sempre há alguns truques e macetes pra minimizar os probs, mas a instalação adequada é o mais importante ...
A coisa é menos crítica para limitadores de curso, mas para referência (homing) a repetibilidade pode ser bastante afetada.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #208 Online: 27 de Outubro de 2008, 10:58 »
Opa e acho que tu é quem eles procuram  ;D
http://www.mechmate.com/forums/showthread.php?t=584
« Resposta #209 Online: 27 de Outubro de 2008, 11:43 »
O orifício é indispensável no caso dos sensores de proximidade indutivos ou capacitivos, no caso do reed switch a coisa pode ser feita de outra forma, como por exemplo, o que vc menciona abaixo:
Creio que funfa. Bastaria posicionar o magneto onde desejado.
Certamente com o imã colocado diretamente na estrutura a distância a que o sensor pode ser atuado vai diminuir, podendo até impedir o funcionamento, a depender das características do magneto e do sensor. O imã pode ser colado em material não magnético, um bloquinho de plástico, por exemplo, afastando-o da estrutura e com isso o prob, se ocorrer, pode ser resolvido.
Tô com alguns reeds na bancada e vou fazer um teste rápido, logo mais eu digo o que rola.
« Última modificação: 27 de Outubro de 2008, 11:45 por C N C N o w ! »
