Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71496 vezes)
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto - MechMate
« Resposta #255 Online: 12 de Novembro de 2008, 20:15 »
Para quem não me conhece direito  ::):
Tá, o rock tava bão, mas ... essa dieta não é saudável ... kd o sexo e as drogas ?  ;D ;D ;D
« Resposta #256 Online: 12 de Novembro de 2008, 20:16 »
Yuri,
Sei que voce teve critério na hora de aplicar um pouquinho de força para desempenar o troço, mas mesmo assim pergunto:
Verificou como ficou o paralelismo e o esquadro da peça depois de aplicada a força?
Quando fui soldar este conjunto, tomei muito cuidado durante o processo de alinhamento, e mais ainda durante a soldagem, que foi feita em etapas intercaladas com verificações acuradas.
O resultado foi uma peça que não teve que ser retocada.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #257 Online: 12 de Novembro de 2008, 20:23 »
É eu tentei Gilii, mas saiu isto ae.
Vamos ver como fica quando subir nos trilhos  :P
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #258 Online: 12 de Novembro de 2008, 20:24 »
Desculpe hombre mas no compreendo  :-*
« Resposta #259 Online: 12 de Novembro de 2008, 20:28 »
Yuri,
Bem - as rodas podem ser (e serão) montadas em buchas excêntricas e se não der regulagem, terá que deslocar um pouco os furos de fixação...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #260 Online: 12 de Novembro de 2008, 20:56 »
Yuri,
Estas não... ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #261 Online: 12 de Novembro de 2008, 23:38 »
Criança não pode receber o brinquedo de volta que já começa a abusar  8)
Smile 8) 4 Motores 95v
Fotonhinos de como a criança chegou: só acoplar os motores e partir para o abraço. Thanks Rudolf  :-* vai se preparando para Exportar  8)
E também as fotos de temperatura e do MDF como referência. Ao toque está exatamente igual a versão anterior para 03 motores e 15kgf/cm. Quente mas dá para ver que não chega nos 80ºC.... embora irei continuar a medir.
Veja que o Smile é como meu parente, veio da Sibéria, trabalha geladão  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #262 Online: 17 de Novembro de 2008, 22:58 »
Primeiro agradeço a todos os COLABORADORES do GuiaCNC que permitiram chegar até este momento  ;D já deu para ver que sozinho NÓS não realizariamos estas loucuras.
Este vídeo é para dar uma idéia da movimentação do eixo X... é no projeto original é o inverso do que usamos normalmente.
Estou pensando  ::) em trocar os motores de 100 Kgf.cm por motores de impressora  ;D alguém se habilita ?  :o
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #263 Online: 17 de Novembro de 2008, 23:34 »
parabens tá valendo o esforço, me tira uma curiosidade porqe uma maq tão longa? vai cortar o que com ela?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #264 Online: 17 de Novembro de 2008, 23:39 »
Jack,
Além de MDF chapa de alumínio, na maioria com menos de 1mm outras (em menor quantidade) até 5mm.
Estas chapas tem 3.600mm e a área útil no X é de pouco mais de 3.800mm.
Outra coisa: a diferença entre 3350 e 4400 é pouca coisa e se atentar aos detalhes do projeto verá que há um aproveitamento da cremalheira  ::)
« Resposta #265 Online: 17 de Novembro de 2008, 23:41 »
Hehehe, não faça uma loucura dessas.  ;D
Vai ter caboclo saltando os olhos. :o
Eu tenho uns de 10k aqui para pelo menos vc testar, se quiser.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #266 Online: 17 de Novembro de 2008, 23:43 »
Tenho 03 de 15 Kgf.cm do mesmo fabricante da antiga falecida  ::)
Quem sabe eu não testo  ;D
Tu vai ser um dos intimados, Nicolai, a estar aqui  ;)
Editada :-[ Raranda, foi mal
« Última modificação: 18 de Novembro de 2008, 00:46 por YRD »
« Resposta #267 Online: 17 de Novembro de 2008, 23:50 »
Estarei aí. Prepare as latas cheias ;)
E o pior é que ainda não vi o video.
Outro hd pro espaço e ainda não baixei toda a atualização do ubunto.  ;D ;D
« Resposta #268 Online: 18 de Novembro de 2008, 00:34 »
Yuri...
Show de bola.
Parece estar bem leve.
Se precisar dos 3 motores de 15 kg para teste, tenho os que comprei para a minha máquia e estão fora.
Estão á disposição.
Assim aproveito e vejo se eles atenderão as necessidades de minha máquina (futura). ehehehehe.
« Resposta #269 Online: 18 de Novembro de 2008, 06:57 »
Eu já sabia, heheheheh
Show
