Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71495 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - A mão do morto - MechMate
« Resposta #300 Online: 25 de Dezembro de 2008, 11:02 »
Totalmente pró!  A pintura esta ótima!
Ocê que pensa...
Antes usei uma agulha de 1,4... ficava legal mas escorria.
Agora usei uma de 1,8... parece uma casca de laranja  :P
Offline danielz
« Resposta #301 Online: 25 de Dezembro de 2008, 20:36 »
Quanto de pressão vc usou? Muitas vezes esse problema que vc teve esta relacionado a pressão e não a agulha e o bico , de qualquer forma ai na foto ficou pró!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #302 Online: 25 de Dezembro de 2008, 20:49 »
O manual diz até 45psi... mas resultado bão mes só acima de 60 psi
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #303 Online: 25 de Dezembro de 2008, 23:11 »
Eu estou apenas olhando e aprendendo com os mestre. E a sua máquina esta ficando um show
Parabéns e obrigado por compartilhar o nascimento dela conosco
Offline danielz
« Resposta #304 Online: 26 de Dezembro de 2008, 00:09 »
Puxa não sei qual a sua pistola , mas vc deve ter tido muito overspray , e se fosse com 60 libras mais ainda seria a nevoa. Esta certo que a pressão maior  diminue as particulas  de tinta  e deixa a pintura mais "lisa".
 Mas com pistolas  do tipo HVLP (alto volume e baixa pressão) vc pode pintar  com bem menos pressão e depositar o material com mais eficacia pois vc não vai perder a tinta  no ar, e vai ficar menos exposto , e provavelmente vai conseguir menos textura na camada de tinta, aquecer o metal a cerca de 50 graus ajuda muito para esse resultado, suponho que vc usou tinta sintética automotiva  da linha de caminhões?  Conheço um pessoal que  abre a lata é dá uma leve aquecida na tinta dentro da estufa ou algo parecido para a tinta dar essa pegada . Agora se vc usou tinta da linha imobiliaria mesmo dando um calorzinho nela  fica um pouco dificil de ficar lisa, o chato é quando em alguns lugares fica liso  e em outros fica com celulite, contar as passadas de tinta ajuda a dar continuidade, se em uma demão vc dá 20 passadas  e vc repetir o mesmo nas demãos seguintes  de duas uma , ou fica tudo liso ou fica tudo  como a casca de laranja heheehhe
Mas nem esquenta  que a sua pintura ficou show  com a maquina montada vc vai ver como ficou legal.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #305 Online: 07 de Janeiro de 2009, 23:36 »
Hoje aproveitando uma atualização do Linux, resolvi começar a configurar o EMC2.
Mas surgiu uma dúvida: qual o valor a colocar na configuração dos eixos ? Talvez o Gilii saiba a resposta  ;D
Modulo 1,5  - Pinhão de 22 Dentes - Driver Smile
Axis Configuration
Motor Step per revolution: 200
Driver Microstepping: 2
Pulley teeth: 1
Leadscrew Pitch: 3,858
Maximum Velocity: 200
Maximum Acceleration: 7000
Esta será a configuração correta ?
« Resposta #306 Online: 08 de Janeiro de 2009, 00:23 »
Certamente, mas vou aproveitar a insônia e meter a minha velha colher enferrujada nesse angu. ;-)
Leadscrew Pitch significa passo do fuso, cujo sinônimo é avanço por revolução do fuso.
Traduzindo do fusonês pro pinhão-e-cremalheironês: avanço por revolução do pinhão.
Para um pinhão de 22 dentes, módulo 1,5:
22 x 1,5 x PI = 103,6725 mm por revolução
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #307 Online: 08 de Janeiro de 2009, 00:28 »
Hehehe, agora é tarde, mas eu havia chegado neste número, mas achei muito alto.
Como na CNC de MDF o valor era baixo, achei que este seria o correto.
Como sempre, BRIGADÃO Sr. Jorge  8)
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #308 Online: 08 de Janeiro de 2009, 00:52 »
Aliás Sir Jorge, acredito que o correto é 33x1,5xpi= 155.50883  ::)
« Resposta #309 Online: 08 de Janeiro de 2009, 08:21 »
Módulo [ m ] é razão entre o diâmetro primitivo [ dp ] e o número de dentes [ Z ]: m = dp / Z
portanto o diâmetro primitivo será: dp = m x Z
A circunferência primitiva será:  c = dp x PI
Então para obtermos a circunferência primitiva a partir dos dados disponíveis, número de dentes e módulo:
c = ( m x Z ) x PI
Resolvendo a equação temos:
1,5 x 22 x PI = 103,6725
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #310 Online: 08 de Janeiro de 2009, 08:38 »
É.... tá vendo o que dá cutucar a onça....
« Resposta #311 Online: 08 de Janeiro de 2009, 09:06 »
E eu nem precisei responder...
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate
« Resposta #312 Online: 21 de Janeiro de 2009, 00:29 »
Alguns andamentos do processo  ;)
« Resposta #313 Online: 21 de Janeiro de 2009, 08:42 »
Tá ficando muito chique ... qual é o cronograma ? Tô querendo ver isso de perto ...
« Resposta #314 Online: 21 de Janeiro de 2009, 17:40 »
Acompanhado por umas Itaipavas eu tambem quero
