Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71172 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17
« Resposta #345 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 13:16 »
 8) Talvez na sala  ;D
Funcionado  :o só este último vídeo.
Cortando... farta porco... aliás viva Lenin, isto é Lenny  :D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #346 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 15:38 »
HEHEH, na sala a mulher me corre de casa.. heheh
O bom seria o dia em que tivesse que tirar ela de la.. dai eu queria ver.. ja estou preocupado com a minha que mede 1000mm X 800mm..hehe
Ficamos no aguardo dos vídeos da criança cortando..
Abraços!!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #347 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 15:43 »
Hum, não tinha pensado nisto... acho que vou mudar a minha  ;D
A não, a minha mulher pesa menos de 50 kg  ::)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #348 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 16:50 »
heheheh... imagina, chega a mulher e fala, "ou eu, ou essa coisa ai", e o cara fala: "vou sentir saudades de ti" hehehehheh
Offline Rudolf Waller
« Resposta #349 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 21:49 »
Grande Yuri,
Agora que tudo começa a voltar aos eixos, segue um videozinho  ;)
Tá um show!!!
A família Smile se sente honrada em participar da sua obra de arte :)
Rudolf
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #350 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 10:19 »
Quem estava lá no Medino's Party viu que levei o Smile.
Deixei para o profissional acertar a configuração dos ajustes de limite e home.
Enquanto isto, pude procurar o que fazia tanto barulho na MM.
Se vocês prestarem atenção no vídeo notará que há algo parecido com "ressonância"...
Bão investigações  ::) preliminares me levaram a vários caminhos obscuros, até que... fui no óbvio: desliguei o motor e fui movimentá-lo.
Para quem não lembra a MM tem dois motores no X: X1 (ligação normal) e X2 (ligação invertida) ie, um roda no sentido horário e o outro no anti-horário.
Somente o X1 ligado a cremalheira quase não há barulho; ligando somente o X2 todo o barulho aparece.
Suspeitei de alinhamento ou perpendicularidade do motor com esta... que nada, até onde pude notar o problema é exatamente a ligação que inverte o sentido deste motor, este fica duro de ser rodado, pesado  :P soltando os cabos ele volta a ficar leve
Notar que estou sem o Smile, portanto não há ligação com o driver.
Minhas suspeitas recaem:
1- Sendo o motor bipolar, ligado como unipolar, ocorre esta "dureza" no rodar, talvez ligado a indutância
2- Por ser bipolar ele cria alguma resistência quando os cabos estão ligados ao motor, pois não está ligado agora a nenhum driver.
3- Talvez um motor Unipolar resolva a questão (o problema é: qual ? todos os maiores são bi uiuiui)
Acho que será difícil algum conclusão prática, já que isto não é comum a maioria de nós, mas talvez uma elucidação teórica  ;D
Talvez explique o por quê tenho o dobro da velocidade (insano) no outro eixo
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2009, 13:20 por YRD »
« Resposta #351 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 19:10 »
Grande Yuri,
Primeiramente chequei e vi que tá tudo certo com os bichim.
O Smile do motor X2 estava com os sensores de limites e de home habilitados. Como basta o sensor do motor X1, desliguei os do X2. Foi quando enviei o email prá vossa simpatia.
Quando recebi seu email dizendo que "dois drivers em um mesmo eixo" é que vi a besteira que eu estava fazendo :)
Os DOIS Smiles (X1 e X2) tem que estar com os sensores de limite ligados, senão apenas 1 freiará enquanto o outro tentará continuar o movimento. Já viu a caca, né?
Habilitei os sensores de limite no X2 (com o de home desabilitado) e levei-os prá Sampa.
Bão, para resolver a questão dos sensores de DOIS motores no mesmo eixo, você terá que ligar os fios dos 2 conectores dos Smiles X1 e X2 em paralelo, ou seja, em cada conector de limite, o contato da esquerda do X1 deverá ser ligado ao contato do X2. Idem o da direita.
Smile X1:   | O  O |   | O  O |   | O  O |
              Home     Limite X   Limite X
Assim ambos Smiles saberão que o carro passou dos limites (literalmente falando :) ) e AMBOS freiarão os motores.
Compliquei (muito) na explicação?
Esta pegadinha já pegou muita gente grande :)
Se você curto-circuitar alguns fios do motor, este ficará extremamente pesado. Pode ser que, no caso do motor X2 algum fio estivesse se tocando :)
Claro, posso estar enganado e ser outra coisa, mas que esta pegadinha pega, ah, isso pega :)))
Nananinanão :)
Nananinanão (vide comentário acima)
Nananinanão :)
Imagine os 4 fios saindo de um bipolar (2 para cada bobina). Tudo lindo e maravilhoso, não? :)
Agora imagine que bem no meio de cada bobina seja ligado outro fio, perfazendo 6 fios saindo do motor. Voilà :) Tá feito o unipolar :O
No curto e grosso, é essa a diferença de uni para bipolar :)
Ok, ok, tem alguns detalhes escondidos na manga, mas grosseiramente é só isso mesmo :)
Bão, prá tentar resolver a parada você poderia tentar 2 coisas (rodando uma de cada vez):
1-Ligar o motor em X1 na posição do X2 na máquina
2-Ligar o motor em X2 na posição do X1 na máquina
Assim tiraria a dúvida sobre a ligação invertida e sobre a mecânica.
Outra: Movimente o motor X2 a vazio (ligado no Smile), MUITO DEVAGAR. Ele TEM QUE girar "redondo", nada de pulinhos de vez em quando (gira-gira-pula-gira-...). Se der pulinhos, algum fio deve estar ligado errado :) Compare com o X1.
A única diferença entre a ligação deles com os Smiles é que você deve inverter o fio 1 com o 3 (extremidade de uma bobina). Só e somente só isso :)
Rudolf
PS: FÉRIAS!!! Nem acredito!!! Agora posso lhe dar mais atenção (e pros demais colegas de auditório (HAHAAIII, Lombardi)) :)
PS2: Coloquei um desenhinho na explicação que dei ontem :)
PS3: Não ficou tão simpático que nem os do Sir Jorga, mas espero que dê prá entender melhor :)
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2009, 07:33 por Rudolf Waller »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #352 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 23:57 »
Finalmente  ;D
Offline tchecnc
« Resposta #353 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 00:20 »
EEEE neste mundo nada se cria, tudo se copia rssrsrs
Att:
Luiz
« Resposta #354 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 00:24 »
parabéns..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #355 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 00:25 »
Parabéns!!
Faz uns vídeos dela se mechendo..
Abraços!!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #356 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 00:30 »
Valeu Camargo. Isto é culpa sua  ;D
Acruwer,
Bem que eu queria, mas minha incrível Samsung S860 com 4 meses está indo para a fábrica. Travou a lente que não recua mais quando desliga e não dá foco.
Esta das fotos é uma Sony de uns 5 anos que está com o visor danificado e não é possível gravar sem o visor (já tentei de tudo mas não deu certo)  :P
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #357 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 00:40 »
beleza,
ficamos no aguardo então..
Abraços e ficamos no aguardo de fotos dos trabalhos que serão feitos neste "brinquedinho"..
« Resposta #358 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 01:00 »
Culpa minha?
viajei..
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #359 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 01:01 »
