Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71167 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17
« Resposta #405 Online: 28 de Março de 2009, 23:39 »
 ;D Valeu galera.
Jack, é porquê você não viu de perto  ;) nem vou mostrar  ;D
Luis, é que a grana acabou mesmo  :-\
Raranda, esta é a intenção, embora goste do Glass Panel melhor ainda com Linux  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #406 Online: 29 de Março de 2009, 00:25 »
Por falar em Glass Panel, talvez algum maluco tenha a idéia em utilizar em outra aplicação. Descrição geral:
« Resposta #407 Online: 29 de Março de 2009, 00:31 »
Por que? vc ta doando?  :D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #408 Online: 29 de Março de 2009, 00:50 »
Quem dera  :D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #409 Online: 29 de Março de 2009, 04:21 »
A vantagem em ter F1 na madruga é que fica possível trabalhar até mais tarde.
Fotim do bixinho todo aceso  8)
Offline luis silva
« Resposta #410 Online: 29 de Março de 2009, 09:25 »
yuri,
foi um elogio
se toda agente pensasse em reciclagem, nao estavamos com o lixo pelo pescoço.
veja o exemplo dum simples envelope, apenas umas gramas, mas se cada um reciclar, no final do dia, sao milhoes de envelopes, logo varios milhares de kilos de papel e menos umas arvores abatidas.
ficou muito bem, mais uma vez parabens, o dinheiro nao vence a criatividade.
forte abraço
luis silva
« Resposta #411 Online: 29 de Março de 2009, 10:04 »
Yuri,
Lí seu tópico no fórum do Gerald, onde você comenta sobre o ruído das cremalheiras...
Penso que a causa possa ser o acionamento direto do pinhão juntamente com a velocidade, já que está acionando os motores em meio passo...
Na verdade deve ser uma velocidade onde a estrutura responde acusticamente à esta combinação...
Quando eu fiz a Mechmate com as reduções, sentí o mesmo problema de vibrações em velocidades bem baixas, só que elas aconteciam em velocidades bem inferiores aos seus 6 metros/min, talvez devido às reduções...
Imagino que talvez se acionar em micropasso, ou mesmo se aumentar bem as reduções se consiga mudar o ponto onde acontecem estas ressonâncias...
« Resposta #412 Online: 29 de Março de 2009, 10:05 »
Em tempo,
Tenho que parabenizá-lo pelo painel da criatura e mais ainda pelo seu empenho...admirável
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #413 Online: 29 de Março de 2009, 11:58 »
Luis, concordo em genero, número e grau. O futuro é o que fazemos hoje.
Gilii,
É estou acionando a meio-passo e realmente pode estar ae a questão. O que não entendo é como, pelos vídeos que eles postam, elas sejam muitas vezes mais silenciosas. Tem um vídeo postado acho que ontem, que a MM movimenta-se em velocidade tão baixa e é tão silenciosa...
Talvez a redução resolva, até porque os furos que fiz na bancada, não tive coragem de fazer a mais de 6mts/min... é muito brutal a mudança de rumo etc. Se acontecer algo errado o espaço percorrido é enorme até acionar a Emergência, a qual ainda não estava na bancada ficava em minha mão  ;D enquanto a máquina trabalhava.
A bancada deu um trabalho entender a lógica e seqüência dos cabos mas parece estar tudo certo, valeu a força  :D
« Resposta #414 Online: 29 de Março de 2009, 12:04 »
Yuri,
Creio que estas máquinas dos videos que voce viu, o pessoal esteja acionando em micropasso e com redução, o que deve deixar os movimentos bem mais suaves...
Não sei onde pretende colocar o botão de emergência - eu coloquei 5 botôes, sendo dois no pórtico (um de cada lado da máquina), dois fixos em cada extremidade do eixo "X" (um de cada lado e na diagonal) e um na mesa do PC perto do teclado.
Barulho sempre vai fazer, pois lembre-se que uma coisa é operar a máquian num galpão industrial, outra é numa garagem que serve de caixa acústica, onde voce está dentro !
« Resposta #415 Online: 29 de Março de 2009, 12:05 »
Em tempo - gostaria que voce me mandasse seu endereço, porque eu quero fazer uma visita e ver "ao vivo" a máquina Russa!
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #416 Online: 29 de Março de 2009, 12:10 »
É tem esta também, minha masmorra é toda azuleijada... ae já viu né ?
Os botões são: 02 no X (um de cada lado), 01 no Y e 01 na bancada - total 04
Opa opa, deixa só eu organizar esta "zona" para não passar tanta vergonha... o legal é o que não se vê por trás das imagens  :o ;D
« Resposta #417 Online: 29 de Março de 2009, 12:23 »
...porque eu quero fazer uma visita e ver "ao vivo" a máquina Russa!
Tambem faço questão de me convidar. hehehe
« Resposta #418 Online: 29 de Março de 2009, 12:30 »
Bom - você já sabe o que vai acontecer, né ? :D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #419 Online: 29 de Março de 2009, 12:32 »
Não esqueça do empalador  ;)
