Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 71166 vezes)
Offline André Lima
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17
« Resposta #420 Online: 29 de Março de 2009, 19:07 »
Grande YRD...
Rapaz... gostei demais da sua super bancada.... está impecável.... a disposição dos botões está muito legal..... parabens mesmo meu camarada...depois vc vem me dizer que sou eu é quem é caprichoso.... tá chique mesmo....
André Lima
« Resposta #421 Online: 29 de Março de 2009, 21:27 »
. . . Fotim do bixinho todo aceso  8)
Yuri,
Parabéns! Ficou excelente.
Você poderia indicar na foto o que é cada chave?
Offline Diego MJ
« Resposta #422 Online: 30 de Março de 2009, 12:54 »
Yuri, parabéns pela sua máquina, muito bonita.
à respeito do ruído, não chequei todo o tópico da construção da sua máquina,  mas você chegou a utilizar uma forma de compensar pequenos desalinhamentos na cremalheira ? A grosso modo, uma mola apertando o pinhão contra a cremalheira.
PS.: O que é Glass Panel ?
Diego
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #423 Online: 30 de Março de 2009, 18:49 »
Diego, sim há uma mola (agora substituída conforme projeto) - mas funciona sem também se apertar mais os parafusos.
Glass Panel - é uma vertente que procura substituir os instrumentos convencionais do painel de uma aeronave por instrumentos comutadorizados (o AirBus é o maior exemplo).
Veja fig. 01 um painel convencional e em seguida outro mais "moderno" - embora eu ainda usaria algo convencional como reudndância  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #424 Online: 30 de Março de 2009, 18:51 »
E é mesmo   ;)  eu corro atrás do cêis  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #425 Online: 30 de Março de 2009, 18:55 »
Serrão, vamos lá (eu já deveria ter descrito  :-\ )
De cima para baixo, direita para a esquerda:
Verde - Chave Geral
Verde - Smile  8)
Azul - Inversor (220v)
Amarelo - Ciclone
Branca - Ventilador do Spindle
Vermelho - Laser para alinhar a mesa (este é bixisse ainda não sei se vou completar)
Vermelho - Emergência (não descobri um jeito de implementar ainda - não pensei muito no caso também  ::) )
« Resposta #426 Online: 30 de Março de 2009, 19:49 »
Grato Yuri!
Gostei das chaves e da identificação por cores. O pc ficará neste espaço acima da chaves?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #427 Online: 30 de Março de 2009, 19:55 »
Não, o PC e o Smile ficam abaixo, onde há as portas.
Em cima apenas o monitor. Antes pensava em proteger mas desisti, não vale a pena.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #428 Online: 03 de Abril de 2009, 20:20 »
Bão antes tarde que mais tarde.  :-[
Este foi a "sobra" do corte da mesa.
Retângulo para a entrada do ar e círculo para o ventilador.
Deve ter uns 10 dias ou mais que fiz isto, mas esqueci de colocar o resultado e como ficou o corte. Algum cometário / impressão? Está aceitável ? ???
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #429 Online: 03 de Abril de 2009, 21:06 »
na minha opinião está ok,  ;D
« Resposta #430 Online: 03 de Abril de 2009, 22:05 »
Yuri,
Parece que ficou ótimo. Qual a espessura e com quantos passes você cortou?
Você pretende experimentar outro material, como o alumínio?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #431 Online: 03 de Abril de 2009, 22:12 »
Jack, como sempre é muito bom contar com sua ajuda  ;D
Serrão - MDF de 25mm. Acho que forma uns 14 passes, configurei a ferramenta para algo em torno de 1,5mm e ae o ArtCAM configurou os passes.
Mas e no retângulo que ficou mais visível os passes ? Normal isto ?
Sim, vou tester com o Alu quando sobrar uma graninha... será para as reduções.
Depois quero testar um corte de chapa de Al com espessura de 0,6mm  ;D e já fazendo a furação. É a lateral da fuselagem. Algo como 2.500mm de comprimento  :o vamos ver como fica a resolução em uma área maior como esta  ::)
« Resposta #432 Online: 03 de Abril de 2009, 22:16 »
Que fresa vc usou?
« Resposta #433 Online: 03 de Abril de 2009, 22:19 »
Grande Yuri
É muito bom saber que já está empoerando tudo por ai.
Mas voce está sendo modesto com os passes, 1.5mm ? dobra a coisa ai, não triplica, não quadriplica a coisa que tenho certesa que vai gostar do resultado e não tenha medo de judiar da maquina, coloca uns 3000mm/min, só p/ ela ir acostumando em quem manda.
Parabens
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #434 Online: 03 de Abril de 2009, 22:20 »
Que fresa vc usou?
Nicolai, a da Radix (tem na LeoMadeiras e na Florêncio 240) de widea. Já quebrei uma  :P ::) havia esquecido de configurar o passe no Art e ae ele enterrou 5mm e saiu empurrando a 12mts... por isto diminui a velocidade, até pegar a mão do monstrinho. É muita força e muito rápido quando vai ver já foi.
Parei o motor (Spindle 1cv Siemens) e vezes... gracias E-Stop salvei a fresa  :-\
